Кто В Харькове Делает Корпуса Для Усилителей
Отстройщик
Нужен корпус для усилителя или доработка имеющегося.
Корпус нужен габариты В Ш Г 10 40 20 см
Металлический можно алюминевый, можно стальной.
Либо с боков надо 2 радиатора в качестве боковых стенок, либо сзади вместо задней панели.
Конекретно чертеж, фотки и т. д. надо выяснять дальше.
Требования: должно выглядеть как фирменный более-менее усилитель, но без лоска. То есть хорошо если можно покрасить порошковой краской. Я знаю контору, которая это делает, тогда надо как-то согласовать, что они возьмутся.
Спереди нужно: кнопка включения, светодиод индикации (вставка в отверстие), 2 регулятора громкости.
Надпись: JLH.
Ручки громкости хорошо бы под цвет корпуса и ну какие-то современные. Можно маленькие (подешевле) но надо чтобы не терялся вид как будто это фирменный усилитель.
Разметка 0... 10 по кругу вокруг каждого регулятора.
Еще спереди еще не придумал точно, наверно надо будет или 3 светодиода, для срабатывания "постоянка на выходе", "токовая защита" и "перегрев".
Или короче 1 светодиод. И надпись защита. А на него свести 3 триггера.
Сзади короче 1-2 пары клемм выходных. 2 входа RSA, радиатор (если не по бокам) и сетевой шнур. Снизу 4 ножки металлические дешевые можно.
Если это сильно дорого все выйдет, можно обсуждать, что я сделаю сам (допустим клеммы и шнур и регуляторы могу и сам поставить, нужны только отверстия).
Теперь вариант 2: есть корпус, который по размерам подходит. Но короче надо сзади или вырезать стенку и поставить радиатор, или как-то к ней прикрутить. Просто задняя стенка там с отверстиями.
Ну и так на нем никаких надписей нет, но его надо красить порошковой краской. Короче это надо разговаривать.
Сделать спереди отверстия не проблема. Но как бы вид у него, я хочу, чтобы для интерьера в дальнейшем было более менее как новая вещь, просто не ясно кто производитель. А так.
Могу выкладывать фото, чертежи, обсуждать как выгоднее.
Все это нужно в ХАРЬКОВЕ. Если кто-то с радиорынка этим занимается, то хотелось бы видеть фото хоть одно готового корпуса.
Чем делаются надписи спереди. Там нужно JLH золотистого цвета или серого надпись.
Ну и разметка для регуляторов. Наверное надпись СЕТЬ. И ЗАЩИТА. Наверно 1 таки светодиод. Можно трехцветный.
Кстати я бы рад поставить кнопку "сеть" сразу с светодиодом или маленькой лампочкой внутри. Это избавит еще от одной лишней детали.
Ну навскидку примерно что я подразумеваю под фирменным видом без лоска:
"...Все это нужно в ХАРЬКОВЕ...." - да не вопрос, есть выход на лазерную резку, шелкуху, "порошковку", токарку, фрезеровку и т.п. Есть только одно НО - ты представляешь себе стоимость ЭТОГО в одном экземпляре? Я да ... ты, видимо - нет. :)
Вот тебе пример исполнения корпуса авто-локомотивного и т.п. инвертора
"...Это на каком языке-то..?..." - да хрен его знает, но очень подозреваю, что "Ангельский" - я немецкий изучал :)
Могу на русском показать "коробочек" :)
