Cyfron Dv2850Xl Перезагружается Сам
DH7
Здравствуйте всем. Попросили меня отремонтировать этот регистратор, пришел за советом к вам. Короче говоря. Он сам перезагружается, раз в сутки. Может чаще, особенно если задействовать каналы камер начиная с 9-ого. При мне завис когда я его увидел, и стал пищать и ни на что не реагировать пока я его принудительно не отрубил от сети . Писк есть и при запуске регистратора. Писк издает зуммер.
Что может быть ? Откуда начинать смотреть ? Блок питания менян, жесткий диск тоже
Установите радиаторы побольше, я брал со старых материнок...
Там уже стоят. Клиент сам пытался убрать этот нагрев. Причем нормальные такие.
Фото к сожалению сделать не могу, т.к. регистратор на работе, я дома
Это ведь из-за перегрева как я понимаю да ? Но ведь почему тогда даже с установленным 120мм куллером сверху все равно может перезагрузиться ? Маловероятно, но не может ли иметь здесь место какой либо косяк в прошивке ? Может она дурит ..
Возможно проблема в линиях видеокамер.
Пробовал устанавливать гальваническую развязку на линии видеокамер. Помогло!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Хмм... сигнал с камер на регистратор идет не искаженный. Питание камер идет с блока питания регистратора. Он стандартный компьютерный ATX
Питание на процессор проверить на стабильность и чистоту.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я попробую проверю мосфеты. Вот на "чистоту" не могу проверить, осцилографа нету. Может получится заюзать компьютер как осцилограф, через резисторы и микрофонный вход, но не факт что получится
