Проблемы С Управлением Мощным Ключом (Mosfet, Igbt)
Доброго времени суток. Принесли мне зарядку - пускач ушатанную и попросили что- нибудь с ней сделать. В ней работает только пускач он выведен напрямую с моста. Напряжение на выходе моста. Есть тиристор ампер на 60 без опознавательных знаков там же с оборванными выводами.
Я не долго думал, и горелую напаянную пауком схему на паре транзисторов выкинул и посмотрел в сторону ШИМ.
Вообщем ШИМ я спаял, как надобно, все работает, как часы, частота 1кГц.
Питается плата ШИМ через L7812 на тойже плате, которая запитана от 19 вольт выхода с диодов. Выход с контроллера шим идет с открытого колектора 555, подтянут через 10 ком к плюсу стабилизатора. На выходе имеем сигнал с размахом 12 вольт.
так же имеется на руках IGBT FGH40N60.
Вопросы таковы:
Так просто управлять тиристором не получится, так как он не выключится обратно и после первого полупериода ШИМ будет просто максимальный ток?
Как лучше управлять таким тиристором в данном случае?
Я склоняюсь выкинуть этот тиристор и поставить туда этот транзистор, будет совсем не хуже, я думаю, тогда вопрос каким драйвером им управлять? Верна ли моя склонность к использованию IGBT?
UPDATED:
или в данном случае, ввиду того, что выход у нас идет с открытого коллектора подтянутого к питанию, то говорит ли это нам, что тут действительно можно управлять напрямую ключем, прямо с выхода шим? затвор ключа через токоограничивающий резистор к выходу шим. Главное что бы кренка успевала зарядить до нужного уровня емкость затвора, а открытый колектор разрядит ее вмиг. IRFZ44N работая так (резистор на затвор, исток на землю, нагрузку между стоком и плюсом) на токе 3 ампера импульсном греется как кипятильник.
шим - это управление выходным током. Тиристор или ключ- варианты разрыва провода от транса после выпрямителя.
мне нужна регулировка тока на аккумуляторе в широких пределах (поддерживаемых трансформатором и его диодным мостом) для зарядки аккумулятора
ставьте латр
все эти склонения от непонимания работы тиристора... не более...
главное чтобы руки были золотые и без разницы откуда они растут... херню вы спаяли.... без малейшего понимания работы мосфетов... это ж надо до думатся посадить затвор мосфета на слаботочный выход 555-го (мах.ток=50мА) , заряд затвора проводить через 10кОм, не поставить обратный диод параллельно нагрузке и после уливлятся что на трех амперах 44-ый греется как кипятильник....
собирите свою схему как положено, а ни как вам хочется и мосфет на таких токах вообще грется не будет ... ну не может 0,16Вт выделяемой при токе 3А нагреть корпус 44-го....
выход 555 - открытый коллектор. Думается ток там поболе транзистор(встроенный) выдержит и выход подтянут к питанию кренки 12 вольтовой через 10 ком и потом на транзистор. обратный диод на нагрузку в виде лампочки? (я понимаю, что он как бы нужен там вообще). Драйвер мне купить негде, в понедельник попробую собрать на биполярниках полумостовой двухтактный драйвер.
или дровину попроще с ускоренной разрядкой
ну и на кой он нужен при зарядке АКБ на 12в??????
применение ижбт на таких напряжениях идиотизм....
хотя если очень хочется, нет препятствий к патриотизму
полный заряд затвора у FGH40N60 120пс
для нормальной работы ШИМа на частоте 1кГц достаточно обеспечить длительность фронтов откр/закр = 1мкс
120nc/1мкс= 120мА
у 555го нагрузочная способность по 3 выводу 200мА , с учетом запаса реально вытянуть фронт 0,7мкс
лежит он у меня. зарядка для автомобильных АКБ. Пускач возможно тоже пустить через него регулированный. Сейчас в этой зарядке пускач напрямую с диодов идет.
при подключении что 44, что этого IGBT через резистор на 50 ом они греются как падлы от шима на 1 кгц как паяльники.
а какое сопротивление нагрузки?
а если взглянуть на мою схему. Она в первом посте. Там третья нога почему-то задействована на времязадающую цепочку. Все еще лучше брать выход именно с 3 ноги?
PS. не мою, а использованную мной
затвор нужно вешать на 3 пин.
+1
Седьмой пин изначально предназначен для разрядки времязадающей емкости (что не исключает его применения для другой цели). Состояние этого выхода идентично состоянию на выходе 3 с учетом того, что 7 пин это открытый коллектор. Ток до 100 мА вроде...
Как вариант - использовать схему из поста #7
вот именно на полумосте я остановился. сделаю так, но это еще не скоро. до работы неделя, а все оно там. нужен будет контроль тока.
если взять схему шим и в ней перегорит резистор переменный(часть его) то мы получим на выходе постоянно открытый транзистор через который потечет максимальный ток. это не есть хорошо.
думается, будет проще, включить IGBT через драйвер с поддержкой регулировки максимального тока. процентов 90 это поддерживают
