Подключение Ик Светодиода
Добрый день!
Есть ИК приемник с 30 кГц и ИК светодиод ( прямое напряжение 1.35, и ток 100 мА)
На микросхеме SA555 получаю прямоугольный сигнал с частотой 30kHz (выходное напряжение 3.3 В и ток 2-3 мА),
Насколько я понял, для большой дальности, нужно подключать через транзистор. Как считать номинал резистора R3 и правильно R4 расчитал? или как сделать по другому
а что хотите сотворить то?
по такой схеме номинал R4 можно уменьшить в 10 раз без вреда диоду. Если это конечно и правда 5100. Но сигнал только импульсный. Включите на секундочку на постоянку и диод можно будет выкинуть. А так он вполне способен с запасом держать 30 кГц несушку
30 кГц это у вас только несущая. Ее приемник детектировать не будет. Надо еще промодулировать сигнал пачками типа есть/нет. И еще фотоприемнику требуется импульс настройки АРУ (если это TSOP) длительностью 2400 мкс. Тогда можно будет поговорить о дальности. На этом диоде без оптики можно метров 30 получить. Больше надо уже оптику ставить. Тогда метров 200 долбанет
Замените транзистор на не составной. Лучше применить ключевой полевой.
При этом можно снизить номинал R4 до 27 Ом. С условием, что на выходе 555 Вы добъетесь сигнала, близкого к меандру. И эксплуатироваться устройство будет в нормальных климатических условиях.
Пока писал, уже ответили… Ну, не пропадать же тексту? :)
Если микросхему нельзя нагружать током более 3 мА, то считая грубо, резистор R3 должен быть равен 3,3В / 0,003 = 1,1кОм. У Вас 1кОм – в принципе, нормально. Можно ещё немного меньше, так как при расчётах не учитывалось напряжение открывания транзистора и его входное сопротивление.
Сопротивление R4 считается исходя из заявленного тока протекания через ИК-диод 100мА (хотя «в импульсе» он, наверное, может быть намного больше). Опять же, грубо говоря, для этого нужно из 5 вольт нужно вычесть напряжение падения на диоде – 5В - 1,35В = 3,65В. Затем 3,65В / 100мА, получаем 36,5 Ом. У Вас 36 – и это правильно, так как мы ещё не посчитали падение на коллекторно-эмиттерном переходе транзистора (оно небольшое).
Теперь надо проверить, а хватит ли входного тока базы, чтобы открыть транзистор, чтобы он мог обеспечить ток 100мА. Грубо говоря, ток базы надо умножить на такой параметр транзистора, как статический коэффициент передачи тока. Получаем, что 0,001А х 750 = 0,75А. Всё нормально, всё работает - транзистор может пропускать ток до 0,75А, что не превышает его предельный ток коллектора.
Андрей
а если 5-6 подряд пересекут без разрывов? Да и лучик у этого диода широковат для финишора
у меня на расчетном падении 2,4 вольта и токе 1А штук 200 таких диодов работает на несушке 56К. Раз в год примерно под замену
irlml2402 неплохо подходят для управления такими девайсами
Импульсный ток для применяемого светодиода 200 мА при меандре. Типовое падение напряжения на диоде 1,35 В. Применяя полевик с низким сопротивлением канала, имеем 3,65 В / 0,2 А = 18 Ом. Создадим запас, получим 24-27 Ом.
Затвор полевого транзистора можно подключать напрямую к выходу микросхемы.
Ширина луча светодиода не играет роли, т.к. в паре с ним работает приемник, который можно считать точкой.
ладно, пойду. А то чувствуется тут люди с опытом побольше чем у меня :bye:
mrjoun, импульсы и приемник TSOP позволяют частично (до определенного уровня) избавится от помех от внешней освещенности.
Принципиально, можете использовать любую пару, подходящих по длине волны. При этом приемник я бы вставил в тонкую длинную трубку. Это тоже позволит в некоторой степени избавиться от внешних помех.
Типовое падение напряжения на светодиоде (согласно даташиту) составляет 1,35 вольта. Следовательно, падение напряжения на резисторе составит 5,00 - 1,35 = 3,65 вольт. Не так ли?
Т.к. светодиод и резистор установлеы в цепи последовательно и составляют одну ветвь, то через них течет один и тот же ток. Задаемся током, например 0,18 А (максимальный для данного светодиода 0,2 А). Теперь находим номинал дополнительного сопротивления R4 = 3,65 / 0,18 = 20 Ом. Для тока 0,15 А номинал резистора составит 3,65 / 0,15 = 24 Ом.
Это без учета падения напряжения на транзисторе. Т.к. я в подобных схемах предпочитаю оспользовать ключевые полевики.
