Проблема Питания Нетбука.
Добрый день, у меня такая проблема, нутбук hp mini, проблема с питанием. Сейчас все постораяюсь описать, на блоке питания есть 19 вольт, потом идет маленький шлейф к плате, гнездо питания, на нем тоже есть есть 19 вольт, а как только я подключаю шлейф к плате то на плате уже сильно прыгает напряжение, в основной 0,5 вольт, и редко поднимается до 19 вольт. Что это может быть?
голословное утверждение! А вот как раз наоборот с ИИП может быть проблема ... Погадаем?! :)
нет блок питания не при чем, и кроме того подключию литиевый аккумулятор около 4 вольта 10 ампер и короткого замыкания нету...Что это может быть? то есть КЗ наступает именно при 19 вольтах
короткое замыкание, неисправность платы
Я знаю что с платой кз, но как его найти? если литиевым аккумулятором кз нету, а наступает только от 19 вольт...
авторизированый сервисный центр, краб, это не утверждение..
япоражаюсь с людей, неужели непонятно что я сам начинаю заниматься ремонтами и сам пытаюсь найти проблему? это к крабу ответ...В сервисном центре мне все то же самое сделают, проверят на кз крупные элемены а мелочь никто трогать и не будет...так как выпаявать их не вариант....Я жду конструктивных ответов а не то что краб пишет.
а краб дал еще вариант проблемы... давай так, выкладывайте принципиальную схему вашего компьютера, а народ подтянется и посоветует...
ну раз ты не знаешь КАК диагностировать "КЗ" с ограничением тока и термобумагой, например - то тебе и лезть туда нечего ... тестер тут можно в опу засунуть разве что ...
И следующий вопрос - ну найдешь ты КЗ и, допустим, это не СМД-глина, а ЧИП типа ШИМК-ки хитрой - ГДЕ ты ее возьмешь и как менять будешь?!
"...краб дал еще вариант проблемы..." - а у него нет понимания ЧТО ЕСТЬ ПРОВЕРКА при НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ!
скорей всего нашел битый транзистор, точней он был выгоревший, а обнаружил я это вот так-выпаивал и отвалилась одна ножка...то есть она там выгорела видимо, завтра куплю транзистор и посмотрю что дальше будет. Изменено пользователем marinovsoft
:crazy: ну что сказать, круто, просто так в схеме ничего не бывает. И будет полностью не восстанавливаемый аппарат.
... Вот так - "скорее всего" - сейчас и лечат людей...обрати внимание когда пойдешь в больницу..
