Разное - Разное
tembot
Всё с хранения. Количества – десятки шт – тысячи шт
Микросхема К176ЛА9 2р
Микросхема К198НТ1Б 3р
МикросхемаК174УН4, УН7Б 4р
Микросхема К176ИЕ3 3р
Микросхема К176ИЕ4 3р
Микросхема К561ЛЕ5 3р
Микросхема К561ТМ2 3,5р
Микросхема К140УД20 4р
Микросхема КР140УД8 5р
Микросхема УМС7- 1,2,3,4,5 5р
Микросхема КР142ЕН5 5р
Микросхема К554СА3 4р
Пьезоизлучатель ЗП-1 4р
Пьезоизлучатель ЗП-2 3 р
Стабилитрон КС680А 2р
Стабилитрон Д814Д1 2р
Стабилитрон КС175Ж 2р
Стабиьитрон Д814Д, Д814Д1 (стекл) 2р
Стабилитрон Д814г (стекл) 2р
Микроамперметр М476 \2 150 - 250 мкА 25р
Микроамперметр М476 \1 100 мкА 25р
Микроамперметр М4248 75р
Радиорепродуктор "Малыш" 50р
Радиорепродуктор "Сувенир" 60р
Конденсатор К50-35 16 В х 220мкФ 1р
Конденсатор К50-35 16 В х 100мкФ 1р
Конденсатор К73-11 40 В х 47мкФ 1р
Конденсатор К73-11 400х0.27мкФ 3р
Конденсатор К73-11 400х1.0мкФ 3 р
Конденсатор К73- 0,068 1р
Конденсатор КТ разн. 0,33р
Конденсатор МБМ 160х1.0 мкФ 1,0р
Конденсатор МБМ 160х0,10 0 ,8 р
Резисторы СП-3-4АМ 47 кОм 5р
Резисторы СП-3-4АМ 0,68 кОм 5р
Резисторы СП-3-38 А, Б разн. 1р
Резисторы РП1-97А 68 кОм 2р
Резисторы СП5-22 10 - 15 кОм 8р
Резисторы СП5-22 22кОм 8р
Резисторы разные 0.125 - 2 Вт 0,1 –0,2 р
Резисторы С5-5 10Вт 10 кОм 5 р
Стеклотекст. фольгир. двустор. толщ 0.5-1.5, кг
Электрон. зажиг.с октан-коррекм ЭСЗ-1 (ал.корп., КТ848 КТ-809 +…) 70р
Устройство охранное "Фон-1" (полев. Транз+реле +ку101+тумблер…) 50р
Терморегулятор до 3-х кВт 0 - 90 град.
Терморегулятор до 6-и кВт 0 - 90 град.
Терморегулятор до 300град. 6 кВт
Терморезистор СТ1-19 (-60 - 300 град) 25
Терморезистор СТ1-17 (-60 - 125 град) 15
Переключатели П2К одиночные модульные х4, х5 2р/секция (шт)
Переключатели ПКН 5р
Переключатели ПД9-2 5р
Переключатели МП-7Ш 4р
Автомат ВА14 - 380 В, 16 А однофазн. 25р
Лампы неоновые разные в упак. 1р
Лампы индикаторные ИВ-26 15р(10 от 100шт)
Светодиод АЛ307Б (красн) 1р
Лампы накаливания 6,3 В 0,3 А 1р
Держатели вставки плавкой 10р
Припой ПОС-61 (в прутках,8мм, 400 р
Провод термостойкий МГТФ 0,12 - 0,2мм м 2-3р/м
Провод экранированный МГШВ-Э 0,2 - 0,5 мм 2,5р/м
Провод НВ-1,0 - 1,5 мм, 5р/м
Колодки монтажные 4,6-и, 10-и контактные 2р/контакт
Печатные платы для муз. звонка на УМС7 10руб
Трансформатор ТС4-4, ТС220-19 (аналог ТС4-4) - 200р
Метизы -винты, гайки,(м2.5 –м5). шурупы по дереву, шайбы 40-20руб/кг
Тумблер Т3В - 20р
Счётчик СИ- 22БГ 350 руб,
трансформатор импульсн МИТ3,4,7 15 руб
Резисторы С5-16 м 0.1 Ом, 2%, 5 Вт откр. Исп. 7 р опт от 100 (10 р розница)
Чашки Б22 , НМ2000 с каркасом (комплект) 10р
Чашки Б18 , НМ2000 5р (пара)
Водонагреватели электродного типа 3 и 6 кВт, для систем отопления до 100кв м 300руб
Отправка из Кисловодска за счёт покупателя. Покупка на сумму не менее 300 руб
Провод мгшв-э , можно фото
в понедельник - вторник сделаю Вас какое сечение интересует? Прошу писать на почту kubbor@mail.ru - здесь не умею и постоянно штрафуют за неправильн работу
Вот это интересно. Фото? Метизы особенно
Кузнецов Игорь
1. Весь СФ складского хранения. С осени распродаю по заказанным размерам. По1,5мм –несколько спасибо. По 0,8 мм (и0,8 и0,5мм цвета тёмного –окисленной меди) было одно нарекание (якобы подозревает, что при утюжном способе будет отслоение). Работаю сам, правда платы рисую цапон-лаком – не было ни разу.
2. Провод МГТФ 0,12 –отвечу завтра, если останется. 0,2 мм олна катушка (649 м) хорошая, остальные с окислением (хранились в др месте) при пайке надо зачищать концы
3. Имеющиеся фото высылаю на почту (на форуме чайник и фото не всегда отправляются) – моя почта kubbor@mail.ru
4. Терморегуляторы 3 и 6 кВт отличаются только размерами радиаторов и симисторами (25А или 32-40А) и датчиками. Для 300 град провод датчика –МГТФ
5. По метизам в ценах ошибка –высылаю исправление1. Винт М5х18 полукругл. Головка, минус — 138,5 кг
2. Винт М4х15 полукр головка минус – 76,5 кг
3. Винт М3х18 -«- - 14,3 кг
4. Винт М6х12 головка впотай, крест --- 54,6 кг
5. Винт М5х30 ----« -------- ,+ --- 22 кг
6. Винт М5х20 полукруг гол, минус -- 17,2 кг
7. Болт М6х34 шестигр гол - 19,4 кг
8. Винт М6х24 полукр головка минус -3,2 кг
9. Винт М6х35 полукр головка минус - 16,3 кг
10. Шуруп Ш3х15.5 27,8 кг
11. Шуруп Ш3х10 98 кг
12. Шуруп Ш4х17 саморез (советск). 16,9 кг
13. Шайба М3 20 кг
14. Гайка м8 (под ключ 13) -107 кг
15. Гайка М5 5 кг
Винты, гайки М2,М2,5, М3 в т.ч и цветные в общей сложности 8 кг
Весь крепёж в фанерных посылочных ящиках. Состояние крепежа хорошее.
Итого – винтов – 342,6 кг
болтов – 19,4 кг
гаек - 112 кг
шурупов – 142,7 кг
шайбы -20 кг
Груз - 656,7 кг
1. Винт М5х18 полукругл. Головка, минус — 138,5 кг - 60руб/кг
2. Винт М4х15 полукр головка минус – 76,5 кг - 60руб/кг
3. Винт М3х18 -«- - 14,3 кг - 60руб/кг
4. Винт М6х12 головка впотай, крест --- 54,6 кг - 60руб/кг
5. Винт М5х30 ----« -------- ,+ --- 22 кг - 60руб/кг
6. Винт М5х20 полукруг гол, минус -- 17,2 кг - 60руб/кг
7. Болт М6х34 шестигр гол - 19,4 кг - 60руб/кг
8. Винт М6х24 полукр головка минус -3,2 кг - 60руб/кг
9. Винт М6х35 полукр головка минус - 16,3 кг - 60руб/кг
10. Шуруп Ш3х15.5 27,8 кг - 60руб/кг
11. Шуруп Ш3х10 98 кг - 60руб/кг
12. Шуруп Ш4х17 саморез (советск). 16,9 кг - 60руб/кг
13. Шайба М3 20 кг - 70 руб/кг
14. Гайка м8 (под ключ 13) -107 кг - 65руб/кг
15. Гайка М5 5 кг - 65 руб/кг
Винты, гайки М2,М2,5, М3 в т.ч и цветные в общей сложности 8 кг – 80 руь/кг
. Отправка из Пятигорска автотрансп. Компаниями.
Текстовый файл не прикрепляется - приходится писать сюда
0,5мм
Интересуют метизы от 2мм до 8 вместе с шайбами и гайками. Впотай и полукруг, крест. По кг каждого. сколько с пресылом в Москву получится?
Кузнецов Игорь
