You are posting as a guest.
Похоже Вы "немного" ошибаетесь , " 8 класс Урок 182 (осн). Вихревые токи. Задачи на правило Ленца" - ютуб . Всё наглядно- что бы много не писать и не спорить.
Нет, если схема исправна, то выход от входа отличается только уровнями.
Но возможно что это следствие небольших различий протоколов S/PDIF и AES/EBU. Они не на 100% одинаковы.
Был бы... у бабки, она была бы дедкой
по теме соединил красный и желтый вместе и соединил после "фильтра" напряжение не скачет, ну в приделах 0.02 вольта.... но врет, как и ожидалось, на 2-2.5 вольта, т.е измеряемое напряжение должно быть тоже отфильтровано, крутить встроеный корректор бесполезно, диапазона не хватает, теперь вопрос что делать, с питанием разобрались я так думаю, как померить с небольшой погрешностью, приближеное к реальному и отфильтрованое? или оставить как есть, если показывает 12 вольт, то значит это 14-14.5 вольт? возможно ли?
творение в дереве, с охлаждением комп.кулером, который начинает работать при достижении 40 градусов на транформаторе, имеет сверленые отверстия в корпусе,
