Помогите Найти Характеристики Тиристора
я смотрю тут одни мозговитые юмористы?В Гуле пишут т-55-1(2,3,...6,7) это классы(сотни вольт),а на оригиналах т-50-7.65-1 и т-50-7.68-1 это что 765 или 768 вольт(годы выпуска 77 и80)
А вы что-то имеете против юмора, сэр? Гугл то вы прочитали, но не до конца. 65 и 68 это напряжение на открытом тиристоре при номинальном токе - 0,65 и 0,68 вольт соответственно. 1 - группа по времени выключения.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Нужен единственный параметр тиристора ТБ261-125-10-662 это график зависимости время закрытия от температуры. В инете нашел что закрытие 20мксек а зависимость от температуры х.з. Может плохо искал ткните носом.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Это время можно только опытным путем замерить на стенде, подогрев паяльником тиристор.
Например, с генератора прямоугольных импульсов, можно однополярных, пропускаете через тиристор ток 5-10А , а лучше ещё больше, открываете тиристор путём подачи через резистор 100 Ом с (+)на у.э., потом отмыкаете резистор и у.э. остаётся не подключенным, если тиристор остаётся открытым, то уменьшаете частоту следования до тех пор, пока не выключится тиристор и замечаете при этом время прохождения импульса тока и время паузы, вот время паузы и есть время закрывания, естественно с подогревом смотрите и без него.
напряжение с генератора от 5в-200в и резистор корректируете на у.э. , задайте ток управления 0,5А.
Можно вместо резистора для открывания использовать маленький диод,типа кд226, uf105, RF105,RF102,EHR102 и им подобные, при этом (+) диода на (+) тиристора, а (-) диода на у.э. тиристора.
"...20мксек при125°С..."- я думал что это при 25°С.
Изменено пользователем czkv
