Теоретический выбор драйверов мосфетов
Cahes
29 минут назад, IMXO сказал:
падение напряжения на выходе МС
ааааа вон оно чеееее. ну тогда мужик на видео набрехал, а @KRAB ... просто краб
@IMXO исходя из падения напряжения на канале, получаем сопротивление этого самого канала. не поспоришь.
тогда Rобщее= 5+33+0,6=38,6 Ом
0,6...2,8- сопротивление затвора, возьмем 0,6 дабы получить максимально необходимое значение тока.
I=15/38.6=0.388 мА таки 598я не потянет даже со своими 250 мА макс.
да никто тебя не наё , так обычно бывает  из за отсутствия базовых знаний. почитай про разницу в работе каскадов на биполярных и полевых транзисторах.
а дальше все таже писня.  хотя все элементарно и просто.
при питании 15в без нагрузки драйвер выдает 13в(оно же максимальное напряжение на затворе) , с нагрузкой 12в,  сопротивление выхода при токе 200мА = 5ом
13/0,2=65ом - полное сопротивление цепи при 200мА, 2,8ом - внутренние сопротивление затвора итого:
65-5-2,8=57,2ом - номинальное сопротивление гейта
13/0,25=52ом - полное сопротивление цепи при 250мА
52-5-2,8 = 44,2ом - минимальное сопротивление гейта
берем номинальное 57ом
далее открываем ДШ на 840 картинко 6 и видим полный заряд затвора при 13в = 56нкл, делим на 0,2А получаем 281нс - время открытия мосфета.
1 час назад, IMXO сказал:
65 ом получается сопротивление всей цепи Rобщее - сопротивление выхода мс(5 ом) - сопротивление затвора (2,8 ом)= 57,2 ом по сути сопротивление затворного резистора!?
в таком случае если мое решение постом выше верно! тогда что мешает взять затворный резистор 100 ом? тогда ток будет 140 мА!
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
тот факт, что время открытия мосфета увеличится в 1,42 раза с 281нс до 400нс
и еще тот факт что 0,2А это импульсный ток , средний ток будет в 2..2,3 раза меньше, соответственно время полного перезаряда емкости затвора будет в 2..2,3 раза больше и составит 560...650нс
10 минут назад, IMXO сказал:
а какое это время вообще должно быть? где об этом почитать? сколько ни читал нигде не встречал об этом. расчитывали да, приводили из дш да, но в дш это время для других  частот
по разному, в зависимости от требований. и я не встречал, потомушта это элементарно как дважды два.
смотри простой вопрос: на вход мосфета  подаем меандр F=1кГц , те период 1мс
какой формы сигнал будет на выходе при времени вкл/выкл мосфета Т1=0,5мс, Т2= 0,3мс и Т3=0,1мс
В 30.06.2019 в 18:00, IMXO сказал:
не знаю. от трапеции к квадрату? сейчас прочитал марти брауна у него ничего по этому поводу не говорится, только вскользь что ток влияет на скорость заряда затворной емкости.
из этой статьи:Рассмотрим типовой практический пример переключающей схемы на 100 кГц, в которой требуется достичь времени переключения, равного 100 наносекунд. Требуемый ток запуска затвора определяется простым временем заряда затвора 15 х 109, на требуемое время переключения 100 х 109, что дает 150 мА.
вот не пойму с чего решили что нужно 100нс и как 15*100 получили 150 мА
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
 треугольник, трапеция и почти  квадрат. и естественно что подовая на вход меандр на выходе тоже ожидаем меандр. и время открытия Т1 и Т2 не подходят. для получения прямоугольного сигнала время вкл/выкл должно быть хотя бы в 10 раз меньше длительности импульса. Т3=0,1мс практически удовлетворяет этим условиям.
теперь представим ситуацию что у нас не меандр , а ШИМ со длительностью импульса  1-99% , те 1% это импульс длительностью 10мкс , те длительность вкл/выкл уже нужна 1мкс. увеличите частоту ШИМ до 10кГц и время вкл/выкл  станет 100нс
та же самая история для получения нужной формы сигнала надо закрыть мосфет за 100нс .
как получили ток показано на предыдущей странице темы или нет?
35 минут назад, IMXO сказал:
много противоречий встречаю на своем пути. везде по разному рассказывают, вот и ищу истину. извините что вам сразу сходу не верю.
37 минут назад, IMXO сказал:
почему
38 минут назад, IMXO сказал:
почему, калькулятор в инете переводит 10кгц как 100000нс
что скажете о такой мс? ток выхода до 1А! единственное китаезы продают только ucc38083 и только в смд корпусе.
ucc28085.pdf
18 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
такую статью нашел
а такое
Выбор токоограничительного резистора  в затвор полевого транзистора
читал? :)
"смотрю в книгу вижу фигу"
High-level output voltage Vcc = 15 V, Io = −200 mA : Vo=12V
High-level output voltage Vcc = 15 V, Io = −20 mA : Vo=13V
перевожу на русский: при напряжении питания 15в и токе нагрузки 200мА , напряжение на выходе 12в , для тех кто не понял падение напряжения на выходе МС равно 3в , сопротивление выхода  МС (13-12)/0,2=5ом.
Low-level output voltage Vcc = 15 V, Io = 200 mA : Vo=2V
Low-level output voltage Vcc = 15 V, Io = 20 mA : Vo=0,4V
сопротивление выхода  МС (2-0,4)/0,2=8ом.
Неа. При нагрузке в 200мА на выходе будет падение с 15 до 12 вольт. Тогда 15-12/0,2=15ом. Т.е. нагрузка должна составить 15ом из которых от 0,6 до 2,8 сопротивление затвора. А это значит 15-(0,6...2,8)= 14,4...12,2ом остается на затворный резистор. Когда указывали выходной ток мс в 200ма не думаю что это без учета внутреннего сопротивления. Т.е. это чистый "источник тока" ток. Это мои умозаключения, что скажете?
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
с математикой и элементарной логикой у тебя  все так плохо или это тупой тролинг такой?
Вот http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html нашел статью где подробно расчитывается. Во многом вы были правы. Увеличением затворного резистора, уменьшаем ток, но проверяем чтобы время заряда и разряда в сумме не превышало дедтайм.
Только вот не пойму у этой мс какой дедтайм? Минимум 0,45мс а максимум? Я знаю что он настраивается но в каких пределах?2f52bea20f8332e687ce66581589e27d.jpg
Ага 0,45 это 45%, это от чего? От всего периода? Тогда при частоте скажем 40кгц период 0,025мс или 25мкс, а от них 45% выходит 11,25мкс?
