Восстановить Старый Видеодомофон
Знакомые попросили восстановить видео монитор на входной двери..
за дверью стоит видеокамера, а внутри вот такое чудо! (см.фото)
есть еще какойто блочок с тремя выводами антенного кабеля.
монитор работает..
но сигналов никаких нет..
видимо все идет через этот блочок..
линия А и линия В наверно две камеры ..
вопрос такой, сигнал приходит по вч сигналу или идет видеосигнал без вч преобразования?
для чего этот блочок и как сделать так чтобы когда звонок прозвучит, включился монитор.
никакого управляющего входа я не обнаружил..
я знаю что ты знаешь что я знаю
На монитор приходит видео по НЧ. Эта коробка как то не к месту.
складывает что и для чего, если я правильно понял там 2 входа А и В.
переключатель на мониторе..
а сумматор для каких целей?, сложить два сигнала в один?
или каким то образом передается питание то на одну то на другую видеокамеру?
но она чтото там делала ведь..
и как срабатывает монитор от нажатия кнопки на вызове домофона?
Обычно в мониторах нет ВЧ части, это лишнее. Тогда монитор бы ничем от телевизора не отличался.
А с чего Вы взяли что монитор работает? Какие признаки на это указывают?
И для нормального ответа подготовьте полный вопрос. Две там камеры или ода, как включается монитор ,по звонку или по свистку, это надо у Вас спрашивать, а не у нас.
или здесь это не предусмотрено?
тогда придется держать все время включенным чтоли?
чтото совсем не айс.. а самому бегать и включать монитор тоже не удобно.
еслиб я знал я бы не спрашивал...
может кто сталкивался с таким монитором..
не все можно увидеть явно..
может сигнал этот подается туда же где приходит сигнал от видеокамеры?
через какой то делитель...
потому что управляющих входов я не обнаружил..
только in и out
и что за регулировки стоят... всеже подозреваю что этот блок отсюда..
это я понимаю... у меня всего два вопроса, для чего блочок и как его включать при звонке...
монитор подает признаки жизни тем что есть развертка вертикальная и горизонтальная.. тоесть экран светится, хоть и темным светом...
но думаю при появлении видеосигнала заработает...
но сейчас его нет... или гдето обрыв или отсоединен... я так подозревал что этот блочок гдето выдрали.. а может я и ошибаюсь..
в общем просто хочу проштудировать этот вопрос чтоб там меньше вопросов было...
чтоб прийти и сделать..
там разбираться долго не хочется..
хотя может все до ужаса проще простого.. монитор включать при звонке самому и сигнал идет прямо мимо этого блока на вход...
:big_boss:
"...для чего блочок и как его включать при звонке..." - нафиг он не нужен, максимум - усиление ВИДЕО при длинном кабеле. Со свонком он ни как тебе не поможет!
Выбрось этот ДРЕВНИЙ МУСОР не не морочь себе и НАМ голову. Ничего хорошего не получится ...
Это не о чём не говорит. Развёртка монитора и его исправность две вещи разные.
Монитор можно проверить внешним сигналом от любой видео воспроизводящей техники с композитным выходом.
У камер нужно проверить питание. У знакомых нужно получить полную информацию о ремонтируемой аппаратуре. Где БП камер , куда включён и тд...
А видеокамера исправна? Питание (12V) на ней есть?
На фото черная, грязная коробка похоже на блок питания. Под слоем грязи трудно определить :)
Что-бы определить где дефект нужно принести любой переносной телек, имеющий AV вход. Воткнуть в AV вход провод от видеокамеры, включить в АV режим. И будет понятно что не работает: монитор или видеокамера.
скорее буду предлагать избавиться от этой старьевщины..
пусть покупают домофон нормальный...
с выводом видео на ТВ или комп монитор.
тем более это мини гостиница.
Монитор этот не "просыпается " по звонку. Он для системы видеонаблюдения, находящейся во включённом состоянии постоянно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да спасибо всем.. я уже отказался от этой х....
пусть меняют на домофон.
дешевле им будет :crazy:
я уже понял что коробочка не от него..
спасибо всем кто отреагировал.. тему можно закрыть :buba:
