nigmas
Защита Ас(Качественная)
Ничего не будет. Напряжение на них не превысит напряжение падения на переходе БЭ. Всё осядет на R1 и R2. Поэтому эти резисторы надо ставить по 0.5Вт при таком возможном напряжении.
Походу, радио_андрей не дорисовал соединение эмиттеров VT1 и VT2 с землёй.
И VT3, VT4 другой структуры и по другому подключены должны быть, похоже.
-60в сварит контакты реле, так что за конденсаторы можно не опасаться - они останутся целы :crazy:
Ну, вообще, правила хорошего тона рекомендуют в том месте ставить, либо неполярные электролиты, либо полярные, но встречно-включенные.
Применяемые реле, кстати, по даташиту весьма неплохие, хотя изначально сам хотел плевацца. Но вот насколько китайцы соблюли тех.условия при производстве - ещё тот вопрос.
А так, защита как защита. Из "качественного" можно отметить только печатные платы. Всё остальное такое же, как у всех.
Может реле и неплохие, но для постоянки нормированы на 10А при 24 вольтах. И скорость отпускания, это наиболее важный параметр после мощностных, - что с ней то?
Дык, на постоянке практически у всех реле c нагрузочной способностью не шибко дела обстоят. Вот хорошие реле http://www.mouser.com/ds/2/418/RT2pb0411-205066.pdf
у них 8А при 32В постоянки, а на переменном 10А при 250В.
Лучше герметичные такие же. Того же Tyco или Omron.
Для сабового усилка использовал такие реле.
Не герметизированные. По постоянке нормирование мощности не нашел.
Но зазор между контактами больше, чем у стандартных и это обнадеживает. :yes:
Плюс - нагрузка может подключаться клемниками прямо к контактной группе.
Да,....шраки тиковские тоже есть , но восьмиамперный RT314012 сварился и я им теперь меньше верю )))
Edited by Ulis
Надо было параллелить контакты. 1 реле (16А) - 1 канал.
Не помогло. Хотя я так же думал.
Я для себя определил, что гашение дуги определяется не площадью поверхностей контактов, а их формой и главное - зазором между контактами, в разомкнутой контактной группе.
Поджарил сабовую голову за 12тыс. и поумнел. В высоковольтные места стал ставить такие финдеры, с кадмированными контактами. Совсем не хайЭнд, но надежность превыше.
У них еще такой момент есть, что конструктивно контактная группа состоит из двух пар, последовательных контактов. Это тоже серьезно способствует гашению дуги.
Бороться с дугой между контактами во время коммутации реле можно путем запараллеливания контактной группы RC цепочкой. Вот это действительно серьезно.
Да уж... И расстояние между контактами приличное. :i-m_so_happy:
Можно попробовать, да. Но переходные процессы усилителя при вкл/выкл питания могут быть слышны в динамиках.
Edited by Ulis
Это решается элементарно. В защите применить 2 реле. Одно- это реле самой защиты, второе- это реле узла задержки. Их контакты соединяются последовательно. Допустим, задержка срабатывания реле защиты АС 2 секунды. Тогда реле задержки сделать скажем 3-4 секунды. Этот узел задержки делается на 6 деталях: 2 резистора, электролит, транзистор, реле и диод.
Получается, что с хорошим реле жизнь проще будет.
Яволь!
Поставил уже )))
И реле раздел и сфоткал, что бы аргументированно вышло все.
И ещё хотелось порассказывать какой я умный, но это никому не интересно и только раздражает :lol:
Edited by Ulis
Интересное реле, но в DC режие максимальный ток тоже сильно зависит от коммутируемого напряжения. При токе 10А максимальное постоянное напряжение - 47-48В. Как бы это уже хорошо, но при питании выше 40-45В и нагрузке в 4 Ом, их уже наверное нужно параллелить (кабы чего не вышло).
И при напряжении питания более 40В, предпочтительнее будут последовательно включенные на 24В. У них ток катушки 15мА против 30мА у реле на 12В.
40В должно хватить для двух реле с головой, поскольку диапазон напряжений катушки, согласно мануалу 0,7-1,2. То есть минимальный порог 33В и есть 20%-ный запас на кривые сети.
Edited by VNV73
При напряжениях выше +/-45-50 вольт уже имеет смысл организовывать защиту АС по-другому, без реле.
Реле выдерживающие большие мощности на размыкание делают уже с контактами чуть ли не из вольфрама, что бы они оставались стойкими к выгоранию на весь срок эксплуатации.
А на линейность соединения это сказывается уже не лучшим образом, если по-фэншуйно посмотреть.
Я эти финдеры поставил на разрыв как холодного, так и горячего проводов АС - думал, что перестарховался, так как данных по постоянке не нашел.
Для НЧ решил, что хрен с ней, с линейностью. Полагаю, что можно не волноваться.
Доброго времени суток! Не знал где спросить, подскажите в защите приведенной ниже какой резистор подобрать и на сколько, при питании +-32 после конденсаторов, и еще есть ли возможность и куда поставить светодиод сигнализирующий, что на выходе постоянка?
Спасибо, а можно использовать транзисторы mpsa 42-92 или пары 2n5551...???
    • " Звоню коллеге по работе, которая находится дома, чтобы обсудить рабочие вопросы. Слышно ее плохо, потому что все перекрывают детские крики и визг — у нее две дочери. Наконец, она говорит: — Подожди минутку, я решу проблему с шумом. Через некоторое время продолжаем разговор без шумовых помех. Я ей говорю: — Какие послушные у тебя дочки. — Эээ... не совсем так. Я в шкафу. "
    • Железяка под датчиком лежит или датчик неправильно подключен. Обращаться к продавцу за консультациями, мы то тут при чём.
    • Скорее из-за отсутствия резистора для стекания статики. Вы бы лучше не фото платы, а схему показали.
    • А зачем? С таким же успехом можно было бы поставить перемычку. Ведь этот резистор исполняет только роль предохранителя, которую, кстати, и замечательно исполнил. Что собственно на плате и нарисовано. Он сгорел при замыкании, а все остальное целое. Этот резистор теперь не сгорит, а сгорит все остальное.
    • Явно не такая. Честно всё внимательно прочитал. Ну нет в ваших действиях вообще никакой логики. Может всё-таки, как советуют, отдать её в ремонт тому, кто умеет находить источник фона? Пока есть куда обратно микросхемы припаивать...
    • Уже пробовал гофрошланг для прокладки и сантехнический : Стенки этих гофроф довольно жёсткие, легко срываются в резонанс..., в итоге при нужной длине 3 м получаем  - рёв слона со всей дури дующего в трамбон. Надо именно пылесосные шланги, у них сглажена внутренняя поверхность С уважением, Сергей
  • Покупай!
