Ремонт Приемника От Управляемой Модели 40 Мгц
Есть радиоуправляемый кораблик для рыбалки, и 2 неисправных одинаковых приемника для него. Входные цепи на транзисторах 2SC3356. Детектор на ТА31136 http://www.discriminator.nl/ic/ta31136.pdf и компаратор на LM 393. У обоих разные симптомы.
В первом условно работающем с 9й ноги детектора осциллографом наблюдаю сигнал. Но компаратор его не хочет почему-то обрабатывать. На инверсном входе компаратора 1.25 В на прямом 1.28 В постоянки. Питание 3 В. Колебания сигнала имеют отрицательное значение, боюсь сбрехать но где-то 0.2-0.5В, сигнал подается на инвертирующий вход. Выход подтянут к плюсу питания резистором 4,7 кОм. Работать начал этот компаратор когда переменный резистор подсоединенный вместо 4,7 кОм имеет сопротивление 200 и меньше Ом. wacko.gif Подкидывал новый - результат тот же.
На втором приемники на вход микры детектора поступает сигнал с пульта. С 3й ноги выходит на керам фильтр он же, только усиленный, а вот на выходе он в несколько раз ослабевает. Неисправный фильтр или ПЧ вылезла за порог фильтрации? Сегодня проверю. Платы с компараторами работают одинаково, только подстроечником на 200 Ом.
Еще, что странно, на входе микросхемы 16я нога и на 3 ноге перед фильтром сигнал значительно чище, чем на выходе на 9й ноге.
..На инверсном входе компаратора 1.25 В на прямом 1.28 В постоянки. Питание 3 В. Выход подтянут к плюсу питания резистором 4,7 кОм. Работать начал этот компаратор когда переменный резистор подсоединенный вместо 4,7 кОм имеет сопротивление 200 и меньше Ом. .
Подозреваю, что в Вашем случае на выход ОУ неизвестно по какой причине действует "минусовой" потенциал, он то и перетягивает(перевешивает) 4,7к подтянутого к "плюсу".
С уваж. и пр...
Да, так и есть. Еще раз изучил плату, оказывается выводы обоих компараторов микросхемы объединены. На инверсный вход второго компаратора поступает сигнал RSSI с детектора который, в итоге второй выход компаратора, "подсаживает" первый. Если его отключить, компаратор начинает работать. Теперь вопрос почему RSSI не 0 или не выше чем есть сейчас.
Изменено пользователем Тарапунька
..На инверсный вход второго компаратора поступает сигнал RSSI с детектора. В итоге второй выход компаратора, "подсаживает" первый..
Очень даже возможно, что в определённые промежутки времени второй компаратор в зависимости от входного сигнала и должет воздействовать на выход первого.
Сложно предугадать Вашу модель дешифратора - (не плохо бы по-информативнее)
Например у Днищенко В.Д. имеется вот такой вариант реализации ->
Ну и по желанию почитать -> http://jmk-project.n..._models/353.htm
Ошибся, на неинверсный вход, т.е. на +. На корабле есть такая приблуда, когда плохой сигнал или сел пульт он возвращается обратно сам. Я так понимаю это часть схемы именно для этого и предназначена. При плохом сигнале компаратор отключается и микроконтроллер дает команду на возвращение корабля.
Вроде правильно "передрал" схему. Чуть протеусом хоть научился пользоваться. При симуляции не работает, что с включенным RSSI, что с выключенным. Правда не уверен на счет того должен ли он работать с генерацией простого синуса. В моей схеме выход сигнала с детектора имеет высокий потенциал, а бит содержится в отрицательной фазе колебания, дальше уже компаратор инвертирует его.
40 MHz receiver.PDF
Если верить рисунку, то:
2 компаратор - считаем резистивный делитель 20к и 24к, питание=3в -> получаем на инверсном входе - 1,64в, на неинверсном входе "ничего", на выходе(вывод 7) - низкий уровень(близко к "0"), и очень даже возможно, что от "воздуха" на неивертирующем поимеем "возбуд" на выходе. Для того, чтобы компаратор переключился требуется подать на неинверсный вход амплитуду равную или большую чем - 1,64в (из рисунка следует, что пытаетесь подлючать - 1,09в, естественно он не "слушается").
Касаемо подлючения 1 компаратора, что-то определенного сказать не могу. Мне тоже не совсем понятно такое включение.
Синус полагаю он "обработает" - на выходе получим прямоугол. импусы, но смысла в этом не вижу пока. Ранее всегда полагал, что нужно отделить(отсеить) шумы от рабочих импульсов. Как это дело в Вашем случае реализовано - НЕ знаю.
Чуть познее попробую смоделировать в симуляторе.
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Реализовано, я пропустил, ошибочно приняв за фильтрующий по питанию. После входного резистора на 3,9 К стоит конденсатор на 900-1000 пф. вторым концом на землю.
Не совсем понятно - в первом посте Вы писали: ..На инверсном входе компаратора 1.25 В на прямом 1.28 В постоянки. Питание 3 В. Колебания сигнала имеют отрицательное значение, боюсь сбрехать но где-то 0.2-0.5В, сигнал подается на инвертирующий вход..
В симуляторе на входах по 3V(без детектора), это же следует из подключения и номиналов входных резисторов. :unknw:
С уваж. и пр...
Почему же? Наверное некорректно было указывать постоянку вообще. RMS сигнала на входе до резистора R5 около 200-250 мВ. На инверсном входе естественно меньше. На неинвесрном входе колебаний нет, как я понимаю они гасятся через С1? Грубо говоря, напряжения примерно одинаковы, а срабатывание компаратора происходит в момент колебания с отрицательной фазой. Покурил про работу RSSI на форуме с модельками и еще больше запутался. RSSI работает вроде так: когда слабый сигнал напряжение растет, а когда хороший падает. Сейчас у меня он высокий, что соответствует плохому приему, тут вопрос к детектору или пульту, почему так. Он этот сигнал все равно меньше, чем на неинверсном входе (хотя вопрос еще после рез делителя, какой меньше) т.е. должн быть 0 и второй компаратор не должон мешать работе первого. Что по факту на входах второго компаратора проверю, когда дома буду. Но сейчас уже напрашиваются эксперименты с номиналами R7 и R8.
..Сейчас у меня он высокий, что соответствует плохому приему, тут вопрос к детектору или пульту, почему так. Он этот сигнал все равно меньше, чем на неинверсном входе (хотя вопрос еще после рез делителя, какой меньше) т.е. должн быть 0 и второй компаратор не должон мешать работе первого. Что по факту на входах второго компаратора проверю, когда дома буду. Но сейчас уже напрашиваются эксперименты с номиналами R7 и R8.
Правильно, неправильно, но тут я Вами солидарен. Очень даже возможно, что по каким-то причинам величина RSSI изменилась и Ваше последнее предложение под эту величину подстроиться (т.е. - выставить другое "опорное").
С уваж. и пр...
Это нормальное явление, что после керамического фильтра (дискриминатора) типа такого http://www.aliexpress.com/item-img/Machine-form-a-complete-set-with-ceramic-filter-frequency-discriminator-CDBM455C28-CDBM455C24-LTM455EW/1207553769.html Амплитуда сигнала падает в несколько раз?
Попал в руки исправный приемник. схема аналогична только детектор на AA32416. Потыкал осциллографом. На выходе микросхем разница разительна. По какой причине на неисправном приемнике может быть настолько зашумлен сигнал на выходе? За качество извиняюсь после сжатия в JPEG ухудшилось. Фильтр проверил на исправном, таки да, ослабевает.
Привет
Может кто-нибудь сказать мне, какой тип (отмечены EAK4F или 33) Регулятор 3,3 (отмечены 221 черные фигуры) зеленые части в GWS R4p приемника?
благодаря
http://www.aliexpres...2240974610.html
http://www.aliexpres...2232453859.html
http://www.aliexpres...2239831839.html
Изменено пользователем cristian42
33A anyone low drop linear regulator in sot 23-3 package. Like http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/t/k/tk715xxas_toko.pdf or another.
