Sign in to follow this
dima-nicolayev
Проблема Питания Нетбука.
Добрый день, у меня такая проблема, нутбук hp mini, проблема с питанием. Сейчас все постораяюсь описать, на блоке питания есть 19 вольт, потом идет маленький шлейф к плате, гнездо питания, на нем тоже есть есть 19 вольт, а как только я подключаю шлейф к плате то на плате уже сильно прыгает напряжение, в основной 0,5 вольт, и редко поднимается до 19 вольт. Что это может быть?
короткое замыкание, неисправность платы
Edited by TIMIK74
голословное утверждение! А вот как раз наоборот с ИИП может быть проблема ... Погадаем?! :)
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
нет блок питания не при чем, и кроме того подключию литиевый аккумулятор около 4 вольта 10 ампер и короткого замыкания нету...Что это может быть? то есть КЗ наступает именно при 19 вольтах
Я знаю что с платой кз, но как его найти? если литиевым аккумулятором кз нету, а наступает только от 19 вольт...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
авторизированый сервисный центр, краб, это не утверждение..
Edited by TIMIK74
япоражаюсь с людей, неужели непонятно что я сам начинаю заниматься ремонтами и сам пытаюсь найти проблему? это к крабу ответ...В сервисном центре мне все то же самое сделают, проверят на кз крупные элемены а мелочь никто трогать и не будет...так как выпаявать их не вариант....Я жду конструктивных ответов а не то что краб пишет.
а краб дал еще вариант проблемы... давай так, выкладывайте принципиальную схему вашего компьютера, а народ подтянется и посоветует...
ну раз ты не знаешь КАК диагностировать "КЗ" с ограничением тока и термобумагой, например - то тебе и лезть туда нечего ... тестер тут можно в опу засунуть разве что ...
И следующий вопрос - ну найдешь ты КЗ и, допустим, это не СМД-глина, а ЧИП типа ШИМК-ки хитрой - ГДЕ ты ее возьмешь и как менять будешь?!
"...краб дал еще вариант проблемы..." - а у него нет понимания ЧТО ЕСТЬ ПРОВЕРКА при НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ!
скорей всего нашел битый транзистор, точней он был выгоревший, а обнаружил я это вот так-выпаивал и отвалилась одна ножка...то есть она там выгорела видимо, завтра куплю транзистор и посмотрю что дальше будет. Edited by marinovsoft
:crazy: ну что сказать, круто, просто так в схеме ничего не бывает. И будет полностью не восстанавливаемый аппарат.
... Вот так - "скорее всего" - сейчас и лечат людей...обрати внимание когда пойдешь в больницу..
Edited by TIMIK74
    • By Alko Tama
      Можно ли заряжать телефон от батареек. Возможно ли это это? Если да, то как?
    • By Darkoni
      Доброго времени суток!
      Есть тема для НИРа разработать плату управления питания клапанами двигателя
      условия таковы нужно чтобы плата из бортового питания в 3.3-5 V создавала импульс в 120 V длительностью 3мс
      после чего переходила в режим удержания с напряжением 13-14 V. Ну там управляться должно будет с датчиков давления и температуры.
      Так уж вышло , что спросить или обсудить этого мне не с кем, поэтому надеюсь на вашу помощь.
      Подскажите пожалуйста схемные решения для такой задачи, может быть что почитать, все идеи важны.
      заранее спасибо
    • By Данил Самуйлов
      Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
      Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
      Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
      Спасибо.
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. Продам неизвестного мне зверка, скорее всего модуль трансформатора или типо того, от студии звукозаписи. По работоспособности не могу проверить на прямую, т.к. во первых штекер не стандартной формы, а во вторых при вскрытии обнаружил местами оплавления оплётки и окислы, так что предполагаю, что не рабочий.
      Готов отдать по цене цветмета, например за 10 000руб, т.к. вес одного большого трансформатора в районе 18кг.
      Находится в МСК, Лосиноостровский район. Готов сделать доставку за ваш счёт.
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
