Программирование вне тематики форума
С формой разобрался. Спасибо светлана!
Мне нужно чтоб при нажатии на кнопку открывался файл или url.
И нужно чтоб в форме писалось сколько времени осталось до срабатывания таймера.
  • Ответов 187
Изображения в теме
C таймером вообще всё просто...
Вот я в VB6 сейчас сделала минут за 10, правда потом около часа наводила красоту. Люблю, чтобы всё было чётко и красиво :rolleyes:
Таймер.rar
да, страдаю такой же болезнью, люблю качественный и красивый интерфейс. Это очень плохая болезнь.
С недавних пор начал поддерживать утверждение М.Фленова, в котором говориться: "Хочешь создать качественный интерфейс? - Посмотри как это делают в Майкрософт" Хоть самих МС не очень уважаю, но признаю что успех свой они завоевали отчасти именно этим. Во всех программах можно разобраться интуитивно, благодаря использованию стандартных компонентов, меню и тп. Все знают где искать пункты открыть -закрыть-сохранить- выход? Конечно, в меню Файл :rolleyes: Все должно быть по минимуму и удобству, всетаки приложение это не картина, основная польза от него заключается в эффективности кода.
пс Усиленно лечусь, пока получается.
абыр абыр абырвалг...
Сейчас случайно набрала не цифирки, а буковки и своей программульке...
Пришлось кое что добавить. :P
Не люблю незаконченности... :rolleyes:
Ну раз говорится о закончености - я бы начал с того что приделал бы ещё англ язык :) А то блин даже посмотреть не могу :) (правда ещё не пробовал)
Хм... и правда... :unsure:
Я не так хорошо знаю английский, чтобы всё правильно написать в программе.
Стыдно будет за свой английский :unsure:
Я имею ввиду разные выражения, которые я вывожу в разных TextBox и Label
Для учебной программки и так сойдет. Это просто показать, как работать с таймером, ну и как запускать приложения, например браузер.
Таймер.rar
Спасибо! В этой программе мне нужно только чтоб писало сколько осталось времени(29 28 27 ..итд.) а кнопка ПУСК, стоп, и открытия барузера - не надо. Просто если вам не сложно дайте код в этот форум.
Также не нужно отчет запушен, остановлен и не нужно кнопок. Просто во время окончания - запускается новая форма(или следующая страница)
Изменено пользователем Влад
Ну все же есть в коде...
Само отображение здесь:
Private Sub Timer1_Timer()
Label1.Caption = Label1.Caption - 1
If Label1.Caption = 0 Then
Timer1.Enabled = False
End If
End Sub
Но, чтобы показать работу, нужно предварительно установить начальное время в Label1 и запустить таймер строкой: Timer1.Enabled = True, что и делается кнопкой.
Если вам не нужен запуск IE, зачем тогда просили
Мне нужно чтоб при нажатии на кнопку открывался url
End If
End Sub
но я кое что изменил в программе.
еще мне нужно код для окрытия/исполнения файла. В инете нашел но он на Бейсик 2005 . А с кодом не выходит, толи я его нитуда вписываю, все сделал. ничё даже не отображает. Если у вас есть время, можно пример с кодом.
Вот то , что я сделал
Public Class Form4
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
	Close()
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
	Me.Hide()
	Form5.Show()
End Sub
Private Sub Timer1_Tick_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
	Me.Hide()
	Form5.Show()
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Sub
End Class
Я уже говорила, что у меня Visual Studio 2008 не стоит, поэтому с кодом помочь не могу, негде проверять, а наобум я не могу...
А можете написать пример с таймером на VB 6 у меня идет от 6 на 8
Извините, забыла, что в VB записывается проект не совсем по обычному...
Исправила
Исправила
Спасибо!
А как сделать так чтоб юзер не мог передвинуть форму?
Свойство формы Moveable = false
PS: Ой, засветился :)
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Правильно, нет. Ето свойство формы а не функция!
Среда программирования Microsoft Visual Basic 6.0
скриншот в архиве :)
Текстовый_документ.rar
А этого я не знал :) не знаком м 8-кой
Если в ней есть событие "при перетаскивании формы" или как оно там называется, то всавь такой код:
Dim OldX As Long
Dim OldY As Long
Private Sub Form_Load()
OldX = Form1.Left
OldY = Form1.Top
End Sub
а в обработку события "при перетаскивании" соответственно такой
Form1.Left = OldX
Form1.Top = OldY
в 6-ке такого "при перетаскивании" нету.. Если не заработает есть еще идейка, но сейчас извините, мне пора, сегодня еще зайду...
Dim OldX As Long
Dim OldY As Long
OldX = Form1.Left
OldY = Form1.Top
End Sub
Form1.Left = OldX
Form1.Top = OldY
Не работает :(
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
