Защита Ас(Качественная)
nigmas
Защита АС(Качественная) 2 канала, куплена и скопирована. Спасибо Андрею за рисование печатки
Список деталей
1) Реле HLS8-22F-DC12V-C
2)Транзисторы S8050
3)L7812CV Стабилизатор 12 вольтовый
4) Диодный мост 5509 REC
Может кому нить понадобится! В копилку Схем нет!
Защита (китайская Платная).lay6
Название темы подразумевает существование некачественной защиты или то, что всё остальное - "не моей мануфактуры"? )))
Качественная защита подразумевает качественные реле, а не те, что применяются в автомобильной промышленности. 7812 разведена убого.
С уважением, А. Ю.
Срисовал, но схема плохочитабельна :( Увы, лучше не могу...
Возле реле и резистора точку не поставил
И после 7812 я всё таки добавил конденсатор
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В даташите на S8050 они PNP, поэтому сделал так
Изменение: Есть ещё SS8050 NPN
Тезка,
radio_andrey
,эти китайские мозгокруты 8050 бывают n-p-n структуры,ходь сюды
http://www.chipdip.ru/product/ss8050d/
Присмотритесь. Там есть с1 и нет с2. Просто с1 стоит после 7812, но на входе стаба
Согласен. :friends:
Всё у китайцев через зад... :crazy:
Односторонний вариант платы будет? и как бы туда приспособить реле от мониторов на 30В а то лежат без дела?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Делайте защиту Вадима Могильного или NEMO, а не ЭТО!!!
С уважением, А. Ю.
Все работает, схема начинает работать стабильно и точное срабатываение реле при 15 вольтах I=50 mА. ток потребления 0,03 А. очень мало для такой схемы. Уходит в защиту от 0,5 Вольта. Резистор 100 кОм, нужно Заменить на 60 кОм. аТак она хорошая, все четко срабатывает и отключается. Дешего и сердито. а самое главное что работает.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
