Радиоуправляемая Модель С Ии
Добрый день. Нужна Ваша помощь по вопросу постройки радиоуправляемой модели с искусственным интеллектом. Поспорил я с другом, он страйкбольщик, что такое возможно. У него есть задумка использовать такую модельку в играх. Теперь нужно построить эту самую модель. Конечная цель – моделька должна сама кататься по заданной местности. Не выезжая за границы, объезжая препятствия (большой камень или дерево). Скажу сразу, что до этого с радиоуправляемыми моделями дела не имел. Перечитал много литературы и статей в интернете и вроде понял как все должно работать. Но имея очень скудные знания в области электроники, сразу решил обратиться за помощью к профессионалам. Нужна любая информация.
Примерно так должна выглядеть моделька.(Рис.1)
(Приводные колеса передние. Заднее свободно вращается на 360 градусов).
Машинка должна таскать на себе груз весом около 2 кг. Нужное время работы машинки должен быть от 6 часов и более. Площадь на которой машинка должна ориентироваться от 100 кв.м. и до 10кв.км. Понимаю, что расстояния очень большие, но расчет идет на ровные поля с редкими деревьями. Скорость машинки от 2 км\ч до 4 км\ч.
Размеры машинки должны составить примерно: ш-60см, д-80см
Позиционирование машинки на местности должно быть очень точным. Как этого добиться этого я не знаю. Единственное, что пришло на ум – это по углам нужной площади разместить радиомаяки.(Рис.2)
Внутри этой площади и должна ездить машинка. Насколько это реально? Какие еще варианты решения этой проблемы есть? Вся обработка информации и процессорная часть, на сколько я понял, должна проходить на ПК.
Получается машинка состоит из 2 приводов (на колеса), Блок управления(??? Вообще не знаю что там должно быть), аккумуляторный отсек, датчик обнаружения перед собой препятствий, еще 1 дополнительный привод(2 функции: крутится, не крутится).
тут люди месяцами просто Р\У машинки собирают, а вы тут такое нагородили, да еще и без знаний азов...
Могу предложить обратиться в раздел "Разовая работа", но цена вас не обрадует...
Что то не работает? А питание подключил?
У вас есть коллега на форуме. Зовут SashaX. Очень способный парень, вы наверняка подружитесь.
Площадь... до 10кв.км
удачи в поисках. Я как то участвовал раза 3 в поисках обьекта размером с двухкомнатную квартиру на 10 кв. км. Не нашли. (для справки - он там 100% есть)
даже самое чистое пречистое поле, это не ковер в гостинной. :bye:
ставьте сразу ядерный реактор чтоли... больше мощности то врятли потребуется
проспорил ты в общем
Ну почему?
Тыщ за 20 ктонибудь да сделаем...не рублей правда...
Трёх колесный вариант вообще на поле застрянет через 2 метра....
Изменено пользователем Леонид:3
я думаю даже зеленые рубли тут не помогут. А если и получится, то можно смело тащить резюме в НАСА или Роскосмос
В принципе ТС мог бы заказать робота у поставщиков минобороны:)
ну в принципе да. Скинутся по лексусу всей командой и как раз наскребут
Здесь ключевое слово,- "искуственный интеллект"!
Инженеры программисты в НИИ годами бьются над этим вопросом, а тут так, играючи,-игровая модель с ИИ.
