vovan66
Помогите Найти Характеристики Тиристора
Ну вот - взял и "на блюде" про класс :)
Edited by KRAB
А про класс я ему ничего не говорил. Пусть чуть мозгой шевельнет, откуда взялась цифра 700. :)
я смотрю тут одни мозговитые юмористы?В Гуле пишут т-55-1(2,3,...6,7) это классы(сотни вольт),а на оригиналах т-50-7.65-1 и т-50-7.68-1 это что 765 или 768 вольт(годы выпуска 77 и80)
А вы что-то имеете против юмора, сэр? Гугл то вы прочитали, но не до конца. 65 и 68 это напряжение на открытом тиристоре при номинальном токе - 0,65 и 0,68 вольт соответственно. 1 - группа по времени выключения.
Всем привет. Нужен единственный параметр тиристора ТБ261-125-10-662 это график зависимости время закрытия от температуры. В инете нашел что закрытие 20мксек а зависимость от температуры х.з. Может плохо искал ткните носом.
Это время можно только опытным путем замерить на стенде, подогрев паяльником тиристор.
Например, с генератора прямоугольных импульсов, можно однополярных, пропускаете через тиристор ток 5-10А , а лучше ещё больше, открываете тиристор путём подачи через резистор 100 Ом с (+)на у.э., потом отмыкаете резистор и у.э. остаётся не подключенным, если тиристор остаётся открытым, то уменьшаете частоту следования до тех пор, пока не выключится тиристор и замечаете при этом время прохождения импульса тока и время паузы, вот время паузы и есть время закрывания, естественно с подогревом смотрите и без него.
напряжение с генератора от 5в-200в и резистор корректируете на у.э. , задайте ток управления 0,5А.
Можно вместо резистора для открывания использовать маленький диод,типа кд226, uf105, RF105,RF102,EHR102 и им подобные, при этом (+) диода на (+) тиристора, а (-) диода на у.э. тиристора.
"...20мксек при125°С..."- я думал что это при 25°С.
Edited by czkv
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By I_I_Iok
      Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
      Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
    • By aitras
      Продам тиристоры КУ201К, новые с хранения.
      200р за все. Отправлю по России.
    • By Korchagin
      1. Оптореле твердотельное RA4425-D08 440В~ 25А, управление 3-32В постоянного тока - 2 шт. б.у., 1500 р. за 1 шт.
      2. Оптореле твердотельное Crydom D2425 240В~ 25А, управление 3-32В постоянного тока - 6 шт. б.у., 1000 р. за 1 шт.
      3. Оптотиристор ТО-10 9 и 10 групп по напряжению - 6 шт. б.у., 200 р. за 2 шт.
      4. Тиристор Т-142-80-10 - 12 шт. б.у.,  150 р. за шт.
    • By Пентагрид
      В лабораторных линейных ИП выходное напряжение делится на диапазоны, и в зависимости от выходного напряжения переключаются отводы вторичной обмотки трансформатора, что повышает КПД стабилизатора, уменьшает нагрев транзистора, габариты радиатора. Что целесообразней применять для коммутации как с точки зрения КПД переключателя, так и вопросов усложнения схемы управления, наличия помех и просто надёжности:
      1) электромагнитное реле (как в Актакоме);
      2) симисторы;
      3) готовые твердотельные реле;
      4) запилить выпрямитель для каждого отвода, а коммутировать их выходы последовательно включёнными транзисторами?
    • не 2313 не пойдет, памяти мало, скорее уже mega8 или 16я, хотя данных об проценте использования ТС не озвучил
    • Возможно ли с помощью Ку задать ограничение выходной мощности УМ? Если мы знаем что клип УМ на уровне 29-30В.  Моя АС 8Ом, нужно ограничить на уровне 45Вт при входном сигнале 2В. Часть схемы ниже, естественно ОС идет на выход всей схемы. Сейчас Ку10, если я правильно понимаю то при таком Ку чтобы клип настал на 29-30В входной сигнал нужен 2,9-3В, соответственно нужно изменить R3 до 68кОм? Таким образом мы увеличим Ку до 13 и клип будет на уровне 27В что соответствует 45Вт выходной мощности на 8Ом? Прав ли я в своих расчетах?
    • А может наоборот? К примеру, my504 сейчас сидит в СИЗО будучи подозреваемым в групповом мошенничестве, возглавляемым тем самым генерал-полковником, который выдавал китайские поделки за российские разработки.  Высокопоставленному военному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России из-за причастности, по мнению следствия, к хищению не менее 2,2 млрд руб. Как сообщает «Коммерсант», хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком», которые в 2013—2017 годах занимались в рамках госконтракта оснащением российским войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и его модернизацией. В рамках этого дела главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) выявило хищения в размере 460 млн руб. Позднее сумма ущерба выросла до как минимум 2,2 млрд руб. из-за того, что экспертиза обнаружила нарушения и других контрактов. В частности выяснилось, что под видом российских разработок в армию поставляли сделанное в Китае оборудование, на котором просто меняли этикетки и выдавали его за выпущенные в России изделия. https://www.popmech.ru/technologies/news-515172-novye-razrabotki-dlya-armii-rossii-okazalis-sdelannymi-v-kitae/
    • По этому же вопросу. Недавно попался на Али счётчик, который надевается на палец, стоит копейки и может пригодиться.   Подумал, что жене может пригодиться, когда считает петли при вязании, да и мне, когда нужно считать витки при разматывании катушки транса. Купил парочку. Раньше рисовал на бумаге палки карандашом на каждый десяток, потом считал их, а тут кнопочку нужно всего лишь на пальце нажимать, но ещё не попробовал. Можно приспособить его и к намоточному станочку. Вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/32854823413.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.321d4c4dCvEFUJ Есть у китайцев и с подсветкой и посложнее на 5 независимых.
    • Да чтобы массу развести по всей схеме, а что такого?  Это же не усилитель мощности, что ему сделается?  Вот на плате из "даташит", уж петлища так петлища!   И ничего, скорее всего работает.
    • из-за разных производителей МС - и это еще увеличит скорость срабатывания зашиты через 10 ногу - внутренний транзистор посажен на резистор 5 кОм - с диодом - это к Майорову) - я ничего нового не придумал
    • - А вы сами-то откуда будете? - Дык мы это... из стаканов будем.
  • Покупай!
