281278 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 ИИП для шуруповёрта на IR2153 в корпусе аккумулятора. обкатан, как ни странно, работает железобетонно. Главные критерии были: размер, температура и неубиваемость. Для участия в соревнованиях по скорости закручивания 1000 шурупов возможно придётся поставить куллер 5 см. Может, кому пригодится. В архиве комплект информации. Спасибо сайтам Паяльник и Радиокот за информацию и их участникам, отдельный респект Старичку за программы. ИБП для шурика.rar 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Всем доброго, . ИБП для шуруповёрта на IR2153 в корпусе аккумулятора. обкатан, как ни странно работает железобетонно. мой *Микки маус* по тому же принципу трудиться. 2 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Ну принцип другим и быть не может если микра одна, но вот защиты не разглядел, видимо работать только в режиме "трещотки". Ну а слева полноценный шим на ТёЛке494 да и преобразователь для умзч немножко по другому принципу работает . А ваабще могли бы и выложить полный комплект, хотя хозяин-барин. А так чего,... красиво выглядит, ЛУТ сверху добавить ваабще красота б была. Чтото мне кажется я эту форму платы видел на "просторах" в виде фото, наверное Вы уже выкладывали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) блок питания обеспечивает трёхкратный запас по мощности, шуруповёрту его просто не спалить, даже если патрон зажать в руках, ну тут я даже не знаю .. может шуруповёрты разные, у меня зарядник 15в-23а в защиту уходит когда патрон останавливаю. я без защиты не решился делать. Даже при свободном патроне при нажатии курка до конца прыжок тока больше 20 ампер. не зря в шурике ФЕТ на 60 ампер стоит. да и в даташите на мотор цифры красивые.У меня при издевательствах предохранитель по входу AC на 2 ампера сгорел ключи правда выдержали, а про сборку шоттки на 40 ампер 40 вольт рискованно, 34вольта размах, в холостую 38в без иголок, а иголка шоттку бьёт . я поставил 100в. Хотя какое напряжение вашего шурика я не знаю, если 12в то и режимы приемлемые будут, мой на 17 вольт. Да ладно главное работает, за ссылки спасибо полистаю, в любой информации можно почерпнуть что-то полезное. мотор шурика.pdf Изменено 24 апреля, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) Ещё подобный БП: http://forum.easyele...php?f=17&t=1773 Изменено 24 апреля, 2015 пользователем FOLKSDOICH 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) прошел не большое боевое испытание (собрал акустику для беседки, ДСП-20мм , шурупов около 40-45шт. 3х45. без претензий меня всё устраивает. Работал на улице, весна- тепло, нагрев слегка ощущался при удержании руки в области радиатора в течении 20-25 секунд. Тоесть не греется. Есть только один душевный косяк: испытал дискомфорт когда срабатывала трещотка на максимуме, ну както слабый крутящий момент стал показалось, добавить усилия раза в полтора- два захотелось, а на режиме сверления уходил в защиту. И только когда скрутил шляпу самореза, а после раскрутился самозажимной патрон с битой от вибрации трещотки, я понял откуда дискомфортные ощущения. Просто аккумулятор мог выдать такой ток только свеже заряженный и только раз 5-10, а при дальнейшей работе с аккумулятором трещотка на максимуме срабатывала уже с заметным падением оборотов, и соответственно ни о каком увеличении порога сработки трещотки речи и не могло быть . И еще я впервые взял из кейса в руку шуруповёрт в котором был "100% заряжен аккумулятор! " Вот только редуктор теперь наверное долго не выживет. вобщем схема и печатка имеет право на жизнь с такой нагрузкой как шуруповёрт, в тазик с клеем только ронять не желательно. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 у меня другого рода был по началу дискомфорт, аккумулятор имеет определённый вес и он очень хорошо сбалансирован с шуруповёртом, по этому при закручивании саморезов до упора, затягивает руку, в остальном никаких нареканий, и вот к стати и сам мой *шурик* http://www.osc-t.ru/catalog/elektricheskii-instrument/akkumulyatornye-shurupoverty/drel-akkumulyatornaya-topex-58g114-gr 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 сегодня решил заменить переломанный шнур питания, да и за одно показать потроха, снял коротенькое видео с демонстрацией работы ,смотрите по ссылке на ютюб. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qui Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 281278! На какое выходное напряжение делали БП? Судя по картинкам стоит тр-р из БП ИБМ. Если для 14,4В то можно было использовать 5В обмотки. Или было недоверие к ним? Для 18В понятное дело перематывать или новый делать надо. Вопрос не праздный - договорился сделать человеку БП на 14,4В за Эйнхель 18В. Ему конечно первому сделаю... Печатку Вашу уже под свои детали переделал 0 Не плыви по течению, Не плыви против течения, Плыви туда, куда тебе надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATAMAN2000 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 А биполяры в затворах то зачем и цепочка R4, R5, R6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qui Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Биполярные чтобы ускорить разряд емкостей Gate полевиков 0 Не плыви по течению, Не плыви против течения, Плыви туда, куда тебе надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATAMAN2000 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @qui да ты что правда, а в IR2153 оказывается уже стоит транзистор для такой 11 час назад, qui сказал: Биполярные чтобы ускорить разряд емкостей Gate полевиков цели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) @ATAMAN2000..покажи,какой это транзистор на картинке схемы в даташите 2153...)) Изменено 3 декабря, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qui Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 цели? А разве сквозные токи уже не существуют, а все детали имеют идеальные характеристики? Google (он все знает) в помощь тогда. Успехов 0 Не плыви по течению, Не плыви против течения, Плыви туда, куда тебе надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) .....@UVV ,,теперь укажите путь разряда емкости полевика полумоста в реальной схеме инветора,только без применяемого там биполярного транзистора,через выходной каскад внутри чипа 2153,о котором речь:-http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150138-иип-для-шуруповёрта-на-ir2153/&do=findComment&comment=2130997 Изменено 3 декабря, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 4 часа назад, ATAMAN2000 сказал: оказывается уже стоит Тот, что стоит в 2153, рассчитан на токи 200 мА, а BC807 - на 800 мА. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Григорий Т. а вок как а зарядный тока протекает через встроенный транзистор который тоже рассчитан на 200 мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Зарядный протекает через диод. Важно быстрее разрядить, чем зарядить, чтобы избежать сквозных токов. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Григорий Т. да как то пробовал по всякому затворы разряжать и через диод в том числе разнице не какой осциллограмма одна и та жа . Output deadtime (HO or LO) при нём то затворы и успевают разряжаются полностью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Ну, хорошо, если успевают. А если нет? Транзисторы бывают довольно тяжёлые по затвору. Но есть ещё одна причина побыстрее закрыть транзистор. Запирание транзистора происходит при максимальном токе, а открывание при минимальном. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Да полностью согласен с вами но не для убогой IR2153. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Что именно не так для убогой? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 А именно то что собирал БП на ней и постоянно нагревался сердечник трансформатора без нагрузки и под нагрузкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 И при чём тут ключи? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
