Joni90 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Купил К155ИЕ4 - 3шт, к155ие8 - 3шт, КТ3102Б - 3шт, резисторы 20к,15к и 10к по 5шт. Завтра хочу начинать паять схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wws63 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Схема (в архиве) работать не будет. 1. Где резистивный делитель в цепи базы транзистора? Задача транзистора - развязка входного напряжения 12в к 5в. В отличие от банального делителя напряжения на резисторах, выходное напряжение будет стабильным вне зависимости от скачков напряжения в бортовой сети. Тем более для ТТЛ м-схем, величины сопротивлений более 1 кОма не желательны. Между коллектором транзистора и +5в включить резистор 1кОм. 2. Обязательно сделать обвязку стабилизатора питания (см. даташит), а также блокировочный конденсатор по питанию микросхемы. 3. Резисторы мощностью 0,125 -0,25 Вт 4. Как из 6 импульсов сделать 2 с половиной с высокой точностью, не знаю, надо думать. Как вариант попробовать прикрутить датчик от япошки или корейца, или на крайний случай от "Волги", там вроде 10 импульсов на метр пути. Их то поделить на 4 труда не составит. И вообще можно избавиться от стабилизатора напряжения, использовав КМОП микросхемы К561, К1561, CD40xx и т.д. Пока в железе не делайте, нарисуйте схему, устранив все замечания, посмотрим, подскажем.... Изменено 30 апреля, 2015 пользователем wws63 0 Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Joni90 Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Не удержался сегодня, спаял схемку как в посту 24 выложил Вовка_Трынкин. Подключил к осцилографу вход и выход. Частота не изменилась, сигнал получился 2v, пробовал подключать на другие выхода из К155ИЕ4 получил ту же частоту что и на входе в схему но только различное напряжение(ниже 2v). Приспособить другой ДС маловероятно, если к приводу с дополнительным маркером но он всегда будет " в воде" и долго не проработает. wws63 не обязательно на 2.5 делить, 6 импульсов лучше разделить на 3, тогда блок даст разгон более 200 км/ч т.к будет считать скорость меньшей, если на 2.5 то примерно 180 км/ч получится. Я не гонщик, но иногда с ветерком иногда люблю прокатиться если позволяют условия и не кому не помешаю. SX.rar Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Joni90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
КЭС Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 спаял схемку как в посту 24 выложил Вовка_Трынкин. Подключил к осцилографу вход и выход. Частота не изменилась, Питание микросхеме подали? Или спаяли как на схеме - все? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Joni90 Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Как на схеме, но все же думал что без питания работать не будет, но решил на этом остановиться, завтра попробую подключить в схему 78l05 и подать от неё к 5-му пину К155ИЕ4. Сейчас изучаю даташиты по обвязке питания (электролиты, керамика). Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Joni90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Вовка_Трынкин Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) В последнее время всё чаще приходилось экономить на точках и совершенно "запарил" про - ТТЛ Действительно, при таких номиналах резисторов входных точков большая вероятность, что "маловато будет". Если строить только на делителе, то эдак в раз 10 поубавить, т.е. -> 1,5к и 1к Но с включенным транзистором построение будет вроде как более "интелегентно". На картинке не указано питание мик_ы, но это как само собой разумеется. С уваж. и пр... Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Вовка_Трынкин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joni90 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) Ищу резистор на 1к. V1 5V это источник питания 5v ? Изменено 1 мая, 2015 пользователем Joni90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) Берёшь старые китайские платы и ищешь на нём резистор с полосками коричневый -чёрный- красный Потом тестером для достоверности проверь Ну или возьми два резистора по 2,2 кОм-соединишь параллельно Красный - красный- красный Изменено 1 мая, 2015 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joni90 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Сегодня почти все перерыл, нет нужного, а вот чип резисторов со старых ЭБУ сколько угодно (102), пойдут ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Можешь ставить любой начиная от 100 Ом до... пусть будет 10 кОм. ПС. "...а вот чип резисторов со старых ЭБУ сколько угодно (102), пойдут ? ..." - Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joni90 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Не получается у схемы делить, что ей надо не понимаю. Осцилографом снимал диаграммы до 155 микросхемы и после. Изменяется только напряжение осцилограммы на выходе. Может схемы такие попались, ни чему не удивлюсь, потому что несколько раз сталкивался с "заводскими" отечественными схемами работащими намного хуже и меньше чем микросхемы из подвалов Китая. Перепаивал две другие 155ИЕ4, то же самое, менял 3102, без изменений, все элементы поочередно менял результат на месте. 155ИЕ.rar Мужики, щас ещё немного помучаюсь и попробую на 155ИЕ8 сообразить схему, но уже созрело предложение - кто сможет правильно собрать необходимую схему из импортных комплектующих? Я куплю ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 попробую на 155ИЕ8 сообразить схему Есть понимание ее работы? Лучше фото своего творения представьте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joni90 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Пока собираю информацию по 155ИЕ8 и внимательно изучаю работу JK-триггеров.. Черный масса, синий/черный сигнал с ДС, синий/оранжевый 12v (для 78l05), розовый выход. Схема.rar Черт ногу сломит, но соединено все как на схеме. Изменено 4 мая, 2015 пользователем Joni90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 соединено все как на схеме. 10 вывод к общему не подключен. Или не видно просто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_Трынкин Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) #31 На картинке не указано питание мик_ы, но это как само собой разумеется. Черт ногу сломит, но соединено все как на схеме. Подозреваю что не всё - питание это -> 5-й(плюс) и 10-й(минус) вывода. С уваж. и пр... КЭС расторопнее, спасибо. Изменено 4 мая, 2015 пользователем Вовка_Трынкин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joni90 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Да, 10-й пин не задействован, 5-й от 78l05 5v. Завтра кину на 10-й GND. Изменено 4 мая, 2015 пользователем Joni90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joni90 Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) Заработала. Но немного по другому, надоело машину на подъемник гонять чтоб проверить, купил датчик скорости, подключил к АКБ и стал сигнал снимать. Сигнал на удивление был всего 1.6v ! Хотя когда снимал на машине скакал 0-12v, в общем удалил со своего творчества все элементы кроме 78L05 и К155ИЕ4, соединил их как в схемах и сигнал начал делиться ! Подключил к машине и поехал на пробу, все работает как надо, при 50 км/ч на спидометре в сканере показывает 38 км/ч. Все добили мы её все таки !!! В приложении осциллограмма снятая на столе. OK.rar Теперь другая забота, хочу восстановить работу маршрутного компьютера на Приоре, в родном блоке идет сигнал с 10 контакта ЭБУ, сигнал этот выдает TLE 6240. Пока думаю что это возможно если правильно подпаять её к блоку 1ZZ-FE. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!! Изменено 5 мая, 2015 пользователем Joni90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
