Ремонт Усилителя Форманта Ум 0522
БП в норме, Звук с усилителя тоже есть, проблема именно в защите, плохое качество схемы, сейчас увидел что R119 это смещение для открытия транзисторов, до этого думал что там защита с DA9 в паре работает и проблема там находится
  • 3 месяца спустя...
С защитой и перегрузкой разобрался, теперь беда такая, решил выставить ток покоя - без нагрузки синус ровный, как только подключаю нагрузку верхняя полуволна начинает обрезаться, транзисторы звонятся нормально, проблема такая только в одном канале, так же в проблемном каскаде довольно ощутимо греются КТ850 и КТ851, а в нормально работающем канале они абсолютно холодные
А вот теперь начинайте реальный ремонт. Выходной сигнал на холостом ходу - показатель только при совсем уж грубых дефектах.
46 минут назад, DJ_Foton сказал:
Ну и сравни с рабочим каналом - проблема может быть не только в выходных транзисторах и вообще не только в транзисторах.
Не "перекидывать" надо, а локализовать неисправность, согласно "Методике".
Виновником оказался КТ827 в плече 20В
Теперь меня смутило то что с нагрузкой 2Ома и входным сигналом 1В на выходе всего 6В, в обоих каналах
Изменено пользователем DJ_Foton
Схему то положи, а то цифрами сыплешь, а получается сам с собой ведёшь беседу.
Почитал пару статей по ОУ, пришёл к выводу что предусилитель собран по схеме неинвертирующего усилителя, КУ задаётся цепью R73 (47к) и R74 (10к).
КУ = 5.7, если заменить резистор R73 47k на 100k усиление получается 11, всё ли верно? Поправьте пожалуйста если что не так
1 час назад, DJ_Foton сказал:
Да. Но лучше просто уменьшить R74. От номинала R73 зависит номинал С34.
А ещё лучше R73=R75 и R74 на нужный КУ.
2 часа назад, DJ_Foton сказал:
Всё так, НО! надо учитывать и чуйку УМ. Менять на его входе размах сигнала можно в небольших пределах.
Сильным увеличением ты получишь просто клиппинг. Значит что? Значит надо менять и КУ УМ.
В этом случае изменяться и его параметры. Думай, колдуй, тут не всё так просто.
3 часа назад, DJ_Foton сказал:
ДА6 - фильтр низких частот, и вся его обвязка призвана создать вполне определённую форму АЧХ. Если фильтром не пользуетесь - то таки да, для этого каскада Ку можно увеличивать многократно. Частности зависят от того, куда уходит сигнал с R76.
С уважением В.
На вхоже усилителя написано 775мВ, я на вход подаю 1В сигнал и его не хватает для раскачки, я так полагаю где то имеются отклонения
14 часа назад, HAKAS сказал:
Какую роль выполняет С34?
31 минуту назад, DJ_Foton сказал:
А так можно делать?
В 01.09.2018 в 16:12, DJ_Foton сказал:
с нагрузкой 2Ома
Так тоже, не 4? А на 1 ом пробовал?
34 минуты назад, DJ_Foton сказал:
Для раскачки чего, внятней можно писать, форма сигнала устраивает?
1В потому что на выход я вставал осциллографом, на вход подавал синус, и следил за амплитудой, до ограничения так и не дошло, сигнал чистый.
2 ома а не 4 потому что на выходных разъёмах есть надписи о минимальных нагрузках, по 2 ома на канал и 4 ома в мост.
Для "раскачки" усилителя до полной мощности
13 часа назад, DJ_Foton сказал:
Коррекция.
Чем измеряете? Осциллограф показывает амплитуду (от 0) или размах от пика до пика. Амплитуду по осциллу надо поделить на 1.414 или умножить на 0.707.
10 часов назад, DJ_Foton сказал:
Как это понять, что значит "полной", почему решено, что она неполная?
Клещи для вытягивания инфы отказывают.
10 часов назад, HAKAS сказал:
Коррекция.
Измерял осциллографом, считая амплитуду от пика до пика
9 часов назад, минздрав сказал:
Посчитал что не полная т.к. решил что если входной сигнал (1В) превышает указанный номинальный (0.75В) по входу, то сигнал на выходе должен был доходить до ограничения, а такого не происходит, амплитуда настолько мала что даже даже плечо 40В не открывается
30 минут назад, DJ_Foton сказал:
Если от пика до пика 1 Вольт, то подан сигнал 350 мВ
Это размах.
Нужна амплитуда, переведённая в действующее напряжение.
Впрочем, уже ответили про ваше значение входного сигнала.
Амплитуда RMS (действующее значение) равна ПОЛОВИНЕ размаха, деленной на корень из 2.
Отсюда при размахе 1 В амплитуда (RMS) = 1 / (2 * 1,414) = 0,354 В. Т.е., всего-навсего минус 10 дБ. Чувствительность 775 мВ = 0 дБ.
