Программирование вне тематики форума
Так в чём проблема возми любой шестнадцатиричный редактор и посмотри как он устроен.
Там особой сложности нет его структура 12345(Данные в кодеровке ANSI в шестнадцатиричном виде будет так (31 32 33 34 35)) 0D(признак конца строки) 0A(перенос строки) 6789 -> и того получаем 31 32 33 34 35 0D 0A 36 37 38 39
В текстовом файле это будет выглядить так:
12345
6789
если не передать 0D 0A т.е. так 31 32 33 34 35 36 37 38 39 то в файле будет так:
123456789 и конец строки 0D писать не надо 0D 0A идут в месте и пишутся только тогда когда ты начинаеш новую строку потипу как будто ты нажал Enter на клавиатуре.
  • Ответов 187
Изображения в теме
если вм надо ftp- приоколо эмулировать, то это наверное очень сложная задача. Но если Вам надо просто текстовые стороки через RS232 передавать то не вижу преграды - передавайте байт за байтом (или символ за символом) и не забывайте в конце строки вставлдять пару CR/LF (для формата MS-DOS-text)...
Если нужно ФТП то надо делать чтото с сетевым интерфейсом.. Типа этого http://tuxgraphics.org/electronics/ - там ENC28J60 используется... у меня есть пара штучек - уже даже собрано на плате и работает - но нет времени вплотную заняться...
12345
6789
А как передать, где начало и конец файла?
Я это понимаю...
Я вот как себе это представляю. Например, мне нужно закинуть файл на сайт на narod.ru
1)Допустим я уже подключен к интернету.
2)Подключение к серверу (myname - имя сайта, 12345 - пароль)
ftp://myname:12345@ftp.narod.ru<CR>
3)Установка двоичного типа пересылки. В принципе необязательно, т.к. текст будет из цифр и англ. букв, но пусть будет...
binary<CR>
4)Войти в какой-то каталог на сайте, например, mydir
cd mydir<CR>
5)Команда записи файла на сервер. Имя файла пусть будет myfile
put myfile<CR>
6)Передаем файл...
7)Выход с ftp сервера
close<CR>
После каждой команды посылаю CR, как если бы работал из командной строки.
Я хоть примерно в правильном направлении двигаюсь? Так будет выглядеть последовательность действий для записи?
2wowa спасибо за ссылку, сейчас займусь изучением. :)
А это уже самй решай по идей первый байт это начало последний конец
Я то решу... :)
Серверу бы еще сообщить об этом решении. Он следующую команду не воспримет как продолжение файла?
Со входом на фтп ошибся. Надо так:
open тут_пишем_ip <CR> - вход на сервер
логин <CR>
пароль <CR>
Теперь надо разбирать с откликами с сервера...
2wowa
Интересная ссылка! Может даже лучше что-то подобное на основе этих устройств сделать...
Добрый день!...Пишу под Borland C++ 3.1...
Написал программу для движения тела по реальным физическим законам на плоскости...Дело в том что я использовал для управления способ "через один символ"...Тоесть пока я не нажму какуюнить кнопку ничего не произойдёт и программа будет этого ждать....А мне бы хотелось чтобы программа проверяла нажатые клавиши "парралельно" исполнению основного кода...Как это реализовать?...
Читай help по ключевому слову kbhit
как пример, вот кусок рабочей проги
	int freq;
	do {
		do {
			freq = rand();
		} while (freq>5000);
		sound(freq);
	} while (!kbhit());
return(0);
	int freq;
	do {
		do {
			freq = rand();
		sound(freq);
	} while (!kbhit());
return(0);
М!Пасибо!Сейчас проверю!
так!проверил!
код такой
  do
/*ch=kbhit();*/
cleardevice();
switch (kbhit())
  case 8:
speed=speed+1;
break;
  case 4:
yg=yg-10;
break;
  case 6:
yg=yg+10;
break;
  case 2:
speed=speed-1;
break;
cout << kbhit();
x=x+speed/5*cos(yg*3.14/180);
y=y+speed/5*sin(yg*3.14/180);
setcolor(2);
line(x,y,x+10*cos(yg*3.14/180),y+10*sin(yg*3.14/180));
line(x,y,x+10*cos((yg+180)*3.14/180),y+10*sin((yg+180)*3.14/180));
delay(100);
  /* ch = getch();*/
a=a+1;
что собстно говоря происходит, вначале пишется много раз 0, а когда я нажимаю кнопку пишется -1 и всё!!!Как получить код кнопки нажатой?....
Подумал, сделал так:
do
/*ch=kbhit();*/
ch=kbhit();
ch=getch();
cleardevice();
switch (getch())
case 56:
speed=speed+1;
break;
case 52:
yg=yg-10;
break;
case 54:
yg=yg+10;
break;
case 50:
speed=speed-1;
break;
cout << ch;
setcolor(2);
delay(100);
a=a+1;
} while (ch != 'q' && ch != 'Q');
работает только тогда когда я нажимаю кнопки.....А так всё стоит на месте и ждёт пока я нажму эти кнопки....<=((
Тоесть точно также работает, но с паузами......
Я создаю в Microsoft Visual C++ 6.0 программу, текст пишу русскими буквами, а после компилации вместо русских букв у меня одни каракули, а английские буквы отображаються нормально. Как можно этото поправить ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Добрового всем времени суток.Пишу программу в VB 6.0. Проблема такая создаю значит приложения с БД(Соединяю с Excel) и когда на форме в свойствах объекта Data1 выбираю RecordSource мне Visual BAsic Выдает такое сообщение: Couldn't find installable ISAM что это такое. Помогите плиз срочно и откуда его можно скачать. Заранее спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Народ я создаю на Visual Basic прогу для хаба. Там типа меню, разшырения. Мне нужно сделать вот такое:
есть форма пароля и имени и кнопка ОК (*pass*, *name*, *button'OK'*). Нужно чтобы вводилось определенное имя, пароль, при нажымание на кнопку ОК, информация введена в поля проверялась. Если введенные символи совпадают с теми что записаны в проге - выводит сообщения "Имя и Пароль верны" и при нажатии на кнопку ОК открываеться файл программы, а текущяя программа закрываеться., Если не верны выводит сообщения "Имя или Пароль не верны повторите попытку" и при нажатии на кнопку ОК опять появляеться старая фоома с прозьбой ввести имя и пароль.
Как ето все сделать??? Я не знаю!!!
А еще если как-то можно то тыпа не кнопка ОК (*button'OK'*) а "Дальше" и окно не закрываеться а в том же окне появляеться например меню, но исчезает поле "имя" и "пароль" а дальше все также.
Может я вас запутал сорри.!
Чего проще...
Сравнение двух строковых пременных и использование оператора IF...THEN
Чего проще...
:blink: ...
А можно код пожалуйста я чет ниче не понял..... Допустим нужно ввести только пароль(так легче будет). Например пароль 0369. Заданый пароль в TextBOX 0558 нажымаю кнопку "ОК" - Должно высветиться окно в котором написано "Пароль не верный повторите попытку" при нажатии на "ОК" опять форма ввода пароля. Пароль в TextBOX 0369 нажымаю кнопку "ОК" - Должно высветиться окно в котором написано "Пароль верен" - дальше жму ОК - запускаеться другая программа а ета закрываеться.
Я же дала весь код...
Кстати, я немного изменила программу, добавила 3 попытки (или 4, не помню), после чего все закрывается.
Кстати, я немного изменила программу, добавила 3 папытки, после чего все закрывается.
А где вы научились програмировать???
