Идеал Усиления Сигнала
Начиналось все с фразы: "Мне стало интересно задать такой вопрос, к чему стремятся разработчики схем усилителей НЧ?" :umnik2: , а закончилось - клиническим случаем. :crazy:
Вы его другие темы почитайте (я про Отстройщика).... Хорошо, если ему лет 14-16, ну пусть даже максимум 18... Но есть больше - это уже клинический случай.
Илья
А Вы посмотрите даташит на эти транзисторы.
И цену. :)
Меня лучше на "ты".
Я уже изнамекался, что ветка эта, не просто флэймовая, а прямо таки вредительская. Затертая до дырок и изнасилованная во все отверстия тема.
Особенно, когда инициатором является тот, кто является.
Посты которого превращают любую ветку форума в мозгозаливающий кисель. Который ветку по сборке усилителя из четырех-с-половиной транзисторов превращает в книгу по садомазохизму.
eu1sw
не поддерживаю. Лучше не играть на нервах других, земля тесная, потом мнение о тебе меняется. Что не дает ничего хорошего. Нормальный конечно забудет. Но человек думает за себя, поэтому, он выбирает делать что-то такое или не делать.
Изменено пользователем Отстройщик
2SC3264/2SA1295 - один килорубль.
про какой усилитель речь?
Про усилитель на одной паре 2SC3264/2SA1295, который кому-то напомнил по сложности усилитель Хутова.
Хотя в первом всего три элемента и он реально работает и повторен не в одной тысяче экземпляров, а в хутовском 16 элементов плюс монтажная плата, и никто его еще реально не слышал в работе.
Да он прикалывается наверное. :yes:. 14 иль 18 лет, а его темы по несколько страниц весят, умеет видать за нос водить. :yes: Изменено пользователем Shida
Усилитель Хутова я считаю троллингом. Я по этому и спросил, если бы Вы ответили, что он работает, я бы подумал.
Ту пару можно заменить на 1943\5200 по цене 300 рублей примерно за пару.
Схему не дадите? :) На 3 транзисторах, это интересно. Хотя бесполезно наверно.
да ты сам упырь еще тот... :lol:
Понятно.
Парни, парни, фу, не надо 100 страниц флуда, видит бог, я этого не хотел.
Нет, эти при таком питании на 4 Ома не потянут. Их нужно две пары.
Почему считаете бесполезно?
"... если там 3 транзистора, то х-ки (скорее всего) так себе?.." - а если пол-кило Ламп? А грамм 700 полупроводников?
Опять вопросы из серии "а тому ли я дала" ... :)
Вообще-то не видя схемы вообще нельзя сказать что он из себя представляет.
Но если схема слишком простая, то и х-ки у нее плохие. Потому, что предназначена для новичков. Или это заблуждение?
Почему не хотите показать эту схему на 3 транзистора?
А что за схема на 3 транзистора?
О какой схеме речь?
Если о схеме из п.6, то там два транзистора.
Если о ней, то конечно эта схема не тянет на хайэнд. Но для дискотек, корпоративов и тем более для сабов это как раз то, что доктор прописал.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
