Помогите Создать Тиристорный Ключ
...мне требуется запустить сирену питанием 12в(20 штук) от выхода мощного УНЧ автоматического речевого оповещения. Предпологаю сделать с помощью тиристорного ключа. Т.е. при включении речевого оповещения запускается и сирена. Ориентировочно накидал схемку, обращаюсь ко всем знатокам: помогите разобраться и создать реально работающую схему с параметрами запчастей. Буду очень благодарен всем кто откликнется.
Линию, перенести в цепь К-УЭ, диоды и конденсаторы в топку, ток ограничить резистором порядка 10-20 кОм.
PS для надежности, поставить резистор порядка 500 Ом К-УЭ.
Спасибо огромное. Я забыл упомянуть что речь с усилителя прерывистая, а сирена должна работать стабильно. Вот я и решил большой емкостью удержать импульс на УЭ. А без кондера сирена преравться не будет?
Смотря какая сирена, если классическая, то не будет. Питание постоянка, и первый же импульс навсегда откроет тиристор.
Думаю надо поставить на входе выпрямитель с конденсатором и потом триггер Шмитта и потом мощный полевик
Нарисую выложу
За ранее благодарю.
Спасибо!!! Оказывается все проще чем я думал. Если я все правильно понял то схема будет выглядеть так? Остается вопрос: когда усилитель остановят сирена заткнется?
15 ком это многовато. Ток отпирания управляющего электрода может быть в зависимости от типа и экземпляра тиристора до 15 мА. Для советских КУ202 до 100 мА Так что надо хотя бы 3-5 ком. Тиристору это не повредит и оповещатель не нагрузит. Сирена будет орать, пока не отключат питание 12 вольт.
Чуть подправил.
Согласен. Исходил из тока 10мА и амплитудного 150В
Чуть подправил.
большое вам спасибо.
Очень вам благодарен.
