Aliexpress - товары для радиолюбителей
Этот ЧиД совсем рехнулся со своими ценами! https://www.chipdip.ru/product/qj3005t
Этот ЛБП стоил неделю назад 8800р. Месяц назад он стоил 17000р. В общем беспредел.
Ну, конкретно этот блок и на Али почти 11 тысяч стоит, с учётом доставки. Однако, всегда можно найти аналог подешевле. В ЧиДе же покупают, если сроки сильно жмут, либо цена не имеет большого значения.
@zesarium https://aliexpress.ru/item/2040084547.html?item_id=2040084547&sku_id=65154207482&spm=a2g2w.productlist.i1.1.17848933DCulcd  0-30V-5A по цене ниже.
Надо ли платить больше ?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
@zesarium
Берите в качестве корпуса такой и ставьте вовнутрь что хотите.
20 минут назад, Armenn сказал:
Ну это вы загнули.)) Думаете и на 300 Вт туда влезет?:acute:
Аркадий Райкин
@-Baton-
Ватт 600 туда при большом желании влезет, но речь шла о 150 Вт.
35 минут назад, Armenn сказал:
Странно что китайцы туда только 30Вт засунули.))
Аркадий Райкин
@-Baton-
Вопрос цены. Вот например БП чуток больше, но внутри пустой 1800 Вт.
  • 3 месяца спустя...
Али экспресс совсем обнаглел! Больше 72 руб. доллар! И валюту не поменять... Не подскажите где в Китае ещё ламповое прикупить...
Скрытый текст
Из-за смены веб-дизайна они требуют  паспортные данные для подтверждения аккаунта. Хотя в профиле стоит "подтвержден". Не знаю чего и делать? :unknw:
7 часов назад, Mech51 сказал:
Это скорее всего мошенники! Для подтверждения аккаунта никаких паспортных данных не требуется. Аккаунт привязан к ID  для его подтверждения достаточно пройти по ссылке высылаемой на указанную вами  эл.почту. Не вздумайте ничего высылать тем паче на забугорные сайты, кому ваши данные попадут не известно!
@Карабасс , какая ссылка? Я уже много лет зарегистрирован на Али. Вот они поменяли форму сайта и после нажатия кнопки "оформить заказ" вылазит оповещение, что нужно пройти по ссылке в оповещении и предоставить данные паспорта.
Дизайн уже давно сменился. У меня паспортные данные просили только пару раз при некоторых заказах - типа, это нужно для растаможки. В принципе, в это можно поверить - продавец не имеет (и не должен иметь) доступа к вашим личным данным на Али, даже если они там уже есть. Кроме имени и адреса, конечно.
12 часов назад, Mech51 сказал:
Я там тоже не первый день. Вам дал информацию к размышлению. Как распоряжаться своими персональными данными решать вам.
По поводу растаможки тоже сомнительно, т.к. "алибаба" отправляет посылки сборным грузом через аэрокарго различным службам доставки на территории других стран, с ними у них заключён договор и груз проходит таможенное оформление как сборный. Никто не будет на каждую коробочку и пакетик с различным барахлом оформлять растаможку это куча бумаг! Главное что бы по вашим данным сборный груз не растаможивали, черт знает что они там везут кроме радиодеталек!
Было такое. Оказалось , зависело от варианта доставки. Нашёл такой же товар , но с другим вариантом доставки, и глупые вопросы площадки про паспорт пропали.
Первый раз столкнулся с запросом паспортных данных в начале 2019, когда еще не был так изменен дизайн браузерной версии али. Заказывал тогда лерку с нестандартным шагом резьбы. Попросили ввести паспортные данные, чего, конечно, не стал делать. Просто нашел такую же лерку у другого продавца, может чуть дороже, зато заказ оформили без подозрительного заполнения формы
Перепробовал разные варианты и доставки, и разных продавцов на одни и те же товары. Только когда сумма оплаты за товары превысила 8к руб., паспорт не понадобился. Непонятки!
Если заказываете "скопом", то может есть позиция, которая требует паспорт? Или как вариант - ваш девайс заражен... Либо есть что-то, что позволяет совершать вредоносный xss... Либо это влияние кэшбека, если заказываете через сайт-посредник...
Х.З... Только что проверил, решил заказать микро сд с доставкой из Китая. 293р, заказ прошел без всяких требований паспорта.
  • Похожий контент
