Общение С Устройством По Can - Линии
subwoofer
Всем привет!
Сделал устройство на базе МК at90can128: Конвертер с интерфейсами USB-CAN.
Тестировал на ПК с установленной платой PCI-1680U, все работает в обе стороны(посылка из can в usb и обратно).
Далее тестировал на чужом устройстве, которое имеет can-интерфейс, но получить какую либо информацию по can - линии от устройства не получилось. Устройство рабочее. Что за передатчик там установлен не известно, повторюсь, устройство чужое.
В чем может быть проблема?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
