Guest Neit
Как Выдать Импульс Раз В Минуту
Guest Neit
Помогите с небольшой проблемой. Хочу запрограммировать Attiny 26L так, чтобы порт B0 менял свое состояние раз в минуту. (минута - единица, минута - ноль) Пробовал поставить
_delay_ms(60000);
но порт свое состояние не изменяет, видимо для этой функции есть максимальное значение или она зависит от тактов? Пишу на Си, подскажите пожалуйста, как можно это реализовать.
Как варианты:
Вложенные циклы с задержками.
Прерывание по аппаратному таймеру.
Надеюсь порт на выход настроил! без кода это гадание на кофейной гуще!
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Guest Neit
Вот так выглядит код
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB |= _BV(PB0); // назначить ножку PB0 ВЫХОДОМ для 5в
while(1)
PORTB |= _BV(PB0); // "1"
_delay_ms(60000);
PORTB &= ~_BV(PB0); //"0"
_delay_ms(60000);
Буду пытаться делать через таймер, но вопрос остается - где предел у _delay_ms()?
Вот объвление функции
void _delay_ms(double __ms)
Не нужно стрелять по воробьям из пушки, эт к вопросу о таймерах, нужно всего лишь малость подумать
Вы и так для такой задачи взяли, ОЧЕНЬ чрезмерное решение
Edited by hasl
void pause (uint8_t sec)
for(uint8_t time=0; time<=sec;time++)_delay_ms(1000);
там где нужно вызываем pause, указываем сколько секунд нужно и все.
Edited by Rhime
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-programmirovanie-na-si-chast-2.html
Так какая же максиальная выдержка у этой фунции? А стоит порыться в том же delay.h чтобы найти ответ:
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
When the user request delay which exceed the maximum possible one,
_delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this
mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing
delays up to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency). The
user will not be informed about decreased resolution.
А по русски — 262.14 миллисекунд/частоту в мегагерцах. Это если в точном режиме, а если надо больше, то идет уменьшение дискретности, в итоге на точности 1/10 миллисекунды мы можем выжать из нее максимум 6.5535 секунды вне зависимости от частоты кварца.
If the avr-gcc toolchain has __builtin_avr_delay_cycles(unsigned long)
support, maximal possible delay is 4294967.295 ms/ F_CPU in MHz. For
values greater than the maximal possible delay, overflows results in
no delay i.e., 0ms.
:rake:
О, мнения разделились. Причём абалдеть как. На порядки.
Edited by солар
Спасибо за информацию! Отдельная благодарность Rhime!
Итоговый код получился следующий, но я так и не понял почему, но вышло что минутный интервал работает при значении pause(6); а не при pause(60); хотя вроде размерности не перепутаны? 1000ms=1s
#include <avr/io.h>
int main(void)
   while(1)
   pause(6);
    pause(6);
UPD Вернее интервал получается не ровно минута, а какой-то плавающий, попробую замерить точнее
Edited by Neit
Написал на arduino программку подсчета времени импульсов, она показала что Тинька считает 56 секунд вместо 60.
const int PortPin = 2;	 // Подключаем к порту Attiny
volatile unsigned long time = 0;	 //Время положительного импульса
volatile unsigned long time1 = 0;	 //Время отсутствия импульса
volatile unsigned long time_old = 0;	 //Предыдущее время
int minutes = 0; //Количество минут
int Error=0; //Ошибка в одной минуте
int average_Error=0; //Средняя ошибка в минуту
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start");
pinMode(PortPin, INPUT);
attachInterrupt(0, impuls, CHANGE); //Включаем обработчик по изменению состояния порта
void impuls(){
time =millis()-time_old;
time_old = millis(); //Считаем время между изменениями состояния порта
Serial.print("Time of one condition, sec:");
Serial.println(time/1000);
minutes++;
void loop(){
Попробовал добавить _delay_ms(4000); после каждого вызова pause() - вроде как 4 секунды, но время увеличилось на 32. По простейшим прикидкам поправил на _delay_ms(500); и получил желаемую минуту на выходе. Буду очень признателен, если кто-нибудь объяснит, почему _delay_ms(500)=4 сек, _delay_ms(6000);=56 сек, что это за чудеса такие? Видимо это как то связано с тактовой частотой?
Мысль верная! А какая частота генератора, прямо указана компилятору?
1. Куда ? чо добавил?
2. Код приведите. В упор не вижу в вашем коде вызов _delay_ms()
3. Вы нафига в прерывание напихали, столько и еще удивляетесь от куда задержка. Отправка только одного байта на скорости 9600 дает задержку порядка 1мс, в придачу там еще функция print
P.S. Дуино портит образ мышления, начните лучше разбираться с нормальным программирование на С :rake:
Edited by hasl
Хотите просчитать сколько нужно выставить в delay нужно подсчитать количество тактов выполняемых контроллеров до вызова задержки+сама функция задержки. Перевести это во временные интервалы и записать разницу между нужными задержками и теми что получились, в функцию, вот тогда вы получите достаточно точный отрезок времени который будет зависеть от характеристик кварца.
    • By shuks
      Добрый день!
      От товарища поступила просьба собрать на ардуино (либо изготовить плату на avr) детектор короткого замыкания.
      Есть у него на производстве ряд БП 12в 2квт и десяток потребителей на каждом, таких блоков порядка сотни, и поступила "хотелка" навесить на каждый БП ардуину (питание будет отдельное независимое) которая будет посылать по wifi уведомление когда будет возникать КЗ в блоке/потребителе (важна возможность определения именно КЗ).
      Опыта нет, первое что пришло в голову это:
      1) мониторить потерю напряжения 12в на БП (при КЗ блок уходит в защиту)
      2) при потере напряжения 12в подавать напряжение 3.3в от питания МК с управлением через ключ от ножки МК на "+" питания БП и переход на пп.3
      3) ноль от БП подключить к АЦП МК и замерять: если 0в то все норм и КЗ нет (поломка блока без КЗ либо отключение от сети 220в), если на АЦП будет 3.3в то имеем КЗ и отправляем уведомление.
      Т.к. опыта схемотехники почти нет, прошу помощи по схеме в даже в мелочах
    • By Ilgam Talipov
      Задача: Написать скетч управления 9 светодиодами аналог WS2812 (из библиотек FastLed и NeoPixel рулятся ). Режим работы - стробы, длительность вспышки 0.1 - 0,2 сек, после того как каждый светодиод моргнул 1 раз, цикл повторяется, длительность цикла 4,5 сек (время примерное, точность не важна). Помочь настроить Arduino IDE для прошивки тинек. Если у вас железа нет, не проблема - мы можем тестить ваш код на нашем железе.
      Стоимость 5 000 руб
      мой скайп ilgamt
      почта talipov@me.com
      Спасибо
    • By Doublman
      Всем доброго времени суток.
      Развел платки - коммутаторы на основные МК.
      Платы коммутационные для HV PROG (параллельного программирования).
      Питание 5в оставил для перемычки (видно на фото).
      Комплект из 3-х плат ATMEGA 8, 16, 32, 48(P), 88, 164P, 168, 324P, 664P, 1284P, 8535, ATTINY 48, 2313.
      https://radikal.ru/fp/4f4203a9b1d54f9fbb92318c2234e576
      Имею 5 комплектов. Цена 450 за все 3 платки ("лист" на этой фотографии) Имею 5 комплектов. https://radikal.ru/fp/73ce63f7f99b4f7d9b744b2563204c1b
      Платки находится в Самаре, если почтой то +50р почте.
    • By Sysoew
      FUSEBit Doctor – устройство, которое возвращает к «жизни» микроконтроллеры с неправильно установленными фьюзами (например, неверно выбран задающий генератор – CKSEL, запрещено последовательное программирование – SPIEN, использование ножки сброса в качестве линии ввода-вывода RSTDISBL, LOCK-биты и другие подобные, которые могут помешать последовательному программированию микроконтроллера).
      Пользоваться достаточно просто: подключил 12 В, в панельку (или через переходник) вставил «мертвый» микроконтроллер, жмешь на кнопку «START» и через пару секунд получаем результат – «живой» микроконтроллер.
      Продаю:
      1. Набор плат (плата FUSEBit Doctor + 4 платы переходника). Стоимость – 250 руб. + почта
      2. Набор плат + набор компонентов для сборки. Стоимость – 650 руб. + почта
      3. Собранное и готовое к использованию устройство. Стоимость – 1000 руб. + почта
    • By Flash6300
      Приветствую всех.
      Как на 2313 рассчитать значение для записи в эти регистры, если я хочу получить задержку в 6 секунд?
      OCR1AH
      OCR1AL
      TCCR1B
    • Дальнейший разговор неуместен. Сдать в ремонт; отослать туда, где покупался и т.п.
    • В предыдущем посте вместо НЧ надо поставить ВЧ.
    • предлагаю двинуться в сторону гибрида @Simpl.K. Я убрал эмитт. резисторы Q1, Q2 (ДК) искажения ms показал на 0,004% меньше (0,007% против  0,003 %). ТП высокий - 224 мВ ( 0,75 А).  Придерживаюсь совета с форумов - электролиты включаю в схему при крайней необходимости, а по скольку питание в мультисиме можно считать идеальным, то тут они ни к чему. Меньше вылетает ошибка. Схемой заинтересовался после видео на You tube Stalker 29218 - усилитель для наушников, усилитель из Китая, срисовали у японцев, а те яко- бы дифкаскад с советской "Радиотехники". RMAA у staker-a показал отличные результаты усилителя. Заманчиво при малых фин.затратах получить отличный УМ, основная цена здесь БП и выходные транзисторы. Мой замысел использовать данный ум в двух-полосном, сима для средне-высокочастотного звена, а низ другой мощный. Удручает тот факт - корячишся в УМ за тысячные доли % искажений, а потом подключаешь его к трехполосной АС с пассивными фильтрами и искажениями 3 - 5 % !!!
    • Сделать поиск и изготовить новоё устройство,минимум как говорили выше.но думаю это вам сложно,купи готовое
    • это девушка. Ну лично мне так кажется
    • если товар физически не пересекает границу, то куплен он в России
    • корпус покрасил. сделал фото усилителя 6н7с+6п6с. тор силовой.два дроселя железних. напряжение под нагрузкой 260в. в холосту +330і. два канала по -40в и один -17в.  +12в +9в +5в. и отдельно один +-15в для предунч.+ темброблок. режим обход темброблок на реле. релейний селектор на 3 входа на галентнике.все реле takamisawa.  стрелочн. индикатори сподсветкой.виход на 4 и 8 ом. релейний регулятор никитина+ управления с пульта, функция mute. красиво поет. виходники под заказ сделани. большой апарат вишел.
