nigmas
Защита Ас(Качественная)
Любые подойдут, с соответствующей проводимостью. На всякий случай ключевой транзистор на реле помощнее поставить.
Ключевой Т7? На сколько помощнее из чего? типа кт8...?
Edited by Wilzevul
угу, что то в таком корпусе. в принципе можно и в ТО-92 поставить, все зависеть будет от того сколько потребляет ваше реле.
Пока не могу померить, а на "мониторных" реле по 275ом....ставить реле собираюсь в паре т.к. они 12В, так понимаю схема критична к нагрузке (реле) сильно отличимой от 600ом
Я так понимаю в последку собираетесь ставить? Просто на схеме ключевой транзистор стоит относительно маломощный потому что реле с небольшим током. По этому я и посоветовал вам поставить что-то помощнее чтобы забыть про этот транзистор
Edited by Vadia F
Все работает, схема начинает работать стабильно и точное срабатываение реле при 15 вольтах I=50 mА. ток потребления 0,03 А. очень мало для такой схемы. Уходит в защиту от 0,5 Вольта. Резистор 100 кОм, нужно Заменить на 60 кОм. аТак она хорошая, все четко срабатывает и отключается. Дешего и сердито. а самое главное что работает.
День добрый! Проблема данной схемы - она не работает без нагрузки. После 2х секунд реле замыкается, далее секунд через 5 начинает щёлкать туда-обратно. Для мостового усилителя хотел повесить голову на контакты OUT (без земли) Ан не работает. Возможно ли что либо исправить? Как заставить устройство работать без нагрузки?
Теперь не через зад. Переделал чуть :dance2:
Защита (китайская Платная).lay6
После диодного моста и после стабилизатора конденсаторы не верно нарисованы (жахнет). А для чего конденсатор после диодного моста вообще?
Edited by Magnus
1.Все там верно
2.А вот это,милейший,покопайся в инетах,добро?
Ну как же верно-то + и - перепутаны.
Может кто подскажет как порог срабатавания с 0.6 Вольт увеличить до 1.5 Вольт?
Скажу что моя схема не очень правильная. Ниже того моего поста об этом сказано. Переделывать пока не буду...
Я подаю на вход 11,5 вольт , клемы замыкаются через 2 секунды и через 3 секунды размыкаются? Туда-сюда!!! :((((( на входе при этом 0.6 вольт. У кого какие соображения? Эх.
Edited by Magnus
нужно больше подовать напряжение, проверти поднемите, уверенная работа от 14,5 вольт.
А толку? После диодного моста 16 вольт, далее стабилизатор делает всё те же 12 вольт. Хоть 14,5 подавай, будет 12.
какие реле?ставишь
Какие в комплекте были. Всё точь-в точь как у тебя на первой картинке. Впаял резисторы 51 кОм параллельно С3, С4. Чувствительность понизилась. Не щёлкает.
Похоже, что напряжение на схему подал через контакты реле, вот оно и щёлкает ... :)
Ха ха ха. Очень смешно
    • Да много причин... Чтобы самому поразвлечься... Чтобы вы могли вспомнить молодость,  в частности те её счастливые времена,  когда вас дрючили за использование штангеля в качестве ключа... Чтобы кто-то  смог запостить фотку заводского стенда с  ужасными самопальными инструментами, или фотку нарезанной колбасы со штангелем... чтобы Суханов, не долго думая,  мог сходу написать угрозу пригвоздить меня ржавыми гвоздями с позорному столбу, а не искал бы по форуму подходящие посты, куда можно было бы хоть что-то запостить...Чтобы у народа  появился информациоонный повод для активности в теме... Чтобы тема жила... И.т.п.... Как не глупый человек вы должны были бы догадаться.
    • А куда он ставится?) В схеме нет, только конденсатор   Я даже в даташит смотрел, там нет его Могу предположить что параллельно конденсатору нужно резистор?
    • не смотря на то, что у меня файл "M4200, 69x60, 10A.bmp", как и файл "M4200, 69x60, 10А.skl", существует, у меня такой ошибки не происходит. у меня в сообщении так и пишет, что "M4200, 69x60, 10А.skl уже существует." а при сохранении перезаписывается файл "M4200, 69x60, 10А.skl", и файл "M4200, 69x60, 10A.bmp" у меня ошибочно не создается. поэтому я не могу ничего сказать про произошедший у тебя глюк.
    • И ещё последнее по приёмникам пока всё понятно. Буду работать с предложенными схемами. А вот с как дело обстоит с пультами. Ведь старых тем более ненужных пультов у нас нету. Напрашивается вывод сделать тоже его самому. Кто - нибудь может скинет схемку пульта.
    • Никогда не применяйте "вумные" слова, если не знаете их значений. Выглядит смешно (на самом деле просится другое слово, но не буду флеймить ). "Флеймить" и "флудить" - отнюдь не синонимы.
    • Добрый день! Идея понятна,   не понятно только в чем я должен помочь?  (нарисовать схему, написать программу, переделать программу, спаять, прошить, и т.д.)
    • Для регулировки усилителя воспроизведения (установки 0дБ на 315Гц) не хватает пределов подстроечников "Level" - сигнал слишком большой. В качестве решения проблемы либо выбрать подстроечники номиналом 10кОм, либо изменить номиналы R27, R30 до 6,8кОм. Тогда на выходах УВ легко настраивается стандартный уровень 0дБ = 775мВ эфф.
  • Покупай!
