gazil
Драйвер Для Led Ленты Какой Выбрать?
Всем привет подскажите какой драйвер для светодиодной ленты выбрать? есть вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2596-LM2596S-ADJ-Power-supply-module-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V/2040132608.html?s=p про него есть много всякой информации в том числе и в ютубе,но Китайцы говорят что вот этот драйвер ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-XM1584-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable/32238236974.html?recommendVersion=1 современный и не уступает даже немного превосходит собрата,вот про него нет никакой информации.Я не смог найти.Мне больше нравится более современный из за его размеров в монету 5р.Ставить буду в машину на подсветку из светодиодной ленты.
Guest Гость
Ентот, что на LM2596 (первая ссылка), понадёжнее выглядит.
Guest Moon
А что в машине свободного места осталось только в пятирублёвую монетку?
Ссылку поправьте, монетка не отобразилась, а адрес который я взял из строки почему то не прогружается...
Вы этот стаб всё равно в недра машины уберёте какая Вам разница? Да и параметры ленты не мешает указать. Хотя конечно можно и несколько плат купить...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Драйвер на LM2596 можно использовать на ток где то 1,5 ампера, чтобы получить ток 3ампера, его надо ставить на радиатор для крепления к которому там имеются соответствующие отверстия. Второй драйвер (малогабаритный) держит 3 ампера без радиатора. Что интересно, китайцы ни где не пишут о необходимости радиатора для первого драйвера.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Guest Moon
Как это не пишут?
Особенности продукта:
Модуль LM2596 чип с помощью домашнее качество, Высокая эффективность (до 92%), Тепла небольшой, Может легко довести до 3А (короткий) Перегрузки по току, РАБОТЫ ЧАСОВ рекомендуется для использования в менее чем 2.5A ток, При добавлении тепла частей (10 Вт выход выше).
Честно в авторской ссылке написано...Тепла частей - это и есть радиатор. Вы просто китайский русский не знаете...
А как себя подобные dc-dc конвертеры поведут при разнице входного и выходного в пару вольт?
Edited by Yuretskok
Там же написано входное 35 вольт, выходное 30 вольт.
Автор собирается в машине использовать. Ленты, как правило, 12В, а бортовое напряжение 14В :)
В машине на ленту ничего ставить не надо.
если ничего не ставить, ленте писец прийдет очень быстро, в авто на самом деле 14,5-15В доходит, что приведет к рабочему току диода гораздо большему допустимому для диода. для лент на 5050/5060 диодах, обязателен радиатор, иначе перегрев и ограничение срока службы
практически вся автомобильная китайская кукуруза из за этого и стекает на припое, что китайцы свято верят, что в автомобиле 12В, а не 14,5В
Edited by Mishany
Guest Moon
Китайцы свято верят, что без работы не останутся, по этому и стекает кукуруза...
В авто лучше ставить стаб на полевике. Сильно на экономию это не повлияет , зато падение на стабе миимально...
Совершенно верно,вот для этого мне и нужен понижающий драйвер от скачков напряжения борт сети.У этих драйверов входное до 30в а выходное как настроиш сам я выставлю на 11,5в.
Люблю когда все компактно.Мне в машину надо 10 шт в двери осещение 4 шт,освещение салона 2 плафона 2шт,Подсветка багажника 1шт,подсветка моторного щита при поднятии капота 1шт ночью если что в движке поковыряться просто бомба как днем,Подсветка ног при открытии двери 2шт. Ставить общий на все не хочу мне так удобнее и проще ограничивать напряжение перед светодиодами а не всей осветительной сети.
Вот с монеткой http://ru.aliexpress...1860486070.html :dance2::new_russian: Параметр ленты? По метражу не скажу макс 50см полоска это самая длинная у нее потребление 7Ватт на 1м светодиоды 5630 самые яркие что есть из лент.
Еще как надо.
Edited by gazil
    • Вы сказали. Купить паяльник. Тестер. Теперь валы мне двигаете. Ты за всех не отвечай здесь. С тобой вообще никто не разговарить. Давай. Только ты сначала адресс напиши. Я тебя все равно найду. Щас позвоню карифанам.
    • плакать не будем ... и вообще - пока не будет в теме фото тебя с платой с двух сторон - разговора больше не будет ... Хватит ТРОЛЛИТЬ ...   судя по всему - ты уже перенюхал ...
    • Скорей, стабилитрон, для варианта питания от 220 Вольт. Проверить IC2 - что выдаёт и что должна выдавать.
    • 150EBU04 дохнут в основном только от перегрева (если это оригинал) , банально прижим у них за сам фланец - не ахти, в отличии от STTH6003 , где корпус прижимается равномерно. Одно время в SSVA  аппаратах они стреляли как петарды, лично мне попадалось 3 аппарата с абсолютно идентичной неисправностью. Меняем диод - аппарат оживает, больше ничего не сгорело.
    • Привет Башир,как дела?Я как собрал сварку на  ТБ 251 так ей не разу и не варил по настоящему,только при наладке несколько электродов спалил.Сварка зверь,на домашней сети четверку легко зажигает.Не доделал следующее: нужно как то кулер на 24 в подключить, поколдовать с выходным дросселем и батареей конденсаторов чтобы уменьшить писк и сильное разбрызгивание металла при сварке. На БТ шках пока ничего не делал,ждал ваших рекомендаций. Комплектующие все есть.Давайте продолжим ,интерес не пропал.
    • D5 наводит мысль на диод. а номер 5 подсказывает что есть ещё как минимум 4 штуки (может с обратной стороны платы) или деталька с 4 выводами = это мостик (4 диода)
