Программирование вне тематики форума
  • Ответов 187
Изображения в теме
Нет. В интернете полно всего по программированию на VB
Здравствуйте! Мне нужно создать что-то типа такой программки - которая будет заменять прогу инсталляции
Действия:
1) При открытие выскакивает окно с лицензией, 2 варианта ответа (СОГЛАСЕН - следущий этап; НЕСОГЛАСЕН - Выход)
2) Окно с рекламой, 1 вариант выбора (ДАЛЕЕ - переход к следующему этапу)
3) Спрашивает пароль, 2 Варианта ответа (ОК - далее; ОТМЕНА - закрытие, отмена установки) + 1 обьект(поле ввода пароля). Если пароль не верный сообщит.
4) Выбор куда инсталлируем файлы (Использовать меню проводник)
5) Копирование файлов с ФТП сервера на ПК (в выбранную в пункте 4 папку). 1 вариант ответа (ДАЛЕЕ - кнопка не доступна во время копирования, но после доступна...)
6) Последняя страница с сообщением "Установка завершена" и кнопкой ОК. Вариант ответа 1 "ОК" (ОК - установка завершаеться)
Вчём проблема то? Или вы хотите чтобы Вам ее кто то создал?
Нет я просто незнаю кода:
Как сделать копирование фалов.
Переход страниц (1 этап на 2)
Можно подсказать код пожалуйста...
Если не можешь сделать сам - используй готовые инсталляторы, InstallShield например. Есть его бесплатная версия.
Копирование файлов - самый что ни на есть стандартный вызов системной функции WinAPI. В любых языках программирования изучается одним из первых. Или создаётся пустой файл, открывается на запись, открывается на чтение файл-источник, поблочно копируется. Оба файла закрываются. Всё!
Переход страниц - просто перерисовывается содержимое экранной формы. На форму картинки или надписи выводить научились? Этих знаний достаточно.
На форму бросаются две кнопки, и по ходу работы переписываются на них надписи (и обработчики, конечно, тоже). Одну из кнопок можно делать невидимой, если на данном этапе она не нужна. Никаких секретов тут нет, простое рутинное изменение свойств объекта!
Изменено пользователем mao-sin
В свойствах формы должны быть соответствующие опции. (Принаймне в C++Builder есть) Также можешь перехватывать команду и обрабатывать ее так как нужно тебе.
Поищи в нете, примеров реализации таких вещей куча.
А кто-нить знает как сделать чтоб форму не можно было свернуть, развернуть ????
А какой язык вы применяете?
Вон у меня в примере на VB многое из того, что вы просите, уже есть...
Светлана вы единственный человек который мне может помочь.
Использую я Visual Studio 2008. (Прога для ВИНДОВСА)
У меня есть несколько заданий которые я не могу решить... Уже и в нете рылся - ниче не нашел....
1) Как сделать кнопку не доступной ???
2) Как сделать чтоб форму не можно было развернуть\свернуть\закрыть???
Изменено пользователем Влад
В составе Visual Studio есть много языков, какой конкретно используете?
Про невидимость я говорил, покопайся в свойствах формы, там есть пункт который отвечает за это.
Ну я Visual Studio 2008 не ставила, пока не было необходимости и, поэтому, конкретно помочь не смогу. Я даже не знаю, будет ли работать код от VB6 на VB2008.
А почему бы не убрать кнопки из заголовка окна ?
на Delphi:
form1.BorderIcons:=[biSystemMenu]; // показывать только кнопку закрытия
не думаю что на Бейсике многим различается
button1.Enabled:=false; //Деактивируем кнопочку
button1.Visible:=false; //Делаем невидимой кнопку
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Да всё приблизительно одинаково. Найти литературу, прочитать про свойства объектов...
Все сделано!
Но я не понял как сделать недоступной кнопку... рылся не нашел... может подскажете?
И еще как сделать чтоб при нажатие на кнопку открывалась ссылка ???? а то я чайник в этом.
... а то я чайник в этом.
Дык становись самоваром, лучше всего тебе в этом помогут книги.
Тебе нужно вызвать процедуру открытия УРЛа из обработчика событий OnKeypress у твоей кнопки
В VB6 есть свойство кнопки Enabled = false - не активна, true - активна
Большое спасибо света! С кнопкой разобрались...
С кнопкой вопрос снят!
А вот еще есть вопросик:
Мне нужно сделать чтобы через 2 мин форма Form4 закрывалась, а Form5 - открывалась. Я знаю что надо использовать Timer, а как его настоять нет. Помогите пожалуйста!
Интервал у таймера выставь 120000 (в миллисекундах)
Включаем таймер Timer1.Enabled=true
по событию Ontimer (на дельфи название, твое примерно такое же )
вызываю процедуру Form4.Close
вызываю процедуру Form5.Show
отключаем таймер чтоб больше не срабатывал Timer1.Enabled=False
у тебя должно почти также называться
Вот что должно получиться:
Public Class Form1
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
	Timer1.Enabled = True
	Me.Hide()
	Form2.Show()
	Timer1.Enabled = False
End Sub
End Class
Большое спасибо тем хто мне помог !!!
А вот еще два вопросика:
как поставить отчет времени в форму чтоб писало сколько осталось (30...29...28..итд.) ???
и как можно сделать чтоб не можно было изменить размер формы(пользователем) ???
Вы уж извините! может совсем вас заморочил. :unsure::huh:
В VB6 есть свойство формы BorderStyle. В нем можно установить разные способы отображения формы
А где это в настройках формы? Если да - у меня такого нет :( ...
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
