Guest Бродилкин
Вопрос По Автоакб Или Есть Ли Шанс На Восстановление?
Guest Бродилкин
Всем привет! Прошу прощения, не имею возможности зарегистрироваться пока что, т.к. с чужого компа, и неудобно это все..
У меня такой вопрос: есть у меня машинка -- жигули-шестерка. Зимой, по причине диких цен на бензин и сложной ситуации на дорогах, почти никуда не выезжал (может километров 150-200 накатал за всю зиму), стояла в относительно теплом (ну где-то +3..+5 даже в лютые морозы) гараже.
Аккумулятор был там же, отключал массу, потребителей никаких нету, сигнализации тоже. Напряжение на аккуме было в норме, осенью заряжал его с помощью сварочного инвертора со специальным режимом зарядки АКБ, с контролем тока, т.е. на консервацию он стал примерно с 80-90% от реальной емкости. Да, самому аккумулятору 3 года вот летом будет, фирма Докер, 60А\480А. Эксплуатировался, скажем так, не слишком-то бережно, но без сверхнагрузок, один раз был разряжен в ноль, после чего с помощью того же сварочного инвертора вернулся к жизни.
Так вот. Столкнулся с такой проблемой -- аккумулятор потерял емкость. От слова совсем. Хватило на 3 раза завести машину (ездил по магазинам), четвертый раз уже недотянул и ушел в себя -- напряжение на клеммах 10.1 В, только втягивающим щелкает, а крутить не крутит.
С помощью друга завели с толкача кое-как, доехал домой, снял батарею, поставил заряжаться. Ток заряда где-то от 6 до 2А постепенно падал, потом, часа через 4,5 инвертор начал пищать (конец зарядки), я подождал для верности еще полчаса и снял клеммы. Замерил напряжение -- 13,95В. Поставил в машину, закрыл гараж, ушел. Сегодня вот вышел утром проверить ради интереса -- напряжение 12.4В без нагрузки (скручена масса).
Вспомнил дедовский метод проверки АКБ -- поставил лампочку на 40Вт, подключил ее к клеммам и ушел на работу, попросив сына звякнуть, когда лампа начнет притухать. Позвонил он мне через полтора часа где-то, сказал, горит вполовину яркости уже. Кое-как замерили напряжение, получилось, с подключенной лампочкой 7,9В, без оной -- плавно растет до 11,7В и остается на этой отметке.
У меня появилась мысль -- "добить" до нуля и зарядить с помощью инвертора небольшим током (3-5А) "до упора", т.е. часов на 7-8 оставить, с присмотром, естественно.
Чего сказать не могу -- плотность электролита. Доливал осенью немного дистиллята, примерно по столовой ложке на банку, замеры не делал, т.к. нет ареометра. Если это очень важный пункт, могу поискать по знакомым. Но по массе в общем-то все в норме -- паспортный 16,5, по факту 16,4 на весах, но если подбавить еще гайку на 13 -- будет 16,5 уже, градация 100г, весы электронные, точные.
Подскажите, как бы мне оживить аккумулятор, чтоб он еще хоть пару месяцев протянул. Денег на покупку нового совсем нет, только-только взял резину, масло, фильтры..
выливаешь всю воду из аккума.. (вместе с мусором)
покупаешь готовую смесь в аккумулятор.. стоит копейки.
заливаешь его и заряжаешь..
Если пластины сульфатированы не поможет. Есть з\у которые делают заряд\разряд определенным током, воде восстанавливают, но я не пробовал никогда.
Зарегистрированным кстати на много удобнее. Для гостей большая преграда - неразборчивый код (капча), да ещё и чувствительный к регистру. :yes:
Три года - это уже срок к сожалению. :yes:
Хорошо когда есть такой друг. :yes:
Ну выше правильно написали, то что смесь нужно заменить. А я бы ещё посоветовал поставить стартёр с редуктором, он жрёт меньше и крутит колен вал лучше. :yes:
Ну походи пару месяцев пешком, что делать? либо оставляй машину на горке, чтобы потом с разгончика завелась. :yes:
Надо было сначала аккумулятор взять, а потом резину, что ж ты так? :acute: Edited by Shida
Guest Бродилкин
Не буду присваивать лавры эксперта, но по смесям отзывы очень уж разные, я сейчас вот читал.. Кто-то хвалит, кто-то говорит -- фуфел, на неделю хватает, а потом все, банки сыпятся.. Нет, как вариант, конечно, испытаю, завтра-послезавтра на рынок схожу, приценюсь, прикину, есть ли смысл.
Кстати, подумывал над покупкой б\у аккума от какого-нибудь бусика, например, 90-100Ач, особенно если с дизеля, то по идее, он еще пару лет у меня на шохе отходит спокойно. Под капотом места хватит на него, это уже проверялось) Стоит ли?
Специализированного ЗУ для автоАКБ у меня, к сожалению, нет. Да и стоит оно не так чтоб дешево, мне уже тогда проще сразу новый аккумулятор брать, чем крутой зарядник за 40-50 у.е, которым буду пользоваться от силы 2 раза в год..
Зарегаться хочу, да вот беда -- от почты пароль забыл, там что-то слоожное. Так что буду бороть капчу :-)
на счет срока.. Старый акккумулятор -- Иста -- у меня 5,5 лет прожил, а потом еще год на работе ИБП питал)) Так что тут крайне неприятно удивлен, по сути даже до 3 лет нормально не дожил, и это я зимой-то толком и не ездил!
Пару месяцев пешком ходить не могу, к сожалению, т.к. в пригород, да с 80-90кг инструмента особо не находишься-то.. Газосварщик я, два баллона только больше чем на полцентнера тянут.
если пластины посыпались то ничего не поможет...
единственная возможность.. промыть как следует банки каждую по отдельности.. под напором..
желательно как следует взболтать аккумулятор чтоб со дна поднять осыпавшие с пластин осадки...
в основном они замыкают осыпавшими частичками.
после желательно вытряхнуть все остатки воды и частички и просушить..
пару дней на батарее в перевернутом виде подержать..
и только после этого если есть омметр замерить везде сопротивление.. на КЗ.
и только после этого заливать новую жидкость..
и зарядить как следует.. током поменьше.. 1 Ампер достаточно будет..
все кто говорит гадости про жидкость просто сами с руками из ж и с головой не дружат..
жидкость не панацея.. её можно и в тыкву залить и ждать что стартер покрутит...
чудес не бывает..
пластины в аккуме в течении жизни аккума сыпятся всегда.. главное чтоб не вся осыпалась и не замкнуло банки..
вот и весь секрет!
Тут можно одно посоветовать,не в коем случае не покупать бэушный 90-100ач.
Сегодня в Липецке за убитый в хлам, дают скидку в автомагазине 750 руб.
Соответственно кто нибудь вам продаст бэушный не дешевле этой суммы, а за 2000 руб можно купить новый,-понимаю это будет не ВАРТА или БОШ,но уж точно на 3 года его хватит.
К стати в одном магазине у нас их можно сдать несколько,и взамен можно взять новый практически бесплатно!
Я перед новым годом брал новый акб стоимостью 2600 руб,снял тут же с машины старый и получил скидку 600 руб, и того затраты обошлись 2000 руб. , жаль что старые АКБ из гаража выкинул.
Можно было купить китайский ФАЙЕРБОЛ со всеми скидками при сдаче старого,-за 950 руб!
Поинтересуйтесь такими скидками в ваших краях,уж лучше какой нибудь Курский новый АКБ с затратами в 1500 руб,чем за БЭУ отдавать 500-700 руб.
Edited by alend
такие вещи БУ покупать ... играть в рулетку..
я восстанавливал таким образом много аккумуляторов.. на счет не помню.. но штук 10..
очень хороший метод.. и потом стоит копейки.. только стоимость раствора..
если есть сомнения в растворе то можно там же попросить замерить плотность..
но мне попадались всегда в пределах допустимого..
в основном продают с чуть большим плотностью.. можно дистиллированную воду чуть добавить..
но лучше конечно новый.. с этим никто не поспорит. :yes:
Автор темы, не мучайтесь, покупайте новый.
К ошибкам в содержании аккумуляторов сегодня добавился другой, даже более серьезный фактор - сами аккумуляторы низкого качества, причем даже "брендовые". Все экономят, химичат с "начинкой".
У меня 21053-я 1995 года ( есть уже новая машина, но эта летняя гаражная, жалко за копейки отдавать). . Первый аккумулятор - турецкий Tupla - прослужил 9 лет. Второй - Varta - 7. Третьему - Катод (сделан в Словакии) - идет 4-й год, и уже заметно ухудшение.
Guest Бродилкин
Если вдруг кому-то интересно, сделал следующее.
Откачал электролит из каждой банки, перелил его в другую тару, банки подписал, тару тоже, чтоб все соответствовало.
потом разобрал аккумулятор, аккуратно промыл пластины водой -- обычной сначала и потом дистиллированной дважды.
Вымыл, кстати, не так чтоб много, но все-таки достаточно мелкого мусора, в т.ч. даже пару иголок сосновых О_О. как они туда попали -- ума не приложу, но факт остается фактом! Ну еще был осадочек, небольшие комочки непоймичего..
Дальше занялся кислотой. Отфильтровал, из каждой баночки отдельно, с помощью одолженного ареометра довел плотность до требуемой -- был сильный разброс, от 1.1 до 1.45 О_О. В общем, куда-то долил кислоты, куда-то дистиллята. Часть, конечно, поразливал, так что добавил свеженькой, но относительно немного.
Банки высушил, собрал аккум, залил кислоту, плотность 1.27.
Замерил напряжение на клеммах -- было в районе 11.2В. Подцепил 35Вт лампу и простенькую "сигналку", спасибо моему приятелю -- при падении напряжения до 10.2В питание лампы отключается, как это сделано, я честно сказать не вникал.
Через час где-то лампа выключилась, поставил на зарядку малым током -- около 3,5А. Заряжался 11 часов, до 14.2В. Снял клеммы, в течении получаса напряжение упало до 13.9, стабилизировалось. Подключенная 35Вт лампа горела всю ночь, ставил в 11 вечера, в 7 утра напряжение было в районе 10.7В.
Сегодня вот заряжаю еще раз его под завязку чуть бОльшим током, 4,5А, и вечером проведу "полетные испытания" в машине.
Всем откликнувшимся спасибо!!!
все правильно... этот аккум еще поработает.. а там поменяете, если будет надо.. вместе с машиной :yes:
саморазряд проверьте
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Нодир Абдуллаев
      Привет.
      Имею три последовательно подключенныйх акб от электро мопеда.6 dzm 12 написано в акб т.е 12в 12ампер.
      Хочу узнать каким током и напряжением его зарядить правильно что бы они работали долго.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю что это сильно снизит надежность оптрона. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?   http://img.radiokot.ru/files/131202/1zfbl3a6n0.png
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
    • Хм, тогда тебе легко можно перейти из плохой позиции в хорошую, избавившись от лишнего. это гораздо легче, чем это лишнее приобрести.   Ну, дык, а он есть? Его можно использовать для принудительного труда, пока не отработает, чего он там задолжал.
    • Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
    • Обычно-первичка мотается первой, а поверх неё уже мотаются вторички.   Паралелят обмотки для увеличения тока через них при уменьшении сечения провода, или можно мотать одну обмотку большим сечением. Обычно мотают первичка1, вторичка1, вторичка2, вторичка3, первичка2 Или вы смотали только вторую  половину первички, а первая осталась под вторичками, или что то не поняли по намотке транса. Проверяйте шим, обвязку, транзистор.   Проверить генерацию лучше без транзистора, на 6 ноге обычно-если сгорел трансформатор-то менять нужно шим и транзистор
    • Релюшку ставить надо,скоммутировать контакты под свои хотелки,диоды не прокатят.
  • Покупай!
