Как Выдать Импульс Раз В Минуту
Гость Neit
Помогите с небольшой проблемой. Хочу запрограммировать Attiny 26L так, чтобы порт B0 менял свое состояние раз в минуту. (минута - единица, минута - ноль) Пробовал поставить
_delay_ms(60000);
но порт свое состояние не изменяет, видимо для этой функции есть максимальное значение или она зависит от тактов? Пишу на Си, подскажите пожалуйста, как можно это реализовать.
Как варианты:
Вложенные циклы с задержками.
Прерывание по аппаратному таймеру.
Вот так выглядит код
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB |= _BV(PB0); // назначить ножку PB0 ВЫХОДОМ для 5в
while(1)
PORTB |= _BV(PB0); // "1"
_delay_ms(60000);
PORTB &= ~_BV(PB0); //"0"
_delay_ms(60000);
Буду пытаться делать через таймер, но вопрос остается - где предел у _delay_ms()?
Вот объвление функции
void _delay_ms(double __ms)
Не нужно стрелять по воробьям из пушки, эт к вопросу о таймерах, нужно всего лишь малость подумать
Вы и так для такой задачи взяли, ОЧЕНЬ чрезмерное решение
Изменено пользователем hasl
void pause (uint8_t sec)
for(uint8_t time=0; time<=sec;time++)_delay_ms(1000);
там где нужно вызываем pause, указываем сколько секунд нужно и все.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-programmirovanie-na-si-chast-2.html
Так какая же максиальная выдержка у этой фунции? А стоит порыться в том же delay.h чтобы найти ответ:
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
When the user request delay which exceed the maximum possible one,
_delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this
mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing
delays up to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency). The
user will not be informed about decreased resolution.
А по русски — 262.14 миллисекунд/частоту в мегагерцах. Это если в точном режиме, а если надо больше, то идет уменьшение дискретности, в итоге на точности 1/10 миллисекунды мы можем выжать из нее максимум 6.5535 секунды вне зависимости от частоты кварца.
О, мнения разделились. Причём абалдеть как. На порядки.
Изменено пользователем солар
Спасибо за информацию! Отдельная благодарность Rhime!
Итоговый код получился следующий, но я так и не понял почему, но вышло что минутный интервал работает при значении pause(6); а не при pause(60); хотя вроде размерности не перепутаны? 1000ms=1s
#include <avr/io.h>
int main(void)
   while(1)
   pause(6);
    pause(6);
UPD Вернее интервал получается не ровно минута, а какой-то плавающий, попробую замерить точнее
Изменено пользователем Neit
Написал на arduino программку подсчета времени импульсов, она показала что Тинька считает 56 секунд вместо 60.
const int PortPin = 2;	 // Подключаем к порту Attiny
volatile unsigned long time = 0;	 //Время положительного импульса
volatile unsigned long time1 = 0;	 //Время отсутствия импульса
volatile unsigned long time_old = 0;	 //Предыдущее время
int minutes = 0; //Количество минут
int Error=0; //Ошибка в одной минуте
int average_Error=0; //Средняя ошибка в минуту
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start");
pinMode(PortPin, INPUT);
attachInterrupt(0, impuls, CHANGE); //Включаем обработчик по изменению состояния порта
void impuls(){
time =millis()-time_old;
time_old = millis(); //Считаем время между изменениями состояния порта
Serial.print("Time of one condition, sec:");
Serial.println(time/1000);
minutes++;
void loop(){
Попробовал добавить _delay_ms(4000); после каждого вызова pause() - вроде как 4 секунды, но время увеличилось на 32. По простейшим прикидкам поправил на _delay_ms(500); и получил желаемую минуту на выходе. Буду очень признателен, если кто-нибудь объяснит, почему _delay_ms(500)=4 сек, _delay_ms(6000);=56 сек, что это за чудеса такие? Видимо это как то связано с тактовой частотой?
Мысль верная! А какая частота генератора, прямо указана компилятору?
1. Куда ? чо добавил?
2. Код приведите. В упор не вижу в вашем коде вызов _delay_ms()
3. Вы нафига в прерывание напихали, столько и еще удивляетесь от куда задержка. Отправка только одного байта на скорости 9600 дает задержку порядка 1мс, в придачу там еще функция print
P.S. Дуино портит образ мышления, начните лучше разбираться с нормальным программирование на С :rake:
Хотите просчитать сколько нужно выставить в delay нужно подсчитать количество тактов выполняемых контроллеров до вызова задержки+сама функция задержки. Перевести это во временные интервалы и записать разницу между нужными задержками и теми что получились, в функцию, вот тогда вы получите достаточно точный отрезок времени который будет зависеть от характеристик кварца.
