Схема Слежения За Уровнем Акб
Rockman
Коэффициент усиления транзисторов очень незначительно влияет на пороги переключения триггера, а расчет даже полный, совсем и не громоздкий. Просто надо понимать, как работает схема.
Триггер Шмидта, будь он исполнен на ОУ, либо используется как готовый элемент КМОП, либо собранный на транзисторах представляет собой усилитель постоянного напряжения с положительной обратной связью (ПОС).
В исходном состоянии, когда напряжение на входе ТШ ниже порога срабатывания, транзистор Т1 заперт, а Т2 открыт. Соответственно ток эмиттера T1- Iэ1=0, а ток эмиттера T2- Iэ2 =(Iб2+Iк2). Когда триггер сработал, картина меняется - ток эмиттера Т2 - IЭ2=0, а ток эмиттера Т1-Iэ1= (Iб2+Iк1). Токи эмиттеров обоих транзисторов протекают через резистор R4, которым определяется ПОС и соответственно гистерезис ТШ. Падение напряжения на R4 в первом случае определяется током эмиттера Т2, а во втором случае током эмиттера Т1. Прикинем эти токи, для начала, без учета падения напряжений на переходах транзисторов и падения напряжения на самом R4 для 12в питания.
Ток базы Т2 = 12/15=0,8ма ток коллектора Т2=12/2,2=5,45ма ток эмиттера Iэ2=0,8+5,45=6,25ма
Падение напряжения на R4 =10*6,25= 62,5мв
Ток коллектора Т1=12/15=0,8ма Ток базы Т1 = 0,8/100=0,008ма для h21=100
ток эмиттера Iэ1=0,8+0,008=0,808ма
Падение напряжения на R4 =10*0,808= 8,08мв
Для того, чтобы триггер сработал, необходимо чтобы на базе Т1 появилось напряжение Uбэ+UR4.
Для кремниевых транзисторов Uбэ-650мв. Соответственно напряжение срабатывания триггера будет - 712,5мв. Напряжение отпускания соответственно 608,08мв.
Разница в этих напряжениях и обуславливает ключевую работу этого триггера. При приближении напряжения к порогу срабатывания начинает уменьшаться ток коллектора Т2, что приводит к уменьшению падения напряжения на R4, а это уменьшение увеличивает ток базы Т1 и триггер скачком переходит в другое состояние. При снижении напряжения все происходит в обратном порядке.
Пересчитаем напряжения с учетом входного делителя, где X1-1ком. U1-0,7125*21=14,96 В
U2-608,08*21=12,77 В, гистерезис соответственно 2,19 В
Как правило, такого прикидочного расчета вполне хватает, но в случае необходимости ниже приведен пример полного расчета.
Премного благодарен, расчеты не сверял (хотя распечатал и прикрепил к своей "документации", наверянка пригодятся) , т.к удалось подобрать наобум, но теорию понял :)
Guest_Хохол
" Кстати, Ваш второй расчёт я не проверял (смысла нет ) тока просмотрел, но видно Uбэ - надо Uкэ (3) "
Это полная билеберда в (3) написано все верно.
А мне представляется рабочий с 3 классами образования и двойками в аттестате, который недостаток знаний пытается заменить около научными рассуждениями.
PEF
Верно :) - Uбэ - на Uкэ (3) менять не надо, как легко Вы это заметили, почему же Вы, наконец не врубитесь и не составите расчёт всей схемы - целиком (это и будет корректный расчёт (почему h21э второго транзистора не учитываете?)), а не её кусков.
А ещё винили мя, что я рассчитываю кусок :) и где же Вы так долго пропадали? :) я фигею - схема на 2 транзисторах :)
PEF и Хохол, спасибо, что доказали мою правоту! Простые делители на законе Ома обходятся без этого и работают.
PEF
А как изменится напряжения срабатывания при изменении температуры на 20-30 градусов и стоит ли (учитывая такой дрейф) применять её для "тренировки" аккумулятора?
Апну тему, подскажите схемку как реализовать такое же устройство на микрухе К561ТЛ1, собираю также как и на транзисторах, цепляю делители по входам - не работает, также пробовал через RC цепь подавать сигнал на оба входа - работает, но не в нужных диапазонах.. наверное нужна обратная связь? беру номиналы как и в схеме на транзисторах (для обр.связи), схема начинает работать как генератор(
А вы когда-нибудь видели, чтобы компараторы и стабилитроны требовали хитровы..банной программы и прошивки и доп.оборудования и пайки кучи ног и при каждом удобном случае сбрасывали прошивку?
Хм. Я видел микроконтроллеры в 8-выводном DIP или SOP (SOIC) корпусе (и даже в корпусе SOT23-6), работающие без какого-либо доп.оборудования и содержащие в себе не только компаратор и стабилитрон, но и АЦП, и всю ту дискретную логику, которая будет разбросана на двух платах 10х15 см у вопрошающего про К561. И вдобавок, потребление МК будет менее 1 мА и он не будет греть воздух. Ну и разумеется, никаких сбросов прошивки.
"гораздо больше элементов ..."
но есть раздельная регулировка верхнего и нижнего порогов :buba:
ну и немного классики
с указанными номиналами пороги срабатывания 13,2 - 14,4В
вернее, с резистором 27 Ом гистерезис около 1В, а пороги сдвигаются подстроечником
в довольно широких пределах
Изменено пользователем palet
