Пусковое Устройство Для Однофазного Ад С Пусковым И Рабочим Конденсаторами.
Здравствуйте! Недавно купил новый однофазный АД для установки на шлифстанок. Мощность 550Вт, обороты 3000Об/мин. Для корректной и долговечной работы мне посоветовали подключить его через пусковое устройство. Это устройство решил собрать сам, так как и дешевле и быстрее, Но не тут то было!! Нашел в инете такую схему:
http://electrik.info...sinxronnym.html
Нарисовал вот такую схему для платы:
Стравил плату, припаял компоненты. Получилось как то так:
Ну и подключил к двигателю как показано на нарисованной схеме на первой фотке.
По поводу конденсаторов можно заметить косяк: на инетовской схеме пусковой конденсатор подключен в пусковой обмотке, а на моей к рабочей. Дело в том что на движке уже стоял рабочий конденсатор, а я решил просто проверить ПУ и подключил все это дело без Пускового кондера.
А теперь сама проблема. После подключения к сети ротор начинает импульсно вращаться и сразу перегорает предохранитель на 5 ампер. пробовал поставить на 6.3А - тоже самое.
Разъясните, пожалуйста, из-за чего это может быть и как решить проблему. :)
Еще на схеме существует выпрямительный диод. Его можно разглядеть на плате, но на самой схеме я забыл его указать. Прошу прощенья :D
Изменено пользователем Геворг
Кажется я выявил проблему, но это еще не точно. Вероятнее всего реле не справляется со своей задачей, Оно расчитано на максимально коммутируемый ток 5А. Не смотря на то что номинальный ток двигателя 4,5А, при проверке мультиметр показывает 5.3А.
Фото шильдика двигателя в студию. Непонятно что за двигатель, скорее всего он просто не может работать без конденсатора, поскольку нет короткозамкнутого витка.
Немного теории здесь http://forum220.ru/connect-single-phase-ind-motor.php.
Без кондера работает. Попробовал подключить схему напрямую, т.е. через обмотку реле ток подключен, но реле ничего не коммутирует. В таком случае реле срабатывает и выключается через 1секунду, т.е. все работает так как должно быть. Но вот если пусковую обмотку отправить через реле, то в месте коммутации начинается сильное искрение и перегорает предохранитель. Получается, что косяк именно в реле. Уже заказал реле на 10А. Кстати он стоит в 2 раза дешевле :dance2: В понедельник соберу по новой и посмотрим что получится.
Это вряд ли. Так получилось что в самой проводке тоже стоит предохранитель. Его я там поставил чтоб при пробном запуске движка(без схемы и тд) не спалить обмотку. И если б в ней были проблемы то перегорел бы он, а не предохранитель на плате. Но это пока мои догадки, возможно вы и правы :)
Долго ждал заказ, но все же дождался :) Новое реле теперь на 10А, 220В, Вот оно
Собрал такую же схему, подключил к сети и нифига не работает!! реле начинает трещать(из за того что не замыкает контакты, а просто бьет по ним) причем все время, т.е. реле вообще не выключается, Попробовал подключить к схеме старое реле, оно работает как надо. Еще решил проверить исправность нового реле и просто подключил к сети напрямую, все работает. Второй день ломаю голову из за чего так получается??? :unknw: В чем может быть косяк и как его исправить? Может кто подскажет другую схемку для выключения пусковой обмотки?
Похоже реле у Вас на переменный ток рассчитано, а включаете на постоянный. Используйте первое реле , с которым в хлостом режиме (без двигателя) все работало. Для увеличения тока через него можно запараллелить контакты. А дальше нужно искать косяк , почему в холостую работает , а с двигателем нет.
А теперь по поводу схемы - схема фигня, во первых выдержка зависит от напряжения в сети и от типа реле, во вторых задержки в 1сек может быть мало. Я использовал для этих целей таймер 555 с регулировкой задержки от 1 до 15 сек. Только там схема посложнее будет, если ещё актуально могу выложить.
Аналогичный двигатель, запитывал через пусковое реле от холодильника. Обмотка перематывается из условия, чтобы при пусковом токе реле срабатывало, подключая пусковые емкости, а при разгоне отваливалось. Работает, как часы.
Выложите, пожалуйста
А насчет первого реле, там тоже не все гладко. Нашел менее мощный движек на 0.8А и попытался запустить его через эту схему(с первым реле) и получилось то же что и с первым движком. Из-за диода ток из переменного превращается в импульсно-постоянный, т.е ток в течении одной секунды то включается то выключается ровно 50 раз. Поэтому и движек вращается рывками и перегарает предохранитель. Похоже эта схема придумана вообще для постоянного тока.
Из-за диода ток из переменного превращается в импульсно-постоянный, т.е ток в течении одной секунды то включается то выключается ровно 50 раз. .... Похоже эта схема придумана вообще для постоянного тока.
Ну если вы так считаете, то есть несколько вопросов:
1 - кто мешает запитать ее через диодный мост?
2 - кто мешает разрядный резистор подключать к конденсатору через контакты реле только в режиме "СТОП"?
3 - кто мешает проверить\измерить ток утечки конденсатора? При заряде емкости ее ток утечки должен быть меньше тока удержания катушки реле.
Паралелить контактные группы реле нет смысла - они все равно будут выгорать. В данном случае теория расходится с практикой. Для защиты контактов от чрезмерного выгорания необходимо применять RC-цепочки, которые будутгасить дугу при отключении индуктивности.
Печатку я думаю смысла нет выкладывать , я делал из того что под рукой было , принципиально не использовал ни одной покупной детали, поэтому оно вот так )) , да и таймер там паяеться навыверт,а на современных деталях можно и покомпактнее спаять, да и возможно изменить что то придеться под свои компоннты.
Реле использовал на 24 вольта, переменный резистор 10к, выдержка примерно 0,5-15 сек.
