Триггер На Транзисторах На Выключение
Вот 2 схемы, справа триггер на тиристоре, справа транзисторный аналог.
Почему тот, что справа не работает, как тот, что слева?
Потому что тиристоры дохнут в такой среде не смотря на пятницу. А еще тиристоры отключаются при переходе через 0 и никак иначе.
Изменено пользователем Soundoverlord
Еще раз, триггер на ОТКЛЮЧЕНИЕ нагрузки управляющим сигналом. А не Включение.
Причем с тиристором все работает.
Не работает транзисторный аналог.
Схема в первом посте не соответствует аналогу тиристора. У него нет резисторов R2, R4 и вывода с коллектора Т2. Для выключения тиристора в цепях постоянного тока используется другой тиристор и емкость.
ТС говорит про запираемые тиристоры.
Но схема действительно хоть и аналог но отличается от тиристора в работе...
Я собрал 2 схемы, и видео записал. Что происходит: одна схема (та, что справа) отключает нагрузку триггером. Больше не включает, даже после прекращения действия управляющего сигнала (как и написано в определении тиристора).
Вторая отключает, но при снижении управляющего сигнала до десятка милливольт (почти то же, что и прекращение) она ВКЛЮЧАЕТ СНОВА.
Перехода через ноль там быть не может я поставил конденсатор прямо перед тиристором. Лампочка мерцает при движении ползунка.
Что с ней такое?
Я скидываю видео, модель, схему.
https://www.youtube....eature=youtu.be
termo 1.7.rar
Я снял графики:
1) зависимость напряжения управления от сопротивления терморезистора без подключения тиристора
2) с подключением
3) зависимость напряжения на нагрузке от сопротивления терморезистора и на управляющем электроде тиристора.
По графикам скачков нет.
Может это ошибки интерактивного моделирования. Эти случайные загорания лампочки.
Но надо знать точно.
Исправил
Собирайте енто
Q2 - транзистор блока питания
R16 - вместо лампочки
Q3Q10 - замена тиристора (при нажатой S1, при не нажатой обычное термореле)
Guest_Гость
я понимаю Ваши старания.
Но я доделал предыдущую модель. Есть несколько вопросов. Что-то сможете сказать?
Я убрал сраный тиристор, он все равно не работал наверняка. Он, если ставишь диод перед "управлением", не срабатывал. Причем сигнал управления я менял от 3 до 9 В, и он не срабатывал. А потом бывало, срабатывал, но потом становилось 700 мВ в точке, где диод соединен с управлением. И они не убирались никак. Это какой-то военный элемент, после срабатывания в цепи управления у него 700 мВ. И даже после остывания (R10 > R1 - 700 мВ.
Плюс ему не хватило один раз 1А тока в цепи управления (!!!) чтобы сработать. Там написано 20 мА должно хватать. Такой бред какой-то был. От отдельного источника постоянного напряжения он запускался безукоризненно, но вот с управлением с R23 он то нормально все делал, то нет.
Но крайним камнем стало то, что мне нужен был триггер на отключение, поэтому я поставил в цепь тиристора резистор и усилил это с помощью Q15, Q16. НО, реле срабатывало не стабильно. Вечно то не хватало тока удержания, то не хватало тока или напряжения для срабатывания реле.
Я короче злой на тиристор. У меня есть другие схемы все прекрасно работает с ним. Но тут что-то блин не так. На это влияет думаю остальная часть схемы - каскад Q5-Q9. Все влияет. Он при срабатывании что-то меняет в токах и напряжениях в точках остальных элементов, формирующих сигнал управляющий. Е мое, как сложно написал.
Заменил тиристор на 2 транзистора. Работает на практике как надо: при R10 < R18, реле выключается и выключает лампочку. При дальнейшем остывании до R10 > R18 - не включает. R18 - порог срабатывания.
Я снял 2 отдельно графика напряжение после стабилизатора, и напряжение на реле.
Блин, во-первых да, есть скачек при срабатывании реле, но он 0.2 мВ.
Во вторых я сделал график и напряжение на стабе и на реле. Все идет нормально, но есть броски на 730 Ом и "близко к" 1к.
Они закономерны. Провел измерение 3 раза. В этих диапазонах были скачки.
Можно как-то определить каким резистором их можно убрать? В каскаде Q13-Q16, резисторы R24-R30 могут что-то изменить?
Я снял второй график напряжение на R23, если убрать все остальное (см. скриншоты), то сигнал управления меняется четко, никаких пиков на 800 и 1000 Ом нет.
Ну и вопрос еще: почему срабатывание происходит не на 50% а меньше почти на 47%, спад там резкий, но вот как сделать чуть дальше, границу?
Ну и пару графиков спада, и поведения напряжения стаба в увеличенном масштабе.
Скидываю модель.
И еще - хотел проверить скачки с NON_IDEAL_BATTERY - она не выдает напряжение. На выходе 0 В. Хотя я поставил 15 В и внутреннюю емкость 1000 ампер часов.
termo 1.8.rar
Давно наблюдаю за темой. Вроде бы и схема несложная. Вроде бы и желание помочь есть. Но! Сколько я ни пыжился, так и не смог понять, чего же Вы все-таки хотите получить в итоге? Особенно от тиристора на постоянном токе. Реле-указатель проектируете? Зачем заводить гистерезис в схему, если тиристор все равно сработает всего один раз и ему глубоко плевать, как и когда будет снят импульс управления?
Можно, в конце концов, спроектировать аналог тиристора на двух транзисторах. Будет маломощный тиристор с заранее заданным током отпирания (удержания). Если нужно, конечно.
И определитесь все-таки с параметрами терморезистора. Нужно знать два точных сопротивления терморезистора при двух точных значениях температуры.
avv_rem
Читайте темы
http://forum.cxem.ne...ic=148702&st=20
http://forum.cxem.ne...c=149440&st=100
Я уже писал "изложив суть - что есть и что хочу получить – Вам бы было предложено решение и простая и оптимальная реализация", но Отстройщик сам знает, что и как делать (Он идёт своим путём, и пусть идёт :)), а форумчан он спрашивает о том как решить локальный узел (как узел должен пахать в своих промежуточных узлах, требования у него тоже существуют, как будто он от туда собрался снимать сигнал :)) его чудо разработки, возможно защита УНЧ - это прикрытие, а настоящая причина другая :).
Я разработал защиту ток+температура на 80 Вольт 4 Ампера, но он её не просил :).
А если бы попросил? Дали бы?
Вообще я приводил схему http://forum.cxem.ne...60#comment-2116169
И печатка есть. Надо сделать. Ну тут думаю помощи ждать неоткуда.
А так вопрос не только в 80В 4А, а в времени менее 1мкс. Выложите, если не трудно сюда. А трудно, я все равно соберу ту, если соберу и все.
Какое прикрытие. Что за шизофрения. Я иногда удивляюсь, на какой планете я живу. Надо завязать себе мозг выносить этой херней, лучше на работу устроиться куда-нибудь. И все. И сразу станет ясно что кому надо. Там ведь люди ради денег приходят, плюс есть начальство. С головой на плечах, а не трололо в *опе.
Изменено пользователем Отстройщик
Время зависит от превышения тока потребления, применяемых транзисторов, ... в районе 10 мкС, а поставите ускоряющие конденсаторы и меньше 0,1 мкС будет :)
Сделайте праздник форумчанам - почитайте книжки :)
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
