Вставлю свое ИМХО. Мне кажется при покупке сертификата статус кэшбека будет "в обработке", примерно вот так:
и кэшбек будет недоступен для вывода. А доступным станет тогда, когда будут реализован сертификат. Причем новая сумма кэшбека возьмется с разницы между суммой покупки и суммой сертификата. Т.о. получится обычные 7% ;)
Лучшее, конечно, впереди!
@SaMaHa да вроде за сертификат сразу после проверки оплаты зачисляется кешбек (сам не проверял)
А я как раз сейчас проверяю, не спится что-то. Выделил 10$ этого.
Зарегистрироваться
у меня все работает,  с сертификата сначала 7% потом через некотрое время 10%, и сразу вывожу, так баксов 20 уже вывел с Н.Г.
кстати у них на сайте все расписано в факе.
п.с. как лажанулся и расширением и мобильной версией, то покупаю только через браузер с отключеными расширениями и блокировкой рекламы.
п.с.с глянул в истории выплат, за сертификат 10% и 7% за товар, который куплен на этот сертификат( у мення уже пару пришло из заказаных в этом году)
Edited by bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Подбор проверенных ссылок
200 шт. Светодиоды для LED TV подсветки, 6В 2Вт (3535) холодный белый
100 шт. Оригинальный  Люмен LED подвестка флип-чип светодиодный 2,4 Вт 3 в 3535 холодный белый 153лм для SAMSUNG LED TV
Светодиоды для LED TV подсветки SBWVL2S0E 2Вт 6В (3535) холодный белый 135LM
500 шт. LG Innotek Ypnl Светодиоды для LED TV подсветки 2Вт 6В (3535) холодный белый
50 шт. LG Сеул UNI Светодиоды для LED TV подсветки 2Вт 6В (3535)
100 шт. Светодиоды для LED TV подсветки 1Вт, 3В (1210 3528 2835) холодный белый, подсветка LED ТВ
100 шт. Светодиоды для LED TV подсветки 2Вт, 6В (3535) холодный белый
100 шт. Светодиоды для LED TV подсветки 2Вт, 6В (3535 smd)
100 шт. Светодиоды для LED TV подсветки Innotek 2 Вт 6В (3535) холодный белый
1000 шт. Светодиоды для LED TV подсветки 1Вт, 3В (3535 2835)
10 шт. x Оригинальная подсветка светодиодный полосы для 42 ''LG 42LP360C-CA E74739 ТВ СВЕТОДИОДНЫЙ 42E350PDE 6916L-1214A/1215A/1216A/1217A набор w/лента
для подсветки и энергосберегающих ламп
100 шт. Светодиоды LED (smd 2835) 1Вт --3V, 6V, 9V, 18V, 36V 30mA, теплый, холодный белый яркие
от 105 -1010 шт. Светодиоды LED (smd 2835)от 0,5 - 1Вт --3V, 6V, 9V, 18V, 30V свет белый 130 lm
прибор RT300M для теста LED, стрингов LCD  :klass:
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
1 minute ago, Серж Вамп said:
Давно вас не было....перешли на ТВ ремонт?
Ремонтом занимаюсь параллельно.;)
@GruVital 7 заказов, 4 отзыва из них 2 реальных отзыва, из них 1 положительный:D
Всё равно спасибо.
Заказал, ориентируясь по количеству  заказов "55 Отзывы75 заказа(ов)"
Из-за сбоя интернета заказал 2 раза:).
Микросхемы проверил только схемкой с светодиодами, все моргает вроде правильно.
Из второго заказа микросхемы тщательно осмотрел в микроскоп.
Результат несколько шокировал.
Все микросхемы имеют явные следы шлифовки, некоторые сошлифованы так что углубление  PIN1 едва видно или полностью
отсутствуют.  Есть царапины от износившегося инструмента и заметно, микросхемы крепились криво.
Есть "образцы" которые шлифовались уже после нанесения лазерной маркировки. Непонятно зачем?
Некоторые, видно пытались скрыть шлифовку, виден заход фрезы после углубления  PIN1.IR2153_3.jpg.8ccf99828ae0a4a44476b22cae7b1ad2.jpgIR2153_2.jpg.ed8fad09b818bb5eeb8e274091c3ac9f.jpg
Снизу на всех круглая маркировка "Malaysia"
Все цифры на верху у всех мс одинаковы.
Фотки на странице продавца совпадают с внешним видом  присланых мс.
Маркировка не совпадает с фоткам сообщения выше, но подобная маркировка встречается и на ebay.
Что интересно в отзывах пишут проверял в реале - работает.
Тогда зачем эта возня со шлифовкой и маркировка лазером?
Какую мс перемаркировывают, если в схеме со светодиодами выхода вроде как работают правильно?
Пока нет возможности проверить в реальной схеме.
Может, прессформа для корпусировки была убитая, вышла партия МС с браком по корпусу, и её пустили в дело?
У меня тоже такое было с полевиками. Маркировка смывалась растворителем, а на сошлифованной поверхности были видны остатки лазерной маркировки.
Удивило то, что на некоторых транзисторах можно было прочитать то же самое, что было нанесено краской.
По параметрам транзисторы отличались от даташита - максимальное напряжение было немного меньше, но по току и Rds - значительно лучше.
Это мне подошло даже лучше. Из партии 50 штук, лишь один оказался " не из той оперы ".  Половина из них давно и успешно работает в синхронном выпрямителе ЛБП и ни один не вылетел.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Пытался микрометром замерить толщину  разных, по шлифовке, (естественно по средней части) микросхем.
Разница не существенна.
Стоимость работы по установке, шлифовке (а шлифовка не сплошная),  снятие со станка, установка на лазерный станок, снятие.
И продать за 20 рублей.
Законы экономики  там видимо свои.
Ну это как версия. Если микросхемы нормальные по параметрам, но с дефектами корпуса - почему бы и нет? Утилизировать брак тоже денег стоит.
В продолжении разговора по шлифованным IR2153.
Эсперименты здесь
2014 год. Почта в Гуанчжоу
Очередная попытка ( третья ) купить на Али операционники AD8066 не увенчалась успехом - прислали перемаркированные 4558 :aggressive:
Интересно то, что маркировка на донышке сошлифована ! Первый раз такое встречаю
Edited by Юный пионер
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Да ладно...Чего зря печалиться-то... У меня этих 4558 штук 500 уже... всякого вида и маркировок. Нормальные операционники... Пойдут  в большинство применений. Лучше было сразу заказывать только их... чтобы не переплачивать за перемаркировку и  механическую обработку  поверхностей.
ЗЫ:  Да и на хрена нам, на старости лет,  все эти  140мгц, рэйл ту рейл, лоу нойс, хай спид  и сингнл сопли...? Чего-то еще не понято, и не спаяно...? Это просто уже рефлекс какой-то, имхо.. заказывать всякую херню, которая будет лежать до нашей смерти...  т.к. чтобы её использовать нужно время... которое тратится в основном на форуме.
Скоро  наоборот... придётся всё продавать, чтобы не озадачивать родственников выносом, кроме ящика с нашим телом, ещё и ящиков с разным бессмысленным железом. Но, конечно, нужно учитывать тот факт, что мы не обязательно умрём внезапно, от инфаркта, или инсульта... Т.е. мы можем  весьма долго пребывать в состоянии старческого маразма. Поэтому желательно  оставить себе один паяльник, пару-тройку транзисторов и пассивных компонентов, чтобы в случае наступления указанного выше состояния, мы могли бы заниматься, пусть уже и неосознанным, но привычным припаиванием одной детальки к другой. Наука говорит о том, что такие пожизненные моторные навыки, как паяние, забываются в последнюю очередь. Намного позже того, как мы станем забывать  снимать штаны при посадке на унитаз.
Edited by noise
1 минуту назад, noise сказал:
AD8066
Если надо оригинал- надо искать с распая, на али- много торговцев исключительно распаем занимаются.
На ибее- это правда раньше началось. Надо там поискать.
Я себе давно уже на сварочник 460-е заказывал. Так новые, грохнули при первом шве, потом на "Казусе" посоветовали с распая поискать- заказал- так сейчас его и в хвост, и в гриву юзаю. Да, стоят немного дороже, за то оригинал!
Только что, kotenok сказал:
Если надо оригинал- надо искать с распая...
Это да... Я так LM318ые там купил. Оригинальные. Пришла смесь от разных производителей, но все рабочие. И стоили очень недорого.
Edited by noise
1 час назад, noise сказал:
Хотел осциллографу DSO138 полосу расширить, есть тема на радиокоте.
1 час назад, kotenok сказал:
Согласен, только непонятно, как там искать распай.
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By admin
      В обзоре рассмотрен не дорогой, доступный DC-DC преобразователь JUNTEK DPM8608, с возможностью удаленного управления.
      Ссылка на товар: https://aliexpress.ru/item/32900292651.html
      Официальный магазин JUNTEK:  https://aliexpress.ru/store/3672134
    • By forall
      Питание: использовал переменный 12,8 В, 1А; постоянный 13,4 В, 1,5А; 12,5 В, 3А.
      Динамик 40 Вт, не знаю реальных характеристик, но он работает.
      На аудиовход подавал как на обычные колонки через джек 3.5 и такой сигнал, от которого этот динамик звучал без помощи усилителя.
      Детали на схеме не греются. Выключатель включал, потенциометры крутил.
      Вопрос: схема не работает или я что-то делаю не так?
    • By Shnitz
      Продам DC/DC конверторы Traco TMR 9-2411WI (9-36Vin 5Vout 1.6A 9W SIP Isolated). Datasheet
      Не использовались (состояние - как новые). Упаковка: туба. - Излишки с проекта.
      В наличии 18 шт. Цена 2000р / шт. При покупке сразу всех стоимость 30 000 руб.
      Детальки в СПб, могу сделать доставку (оплачивает покупатель).
