Куплю Радиолампы
takedown1
Не спешно и с расстановкой приобрету следующие радиолампы и панельки к ним:
1. 1К1П.........4 шт.
2. 1А1П.........2 шт.
3. 1Б1П.........2 шт.
3. 2П1П.........6 шт.
4. 4П1Л.........2 шт.
С предложениями в тему или в л.с.
anatol1948 , ПРАЙМЕР
Почти всегда на связи. ;)
Так-же интересует вибропреобразователь ВС-4,8.
Фото девайса:
Изменено пользователем takedown1
2 шт 4П1Л , 5 шт 2П1П , 1 шт 1Б2П , панельки локталь , самому нужны , есть но мало ...
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Николай написал в личку. :)
Спасибо большое ПРАЙМЕРу кое какие радиолампы нашлись, а именно:
4П1Л 2 шт.,
2П1П 5 шт.
В поиске следующие:
1. 1К1П.........2 шт.
2. 1А1П.........1 шт.
3. 1Б1П.........1 шт.
:thank_you2:
Спасибо! Лампы получил сегодня!!! :friends:
Упаковано на 5+++++ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
В поиске всё ещё следующие радиолампы:
:thank_you2:
узнаю упаковку .... :yes: вкладыши от сименса .
Рад что благополучно лампы добрались ! :dance2:
Мне подарили вчера рабочую установку УЗИ от Toshiba выпуск 1992 года море прецизионных деталей .... да ..да говорю при разборке коллегам , всё старое нафик надо ...
4 УЗИ новеньких же стоит ...
Шеф доволен моим ремонтом премию выплатил . :friends:
  • 7 месяцев спустя...
