Прецизионная Стабилизация Напряжения
Здравствуйте.
Стабилизатор на 5В. Минимальное значение по даташиту которого 4.9В, а максимальное 5.1В.
У меня он выдает от 5.07-5.1В....
Почему так и как можно исправить?
Хотелось бы добиться прямо 5В. Ну или хотябы чтобы уж не колебалось... А то колеблится от 5.07-5.1В.
Это у меня он подключен от 12В компьютерного блока питания. Мне просто надо после стабилизатора ровно 5В и без колебаний - в идиале.
Конденсаторы вешал согласно даташиту на 2.2мкФ и 1мкФ.
Стабилизатор использовался: КР142ЕН5А
Изменено пользователем Vasily437
Есть два варианта решения:
1) Отобрать на нужное напряжение методом индивидуального подбора из какого-то к-ва стабилизаторов. Поскольку указанный разброс напряжений стабилизации определяется исключительно технологическим разбросом параметров при их изготовлении.
2) Использовать регулируемый стабилизатор LM317, который можно точно подстроить на нужное напряжение.
Другие варианты не просматриваются.
Никак. Бесконечного коэффициента стабилизации не бывает. А 0,03 В к 5,085 В - это почти 170. Не очень высокий коэффициент, конечно, но относительно неплохой.
ещё не забывайте о том что последний младший разряд цифровых измерительных приборов вседа имеет тенденцию к изменению своего значения на +/- одну единицу
Изменено пользователем led zeppelin
led, почему?
Вот у меня АЦП у МК измеряет не стабильно. Т.е. должно быть 13.5В, а он выдает 13.5, потом сразу 13.8, 13,3, 13,4, 13.5 и тп. Для МК это большая погрешность... Я и предполагаю, что из-за питания.
Т.е. стабильнее никак не сделать, чтобы не было 5.07-5.1? Конденсаторы большей емкости, либо какой-то стабилитрон с какими-либо параметрами?
1. Вы для начала не описали свою задачу и парите здесь мозги.
2. Из за питания такого не будет.
3. У вас входной сигнал шумит.
4. Все было б ясно, если бы взяли в руки осцилограф.
5. Стабильность показаний в большей мере зависит от опоры, кстати от куда вы ее берете - не указали
6. Есть такое понятие как усреднение. Вы его применяете?
Упс ссори если поругался словом "Осцилограф" :rake:
Изменено пользователем hasl
Hasl, я же написал, что беру компьютерный БП, линия 12В, на нее стабилизатор и с него 5В на микроконтроллер.
Осцилографа к сожалению нет.
Уреднение -- это в регистре ADCON2, который как я понял в 16 битных МК. По крайней мере в моем его нету.
А не лучше ли в качестве внешенго ИОН использовать например Ref195 ????? Если уж в теме упомянули про прецезионность?????
Питание контроллера - это одно, точности там особой не нужно, а вот опорное взять с ИОН. Точность смотрите в даташите.
Изменено пользователем MaximSM
Максим, Ref195 -- от нее питать или что?
Мне точность важна. Работа с АЦП. От опорки зависят показания.
Претензионность -- это не я называл, а кто-то... Я слова то такого не знаю)
Понятно что про АЦП идет речь. Опорное что наглухо на питание завязано??? Или все таки есть отдельный вход????
Прецизионная Стабилизация Напряжения и ЕН5 - категории несовместимые и несопоставимые.
Тему то Вы создавали???
Напряжение от стабилизатора подается только на входы питания микросхемы. Или что Вы спрашиваете?
Да не я название темы на такое изменил и не про какие ЕН5е не писал.
А как бороться с размахом? Меня это больше волнует.
Бороться нужно не с размахом источника питания, а со схемотехникой питаемого устройства. Грамотно спроектировавнные устройства не чувствительны к изменениям питания в 30 милливольт.
Читайте то, что пишите!!
Кто кроме автора может назвать тему??? :-)
Каламбур какой-то!!!! Или я один ничего понять не могу, или Вы всю ветку форума в заблуждение вводите?? Есть стартовый вопрос. Не Вы его писали???
Термины "напряжение питания микросхемы" и "опорное напряжение АЦП" Вам знакомы??? Это разные, несвязанные понятия. Стабильность напряжения питания и опорного напряжения - тоже разные вещи, с абсолютно разными точностными критериями.
В качестве опорного напряжения АЦП используется напряжения питания микроконтроллера.
КР142ЕН5А я почем знаю, что кто-то это сокращенно называет ЕН5....
Я назвал по другому, а название переименовали.(хватит уже к названию темы цепляться!)
Ну а что мешает питать МК от ЕН5 с 2% допуском, а в качестве опорного использовать ИОН AD584 как здесь ранее предлагали, REF195. Классическая схемотехника. Хотите получить точность, тогда какую??? в %% или ppm ???? - соответственно от этого выбор ИОН зависит. А опорное от цепи питания - это разве что "индикаторные" измерения, так сказать, навскидку
Основная черта почти всех микроконтроллерщиков-понавешать "соплей",абсолютно не шаря в аналоговых цепях. Насоздают себе же проблем,а после форумы сотрясают.Ни ИОН толковый соорудить,ни землю грамотно развести...Ни схему слепленную нарисовать,ни вопроса правильно задать....
+1
Да уж точно! "Тему ни я назвал" "Написанное не писал. "
Нет четко сформулированной темы.
Не пугайте "автора темы" про разводку земли! :-)
Мой совет автору темы - изучение толковой литературы по МК, да и общей схемотехнике. А уж тем более, если есть подвижки в сторону "измерений" и их "точности" - тут копать и копать. И все равно будет уйма вопросов....
