Иип Для Шуруповёрта На Ir2153
Все отлично расписано на сайте sounbarrel - что, как и зачем делается. Схема ТС взята оттуда (вариант №2).
Вопрос в другом - кто-либо из вас делал уже схему кроме ТС (топикстартера)? Что о ней скажете про наладку?
Не плыви по течению,
Не плыви против течения,
Плыви туда, куда тебе надо!
9 минут назад, qui сказал:
А наладку не расписали?
Накачал я всякого с разных источников очень много. На барреле есть и про наладку ИИП для усилителей. Но ИИП для шуруповерта работает в тяжелом режиме, потому есть ньюансы. Я раньше с 2153 не работал, осцил пока неисправен потому нажег уже комплект деталей видимо из-за б/у шоттки из компового БП. Пока готовлю еще комплект для платы.
@qui смотрите автор этой схемы забыл втулить снабберные цепи на сборку диодов Шоттки те что на выходе и по этому спокойно может произойти пробой одного из диода что повлечёт за собой КЗ.
В 02.12.2016 в 21:51, qui сказал:
281278! На какое выходное напряжение делали БП?
у меня шурик на 18 вольт, к этому и приближал выходное, там файл расчёта в архиве должен быть по проге старичка, насчёт не перематывать... оно конечно можно но их мотают не редко похабно, бывает первичка по виткам +- от расчётной частоты, будет доп нагрев который и так не желателен, просто когда намотал сам точно знаешь сколько намотано :rolleyes:
. Ток у SS8550 1.5Ампера,
 @UVV , а хотите ещё больше удивиться? прочитайте под схемой первые 3 строчки (я и с первички снаббер выкинул ;))
Изменено пользователем 281278
@UVV. если убрать с гейта резистор то.... читайте даташит на феты, можно чуть улучшить но и так места в обрез, Но меня интересует лиш одно, Зачем вы тратите время на "говносхему" ?. И если вы отрицаете , то у вас есть более лучшая.... так милости просим поделиться, описать как нагрузки переносит, и я поучусь....
ПИ. СИ, если у вас печальный опыт с микрухой, это значит только одно, что вы её "готовить не умеете" :acute:
@281278 да я не против но лишака многовато, не к чему зрителям лишнее.
@281278 не какашки не готовлю запах плох. Хотя ведь и не известно как себя та жа TL494 при той же скважности что и IR2153 управляющего импульса поведет.
  • 3 месяца спустя...
В 04.12.2016 в 20:55, UVV сказал:
резисторы 22R то надо было бы в тыкнуть перед базами SS8550 тогда бы эти SS может и в правду актуализьму придали
нечего там втыкать не надо все там правильно по схеме не вводите людей в заблуждение!
В 03.12.2016 в 21:07, UVV сказал:
у меня все блоки питания на ir 2153 и не только, работают вообще без снаберов годами, осциллограммки везде красивые без выбросов так зачем там нужен лишний кипятильник?  нужно правильно рассчитывать и мотать трансформатор и снаберы не понадобятся!
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
