Драйвер Для Подключения Usb Аудиокарты К Windows 7
Здравствуйте. Имеется аудиокарта USB китайского производства HXSP-S714. http://www.hexin-tec...oduct-497.html. Windows7 ставит для нее умолчальные дрова, которые не активируют линейный вход. После недолгих поисков удалось определить, что в карте используется чип SSS 1629 производителя Solid State System, однако на сайте компании софта для поддержки этого чипа нет. Может быть кто-то поможет в решении этой проблемы?
Изменено пользователем marinovsoft
  • 1 год спустя...
Если отпаять 14 вывод (в 48 пиновом корпусе) становится возможным выбрать в драйвере 1 или 2 канала. Пока только отпаял и воткнул в usb. Запись не проверял.
Если отпаять 14 вывод (в 48 пиновом корпусе) становится возможным выбрать в драйвере 1 или 2 канала...
Совершенно верно:
Помимо этого существует программа прошивальщик контроллера SSS 1629. С помощью которой можно настроить этот контроллер как тебе угодно... по USB. Изменения сохраняются во флеш-память (на плате есть место - можно распаять):
Изменено пользователем mastercom
  • 1 год спустя...
В 22.05.2015 в 10:38, dac123 сказал:
Отличий по сравнению с семеркой мало
Да отличий как раз много. Даже в ядре. особенно для многоядерных процей.
В 12.07.2016 в 21:22, dac123 сказал:
А ссылочку на него можно?!
Да вот гугел выдает https://4minipc.ru/programmy/96-programma-dlya-proshivki-usb-burning-tool.html Но ставил бы я ее на виртуальную ОС, хотя бы для проверки. Мало ли что...
  • 1 год спустя...
В 23.03.2018 в 19:56, BARS_ сказал:
Нет, это не та прога (по ссылке: USB Burning Tool - а нужна USB Audio Burn Rom Tool... ).
В 23.03.2018 в 19:32, dac123 сказал:
Все-таки, еть ли у кого зта программа-прошильшик? В и-нете только разговоры о ней, а ссылок нет!
Ссылок на эту прогу-прошильшик нет (во всяком случае в открытом доступе, я её ненашёл).
Прикрепляю архив с прогой "USB Audio Burn Rom Tool"
SSS1629 USB Audio Burn Rom Tool.zip.zip
