Что лучше - ватин или синтепон?
Возник нереально жестокий спор... чем же лучше заполнять коробы сабов и простых АС... наслышан и испытал чудодействие синтипона на нескольких сабах, на счёт ватина вообще ничё написать не могу... помогите поставить точку... в расчёт берутся все аспекты:
1) соотношение по требуемуму кол-ву того и другого для определёного короба
2) ценовой эквивалент
3) трудности или их отсутствие в добычи 1-го и 2-го материала
4) ну и, наконец, частотные характеристики, что же лучше
Спасибо всем, кто поможет разобраться!!!
Синтепон!!!!!!
Отвечает профи по акустиуе
Ура!!! Большое спасибо!!! а то что ещё это написал профи по акустике, то это вообще неоспоримое доказательство того, что победа в споре за мной!!! :rolleyes:
Реальное значение имеет лишь теплоемкость заплнителя: прикиньте удельные темлоемкости кождого из указанных материалов, их массы (для желаемого объема заполнения) и выбирете большее. Конкретные результаты зависят от вида ваты (натур. или синтетика), плотности синтепона и степени "ворсистости" материала.
Реальное значение имеет лишь теплоемкость заполнителя: прикиньте удельные темлоемкости кождого из указанных материалов, их массы (для желаемого объема заполнения) и выбирете большее. Конкретные результаты зависят от вида ваты (натур. или синтетика), плотности синтепона и степени "ворсистости" материала.
Подпишусь с точки зрения превращения одного типа процесса в другой, но с практической точки зрения и учитывая опыт производства АС лет эдак 40 синтепон оказался самым практичным материалом.
Синтепон как звукопоглощающий материал, гасит нажелательные стоячие волны, образующиеся в ящике в процессе звучания. Разумеется речь идет о басе и мидбасе. В результате убирается бубнение, басовый гул и бас становится более четким, очерченым. Но уж если говорить о классном звукопоглощении, то надо делать тройной сандмич из фольгоизола, синтепона и распушенной ваты. А вообще почаще прислушивайтесь к Евгению. Он высококлассный спец по конструированию акустики.
Про стоячие - неправда, основное назначение - увеличить эффективный объем ящика. И вот тут можно просчитаться: в большом помещении для прослушивания ничего страшного не произойдет, просто уменьшится полная добротность. А вот в салоне авто может появиться горб на низких частотах (гул+бубнение).
Применять надо с умом и слушать ушами.
Изменено пользователем gena_dj
разные материалы поглощают звук на разных частотах. чем меньше плотность тем выше частота. синтепон больше подходит для поглощения средних частот, а для саба я бы посоветовал войлок.
Это интересно почему про стоячие волны неправдв? Читайте литературу уважаемый. Очень рекомендую Эфрусси. Там все хорошо расписано.
Ну гасят стоячие немного, но основное назначение ватина не в этом. Стоячие гасятся эффективнее путем правильного проектирования ящика а не путем набивки ватином.
Стоячие волны в реальности возникают при очень больших сторонах ящика да и то при неправиьном соотношении сторон
Бубнение и "басовый гул" возникают изза неправильной настройки и завышенной добротности это элементарно что и написано во всех книгах как у Эфрусси так и у остальных (кстати Эфрусси не самый лучший автор)
поэтому говорить о стоячих волнах внутри корпуса АС просто некорректно
А синтепон конечно лучше
У меня вот вопросик: Можно ли вместо синтепона использовать кое что похожее, к примеру Минеральную вату? Не слышали о такой ?
Её применяют в ремонтах, ставят между стеной и гипсокартоном, как звукопоглатитель. Говорят и денег немного стоит, да и волны там всякие стоячие гасит. Продаётся листами толщиной 5 см. Можно найти в любом ремонтном магазине. :D
Изменено пользователем Alexco
Насчет Эфрусси однозначно не согласен. Он являлся одним из корифеев акустики. Насчет неверно выбранных соотношений сторон ящика абсолютноя правда. Но вы не забывайте уважаемые, что кроме основного резонанса ящика есть еще и верхние его гармоники. Которые и убираются демпфированием наряду с основным резонансом. Кстати рад тому, что кто-то все же читал Эфрусси и авторов ведущих исследования в области акустики. Пожалуйста без обид. Никому не желаю ничего плохого. Только хорошее. Просто смотрю посты и удивляюсь часто. Все хотят сделать на ура и мало кто прикладывает к этому усилия.
  • 5 лет спустя...
Самый лучший материал - синтепон. Его и только его, можно встретить в профессиональной акустике.
Илья
Для заполнения корпуса я отдаю предпочтение синтепону. Вата с течением времени "сваливается",чему способствует естественная влажность воздуха. Синтепон этим не страдает и имеет более однородную структуру. Все остальное зависит от плотности набивки и мест расположения валиков. А бороться со стоячими волнами надо конструкцией ("геометрией") ящика, а не его заполнением.
Заполнять ящик нужно. Обивка стен ничего не решает. Межу корпусом и обивкой стен должен быть воздушный промежуток. Если вплотную обить внутренние стенки звукопоглотителем, то эффект от этого будет близок к нулю. Нужно либо забивать полностью корпус как подушку, либо обклеивать стенки но с воздушным зазором от стены в несколько сантиметров.
Илья
К стенкам приклеиваются либо полоски, либо прямоугольники, либо квадратики необходимой толщины. На них уже войлок/ватин/синтепон. Вот Вам и воздушный зазор.
Просвещайся. http://donex.dn.ua/el/sintepon.htm
а вот что может чайник http://www.gloffs.com/PMS.htm
