Сварочный светофильтр "Хамелеон"
Sergey26
Приветствую всё знающий форум .Вопрос один, но очень объёмный. Приобрёл сварочную маску (китайскую), но без регуляторов возможностей настроек.
И это стало серьёзно напрягать. Так вот вопрос. Каковы номиналы отсутствующих резисторов и куда втыкать резистор регулятора степени затемнения?
Может кто-то сталкивался с разборкой такого фильтра или кто нибудь что нибудь знает? Помогите пожалуйста. Все вопросы на рисунке.
Да? Значит там , наверное , и стоял регулятор затемнения. Я подумал , что обозначение W относится к фотоприёмникам, а оно скорее всего ближе к переменным резисторам.
Просто он не в плату впаивается , а на сопле на маску выводится...Но только просто его впаять не выйдет , там рядом много элементов не присутствует.
  • 1 год спустя...
Спасибо за схему. Давно не заходил на форум, т.к. установил недостающие элементы. После частичного снятия схемы с ПП и её анализа удалось однозначно определится с номиналами. Установил, всё работает прекрасно! Результат опубликую чуть позже, маска сейчас не у меня.
  • 3 года спустя...
А может у кого есть схема такой платы, китайского светофильтра.  Что за две красные перемычки? и есть ли возможность впаять куда то переменные резисторы для регулировки плотности затемнения. работает хорошо, только слишком сильно затемняет( больше 11 а надо около 8.
Это не перемычки, а провода, которыми к плате припаян сенсор излучения, расположенный с другой стороны.
11 часов назад, Борис Большаков сказал:
конечно, нужно только срисовать СХЕМУ .... и сопоставить с аналогичными ...
Маска попала под дождь и плату залило водой.
Разобрал, просушил, но через день перестала затемняться. Ремонт возможен или смысла нет?
14 часов назад, Гость Влад сказал:
Разобрал,
Так уже разбирал, опыт есть. В чём проблема снова разобрать осмотреть, померять и определить причину неисправности?
Я не спец в этих микросхемах, в том и проблема... Может кто возьмётся сделать?
1 час назад, Гость Влад сказал:
я могу, в Харьков поедет?! :)
Только на подобные "хамы" есть отдельно модули - поставил и забыл .... ремонт не стакан пепси стОить будет.
Ок! Харьков, скинь адрес куда слать "Новой почты" на nata_gal@.ua
Толи дело старые маски, попала под дождь. Вытер тряпочкой (ветошью) и делов то. Кибернетика, мать её.  :)
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
