Драйвер Для Led Ленты Какой Выбрать?
gazil
Всем привет подскажите какой драйвер для светодиодной ленты выбрать? есть вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2596-LM2596S-ADJ-Power-supply-module-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V/2040132608.html?s=p про него есть много всякой информации в том числе и в ютубе,но Китайцы говорят что вот этот драйвер ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-XM1584-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable/32238236974.html?recommendVersion=1 современный и не уступает даже немного превосходит собрата,вот про него нет никакой информации.Я не смог найти.Мне больше нравится более современный из за его размеров в монету 5р.Ставить буду в машину на подсветку из светодиодной ленты.
А что в машине свободного места осталось только в пятирублёвую монетку?
Ссылку поправьте, монетка не отобразилась, а адрес который я взял из строки почему то не прогружается...
Вы этот стаб всё равно в недра машины уберёте какая Вам разница? Да и параметры ленты не мешает указать. Хотя конечно можно и несколько плат купить...
Драйвер на LM2596 можно использовать на ток где то 1,5 ампера, чтобы получить ток 3ампера, его надо ставить на радиатор для крепления к которому там имеются соответствующие отверстия. Второй драйвер (малогабаритный) держит 3 ампера без радиатора. Что интересно, китайцы ни где не пишут о необходимости радиатора для первого драйвера.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Как это не пишут?
Особенности продукта:
Модуль LM2596 чип с помощью домашнее качество, Высокая эффективность (до 92%), Тепла небольшой, Может легко довести до 3А (короткий) Перегрузки по току, РАБОТЫ ЧАСОВ рекомендуется для использования в менее чем 2.5A ток, При добавлении тепла частей (10 Вт выход выше).
Честно в авторской ссылке написано...Тепла частей - это и есть радиатор. Вы просто китайский русский не знаете...
А как себя подобные dc-dc конвертеры поведут при разнице входного и выходного в пару вольт?
Изменено пользователем Yuretskok
Там же написано входное 35 вольт, выходное 30 вольт.
В машине на ленту ничего ставить не надо.
если ничего не ставить, ленте писец прийдет очень быстро, в авто на самом деле 14,5-15В доходит, что приведет к рабочему току диода гораздо большему допустимому для диода. для лент на 5050/5060 диодах, обязателен радиатор, иначе перегрев и ограничение срока службы
практически вся автомобильная китайская кукуруза из за этого и стекает на припое, что китайцы свято верят, что в автомобиле 12В, а не 14,5В
Изменено пользователем Mishany
Китайцы свято верят, что без работы не останутся, по этому и стекает кукуруза...
В авто лучше ставить стаб на полевике. Сильно на экономию это не повлияет , зато падение на стабе миимально...
Автор собирается в машине использовать. Ленты, как правило, 12В, а бортовое напряжение 14В :)
Совершенно верно,вот для этого мне и нужен понижающий драйвер от скачков напряжения борт сети.У этих драйверов входное до 30в а выходное как настроиш сам я выставлю на 11,5в.
Люблю когда все компактно.Мне в машину надо 10 шт в двери осещение 4 шт,освещение салона 2 плафона 2шт,Подсветка багажника 1шт,подсветка моторного щита при поднятии капота 1шт ночью если что в движке поковыряться просто бомба как днем,Подсветка ног при открытии двери 2шт. Ставить общий на все не хочу мне так удобнее и проще ограничивать напряжение перед светодиодами а не всей осветительной сети.
Вот с монеткой http://ru.aliexpress...1860486070.html :dance2::new_russian: Параметр ленты? По метражу не скажу макс 50см полоска это самая длинная у нее потребление 7Ватт на 1м светодиоды 5630 самые яркие что есть из лент.
Еще как надо.
Изменено пользователем gazil
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
