Защита Ас(Качественная)
nigmas
Ничего не будет. Напряжение на них не превысит напряжение падения на переходе БЭ. Всё осядет на R1 и R2. Поэтому эти резисторы надо ставить по 0.5Вт при таком возможном напряжении.
Походу, радио_андрей не дорисовал соединение эмиттеров VT1 и VT2 с землёй.
И VT3, VT4 другой структуры и по другому подключены должны быть, похоже.
-60в сварит контакты реле, так что за конденсаторы можно не опасаться - они останутся целы :crazy:
Ну, вообще, правила хорошего тона рекомендуют в том месте ставить, либо неполярные электролиты, либо полярные, но встречно-включенные.
Применяемые реле, кстати, по даташиту весьма неплохие, хотя изначально сам хотел плевацца. Но вот насколько китайцы соблюли тех.условия при производстве - ещё тот вопрос.
А так, защита как защита. Из "качественного" можно отметить только печатные платы. Всё остальное такое же, как у всех.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Может реле и неплохие, но для постоянки нормированы на 10А при 24 вольтах. И скорость отпускания, это наиболее важный параметр после мощностных, - что с ней то?
Дык, на постоянке практически у всех реле c нагрузочной способностью не шибко дела обстоят. Вот хорошие реле http://www.mouser.com/ds/2/418/RT2pb0411-205066.pdf
у них 8А при 32В постоянки, а на переменном 10А при 250В.
Для сабового усилка использовал такие реле.
Не герметизированные. По постоянке нормирование мощности не нашел.
Но зазор между контактами больше, чем у стандартных и это обнадеживает. :yes:
Плюс - нагрузка может подключаться клемниками прямо к контактной группе.
Да,....шраки тиковские тоже есть , но восьмиамперный RT314012 сварился и я им теперь меньше верю )))
Изменено пользователем Ulis
Не помогло. Хотя я так же думал.
Я для себя определил, что гашение дуги определяется не площадью поверхностей контактов, а их формой и главное - зазором между контактами, в разомкнутой контактной группе.
Поджарил сабовую голову за 12тыс. и поумнел. В высоковольтные места стал ставить такие финдеры, с кадмированными контактами. Совсем не хайЭнд, но надежность превыше.
А какие, если не секрет?
У них еще такой момент есть, что конструктивно контактная группа состоит из двух пар, последовательных контактов. Это тоже серьезно способствует гашению дуги.
Бороться с дугой между контактами во время коммутации реле можно путем запараллеливания контактной группы RC цепочкой. Вот это действительно серьезно.
Да уж... И расстояние между контактами приличное. :i-m_so_happy:
Можно попробовать, да. Но переходные процессы усилителя при вкл/выкл питания могут быть слышны в динамиках.
Это решается элементарно. В защите применить 2 реле. Одно- это реле самой защиты, второе- это реле узла задержки. Их контакты соединяются последовательно. Допустим, задержка срабатывания реле защиты АС 2 секунды. Тогда реле задержки сделать скажем 3-4 секунды. Этот узел задержки делается на 6 деталях: 2 резистора, электролит, транзистор, реле и диод.
Яволь!
Поставил уже )))
И реле раздел и сфоткал, что бы аргументированно вышло все.
И ещё хотелось порассказывать какой я умный, но это никому не интересно и только раздражает :lol:
Интересное реле, но в DC режие максимальный ток тоже сильно зависит от коммутируемого напряжения. При токе 10А максимальное постоянное напряжение - 47-48В. Как бы это уже хорошо, но при питании выше 40-45В и нагрузке в 4 Ом, их уже наверное нужно параллелить (кабы чего не вышло).
И при напряжении питания более 40В, предпочтительнее будут последовательно включенные на 24В. У них ток катушки 15мА против 30мА у реле на 12В.
40В должно хватить для двух реле с головой, поскольку диапазон напряжений катушки, согласно мануалу 0,7-1,2. То есть минимальный порог 33В и есть 20%-ный запас на кривые сети.
Изменено пользователем VNV73
При напряжениях выше +/-45-50 вольт уже имеет смысл организовывать защиту АС по-другому, без реле.
Реле выдерживающие большие мощности на размыкание делают уже с контактами чуть ли не из вольфрама, что бы они оставались стойкими к выгоранию на весь срок эксплуатации.
А на линейность соединения это сказывается уже не лучшим образом, если по-фэншуйно посмотреть.
Я эти финдеры поставил на разрыв как холодного, так и горячего проводов АС - думал, что перестарховался, так как данных по постоянке не нашел.
Для НЧ решил, что хрен с ней, с линейностью. Полагаю, что можно не волноваться.
Доброго времени суток! Не знал где спросить, подскажите в защите приведенной ниже какой резистор подобрать и на сколько, при питании +-32 после конденсаторов, и еще есть ли возможность и куда поставить светодиод сигнализирующий, что на выходе постоянка?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
