Sign in to follow this
KssMan
Сломался Sven Sps-611
Ребят, спасайте, на моих Sven SPS-611, сгорела вот эта штука: a9de7ae883f4fcce50da92c35a50e568.jpg
Подскажите что делать, и как вообще это называется!
Спасибо!)
На ней все написано. Выпаиваешь, берешь и идешь на рынок - показываешь продавцу - и все.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Вангую по фотографии. TDA2030 ?
Она самая, уже объяснили что это УНЧ. Сколько стоит сие чудо? А то я его выпаял и без него теперь не работает правый канал.
Дааа, только это фото не моего УНЧ, мой до красна нагрелся и рассыпался)))
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Ну, соседняя "штуковина" осталась? Они одинаковые.
А цена смотря где, в каком магазине. Чип и дип ломит цену непомерно...
Edited by MiSol62
На счет чип и дип спасибо, как-раз собирался в него, поеду в другой
Лучше Митинки не найти.(третий этаж рулит)
Мультиметр есть? Измерь что на пятачках перед впаиванием, просто так не пыхнула бы.
рублей 150 будет стоить наверное в мск.
не, ну смотря насколько она китай. Подделок у этих 2030 просто дохренища
Edited by mail_robot
не больше 50 р
- и не меньше 25, потому что дешевле это уже петарды и фейерверки.
- они все китай :yes:
Edited by MiSol62
Я сначала на PL-1 захожу на первом этаже, у них очень демократичные цены, да и качество не плохое ... :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
    • Он и не должен сильно меняться.  Есть два пути развития квода: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный- пересчет режимов, расширение полосы, снижение искажений схемотехнически. Экстенсивный- замена компонентов на более качественные, аудиофилские, дорогие. Второй работает чисто на самовнушении, за исключением резисторов ОООС транзисторной части: они дб максимально качественными. В принципе, искажения будут определяться транзисторной частью, т.к. если применить хороший ОУ в предкаскаде, то можно легко получить три ноля на базе первого транзистора.
    • По факту с заменой резисторов ...какой ток получился 2SA1837 ?
    • автоматика работает - за счет того что увеличил емкость С14 схватывает сразу , нет регулировки тока - чтот упустил (( VID_20200227_104234.mp4
    • Это, если не ошибаюсь, экспортное название 6п14п. Попробуйте заменить на аналог. Для проверки.
    • Припой в наличии. Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 520грн. Цена от 2х катушек - 500грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр, цена - 130грн.
    • Конечно прикинул, и выше я писал. Откуда там 100мА, реле удерживается спокойно 15мА. На открытие надо около 50мА по моим замерам. Оно работает и с 0.47 если дать хотя бы пару мс заряда конденсатора, но так как я не придумал как сделать нормальную задержку ( и развести ее на платке удобно ) при включении в сеть на эти пару мс, мне пришлось поставить просто конденсатор на 1мкФ чтобы повысить ток до нужных мА. Схема вчера весь день прекрасно работала, резистор чуть теплый на 5Вт 100мА. Стабилитрон прозвонил, звониться мультиметром в одну сторону, не проверял в холостую какое на нем напряжение правда. Конденсатор не проверял. Проверил еще раз напряжение, когда реле сомкнуто, 5.2, когда в холостую 6.4 показывает. Есть ли смысл повышать емкость конденсатора, если даже на включение реле тока хватает? Опять же, как это ведет к тому что сгорают 1206 и 1210 резисторы? Допустим я увеличу емкость, это же уменьшит сопротивление, а значит резистор еще сильней начнет страдать во время работы, и в момент включения еще дольше конденсатор будет заряжаться не 10нс допустим а 15. Тогда нагрузка в пик включения еще больше станет, как это защитит конденсатор?) С 0.47uF резисторы дольше живут, а с 1 мкф сразу взрываются, думаю с 1.5 лучше не станет   Я калькуляторы эти видел, и знаю что это 3кОм, еще раз повторю, как это ведет к доказательству что смд резистор 0.5Вт должен не сгореть?)
    • Достаточно помнить, что 1 мкф при 50 Гц это 3 кОм (3.2 если.точнее)
