Защита Ас(Качественная)
nigmas
Любые подойдут, с соответствующей проводимостью. На всякий случай ключевой транзистор на реле помощнее поставить.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ключевой Т7? На сколько помощнее из чего? типа кт8...?
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
угу, что то в таком корпусе. в принципе можно и в ТО-92 поставить, все зависеть будет от того сколько потребляет ваше реле.
(Фридрих Ницше)
Пока не могу померить, а на "мониторных" реле по 275ом....ставить реле собираюсь в паре т.к. они 12В, так понимаю схема критична к нагрузке (реле) сильно отличимой от 600ом
Я так понимаю в последку собираетесь ставить? Просто на схеме ключевой транзистор стоит относительно маломощный потому что реле с небольшим током. По этому я и посоветовал вам поставить что-то помощнее чтобы забыть про этот транзистор
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
  • 3 месяца спустя...
Все работает, схема начинает работать стабильно и точное срабатываение реле при 15 вольтах I=50 mА. ток потребления 0,03 А. очень мало для такой схемы. Уходит в защиту от 0,5 Вольта. Резистор 100 кОм, нужно Заменить на 60 кОм. аТак она хорошая, все четко срабатывает и отключается. Дешего и сердито. а самое главное что работает.
День добрый! Проблема данной схемы - она не работает без нагрузки. После 2х секунд реле замыкается, далее секунд через 5 начинает щёлкать туда-обратно. Для мостового усилителя хотел повесить голову на контакты OUT (без земли) Ан не работает. Возможно ли что либо исправить? Как заставить устройство работать без нагрузки?
Теперь не через зад. Переделал чуть :dance2:
Защита (китайская Платная).lay6
После диодного моста и после стабилизатора конденсаторы не верно нарисованы (жахнет). А для чего конденсатор после диодного моста вообще?
Изменено пользователем Magnus
Скажу что моя схема не очень правильная. Ниже того моего поста об этом сказано. Переделывать пока не буду...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я подаю на вход 11,5 вольт , клемы замыкаются через 2 секунды и через 3 секунды размыкаются? Туда-сюда!!! :((((( на входе при этом 0.6 вольт. У кого какие соображения? Эх.
нужно больше подовать напряжение, проверти поднемите, уверенная работа от 14,5 вольт.
А толку? После диодного моста 16 вольт, далее стабилизатор делает всё те же 12 вольт. Хоть 14,5 подавай, будет 12.
какие реле?ставишь
Какие в комплекте были. Всё точь-в точь как у тебя на первой картинке. Впаял резисторы 51 кОм параллельно С3, С4. Чувствительность понизилась. Не щёлкает.
