konery
Ищу Схему Приемника И Передатчика Видеосигнала По Витой Паре
Ищу схему приемника и передатчика видеосигнала по витой паре
?? а почему нельзя напрямую соединить ? какое растояние?
no face, no name, no number
Расстояние около 1000 м. от камеры до регистратора. Покупать не хочется, есть интерес собрать самому.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Схема приемника и прд. есть в журнале радио за 2006 год №3 Если нет журнала можно посмотреть на ихнем сайте WWW.radio.ru :P
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожайлуста, что нужно для того (с минимальной затратой зелени), чтобы организовать видеонаблюдение с помощью Web-камеры за коридором длинной около 15 м и расположенного от компа, на котором будет производится запись видеосигнала, примерно метрах в 50-ти и двумя этажами выше? От предполагаемого места установки камеры до компа проходит кабель локальной сети. Можно ли его использовать в качестве USB-удлинителя (разрезав в нужном месте и припаяв 4 провода USB разъема для камеры)? Буду всем очень признателен за советы!
У кабеля USB строго ограниченная длина. Ищите специальные "удлинители USB".
Разрабатываю электронику
Видеонаблюдения с помощью WEB-камеры....это просто смешно!Проффесиональная веб-камера стоит 200 у.е,с остальным фуфлом возиться даже не стоит!Да и длина провода USB 80 cм,придется заморачиваться как описал mcu
security
Благодарю всех за советы, не пришлось зря тратить время на эксперименты.
Вечер добрый. Монтируем видеосистему для предприятия, расстояния относительно большие. Взяли на вооружение оборудование для передачи видеосигнала по витой паре. Вопрос вот в чем: длина коаксиала между камерой и приемником/передатчиком? В инете вычитал, что 30-50 метров допустимая длина, в лучшем раскладе. Кто что подскажет?
Зависит от конструктива девайсов и того, что рекомендует производитель. Последние комплекты, что монтировали, рекомендовалось не удалять более чем на 8-10 метров от камеры.Правда сигнал транслировали в "медь". По кабелям связи. Через три шкафа. На удалении около 800 м. Если бы не заработало, я бы не удивился.Но оно работает, да ещё как !! Особенно внушал уважение приёмник из комплекта. Аж 7 ( семь!) подстроечников. :)
Как то нужно было подключить камеру к передатчику коаксиалом большой длины, решили провести эксперимент... "бухта" была 100м, и это ни как не отразилось на качестве картинки передаваемой затем через передатчик.
В моем случае, камеры от приемников разнесены на 15м. Одна камера удалена от регистратора на 270м (длина "витой пары"), остальные камеры ближе.
Я впервые связался с передачей видео по "витой паре". Как запустим систему, так и отпишусь сразу.
    • Плановая проверка степени компетентности участников темы.
    • Хорошо бы еще знать, из какого чернозема этот сердечник отлит, на каких частотах он работает в штатном устройстве и какие частоты грезятся автору будущего ИИП.
    • движение происходит когда мы подаем постоянное напряжение через микросхемы 4050 и 4066 регулируя потенциометрами r74,75,76 и образует вот такую форму сигнала и частотой 30-40 кГц  (частота зависит от параметров микросхемы LM358 и конденсатора с24) получается так что сигнал с частотой 30-49 кГц накладывается на пакеты и импульсами и если они не сойдутся вместе, форма сигнала будет дрожать.
    • Ну, как-то так. Заодно проверить реакцию самого терморезистора и последующих за ним каскадов.
    • А громкости точно хватает, разве достаточно магнитольных 10 Вт? Любой. Подкину пару вариантов: 1) Прямой ЧВ на 40 Гц на основе динамика 75 ГДН и практически любой усилитель100-200 Вт. Можно рупор на 37 Гц - будет ещё лучше диапазон. Даёт 140дБ давление. Плюс - играет всё, ну кроме "негров" ниже 35 Гц. Дёшево. Минус - великоват 2) Обычный ФИ на 12' (80-60 литров, 30-40 Гц, в зависимости от музыкальных предпочтений). Лучше - экспопорт на широкий диапазон воспроизведения (если собираемся слушать музыку и радоваться) Минус - обычный порт может не играть половину песен. Плюс - экспопорт с широким диапазоном играет всё.   3) ЗЯ на 12'-15'. Минус - слабо играет. Требует подходящего динамика, который работает с малым объёмом ЗЯ. Плюс - размер минимальный. Любой усилитель, заведомо мощнее динамика. Настроенный так, что бы не было клипа. Настройку я так произвожу: Всё в минимум для начала. BASS FREQ-BOOST обязательно в минимум ВСЕГДА.  SUBSONIC на 25...30 Гц.  LPF на 65...70 Гц.  GAIN, если без приборов, примерно так настраиваю: 1) Включить музыку с басами 40...60 Гц (например оригинал "Carousel Melanie Martinez" ). Выкрутить на магнитофоне громкость, которая максимальная и комфортно слушать (ДО ИСКАЖЕНИЙ ЗВУКА!). 2) Перейти к усилителю и добавлять GAIN - на басах с частотами 40...60 Гц до оптимального хода динамика. У MACHETE SPORT ход 17 мм в одну сторону, соответственно не рекомендуется превышать 17 мм в одну сторону. Иначе катушка выйдет из зазора, начнёт греться и вонять.  3) Если мощность усилителя сильно меньше, слушая внимательно звуки из динамика крутить до хрипа усилителя, и немного ещё назад. Важный момент, если в магнитофоне изменить эквалайзер или включить LOUD, на динамик может полететь "в 5 раз" больше мощности, он или захрипит (басов станет слегка меньше) или не выдержит таких издевательств.
    • Погреть терморезистор и посмотреть на реакцию вентилятора.
