Falconist Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Ну, тады лепите "классически", на п-р-п транзисторах с плюсовой шиной питания. Вот два нижних по центру и три справа как раз и можно в цепочки объединить. И, возможно, два между ними тоже. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) далеко. ближайший магаз в 50км имея автомобиль вы наверное так шутите? диоды кстати в стопах препротивно будут смотреться. А реле поворота нормально работать не сможет на диодных поворотниках, надо схему лепить будет для этого дела. Камасутру в общем себе выдумали Изменено 28 апреля, 2015 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 диоды кстати в стопах препротивно будут смотреться Надобно тудысь 20шт обычных (5050) воткнуть , тогда не будут точкой смотреться... И радиаторы не понадобится.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 с реле поворотов все равно останутся проблемы 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Семён Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Не останется проблем. Либо шунт переделать в реле, либо вообще убрать контроль. Это уже на любителя (правильность не обсуждаем). Вообще дубовый вариант - резистор нагрузочный повесить, если кому думать и делать лень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Ставил другу месяц назад в задние блок-фары отрезки светодиодных лент вместо всех ламп. С поворотниками решилось элементарно: заменой в реле поворота двух конденсаторов на втрое больший номинал. Их там частотозадающих всего два, один стал 1,5 мкФ, другой точно не помню, 220 нФ что-ли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Семён Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Ставил другу месяц назад в задние блок-фары отрезки светодиодных лент вместо всех ламп. С поворотниками решилось элементарно: заменой в реле поворота двух конденсаторов на втрое больший номинал. Их там частотозадающих всего два, один стал 1,5 мкФ, другой точно не помню, 220 нФ что-ли. И я о том же. Разговоров-то, как будто ЭБУ калибровать надо. Людей пугают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 ну дык проблемы то будут. Я ж не говорю, что они не решаемые 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Я бы охарактеризовал не как "проблемы", а как "момент, требующий внимания". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hanymi Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 далеко. ближайший магаз в 50км имея автомобиль вы наверное так шутите? диоды кстати в стопах препротивно будут смотреться. А реле поворота нормально работать не сможет на диодных поворотниках, надо схему лепить будет для этого дела. Камасутру в общем себе выдумали 1. не шучу, фары уже разобраны, ехать в другой город без задних фонарей? =) 2. изначально делал плату с матрицей диодов по 30-50 шт. когда в фару воткнул, понял что идея плохая, стекло фары имеет рассеивающие ребра, которые распределяют свет от центральной точки (лампы) на всю область, и матрица из множества диодов смотрится весьма криво, то есть ее просто не видно, в центре ярче, остальные тусклее, и все сливается воедино. Поэтому я выбрал вариант 1 светодиода в центре, визуально эффект аналогичный получается, а гемора меньше. Да и сама фара так заточена под 1 лампу. Красиво получится если вобще стекло фары поменять без ребер, но это дорого и найти сложновато. 3. с реле вроде решаемо, разбираешь реле, там микруха восьминогая, режешь дорожку от 7й ноги и детектирование ламп отключается, как то так. по этой теме полно в инете вариантов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Семён Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Шлифмашиной если есть желание прошлифуйте изнутри рессеивающие рёбра. Если вдруг надумаете купить готовые светодиодные, то обязательно всё пропаять, резисторы пересчитать. Принять меры короче. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 в центре ярче, остальные тусклее, и все сливается воедино. Так и было задумано, что бы воедино... Вы хотите сказать , что от одиночного светодиода свет равномерно по всему плафону рассеивается? Так же в центре ярче , по бокам тусклее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
receiver Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 2. изначально делал плату с матрицей диодов по 30-50 шт. когда в фару воткнул, понял что идея плохая, стекло фары имеет рассеивающие ребра, которые распределяют свет от центральной точки (лампы) на всю область, и матрица из множества диодов смотрится весьма криво, то есть ее просто не видно, в центре ярче, остальные тусклее, и все сливается воедино. ... Отлично всё смотрится и в два раза ярче, чем на стоке !!! Делал потом ещё "стоп" с диодными лентами (с трехкристальными диодами) , приклееными на радиатор из стали. Стопак получился не хуже стокового (по яркости и потреблению) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hanymi Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Вы хотите сказать , что от одиночного светодиода свет равномерно по всему плафону рассеивается? Так же в центре ярче , по бокам тусклее Нет не хочу так сказать, эффект ровно такой же, но "гемора меньше", проще 1 светодиод прилепить, чем изготавливать матрицу. Если не видно разницы, зачем лишняя работа =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 А Вы не пробовали разместить светодиоды вплотную к рассеивателю плафона? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 "Проще" или "сложнее" нужно судить не только по размещению одного светодиода или их матрицы, а учитывать весь комплекс (питание, токи, легкость управления и т.п.). Тогда и может получиться, что "дальше, но ближе". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 (изменено) не верю я что один светик даст ту же равномерность даже на рассеивателе, что и матрица Изменено 2 мая, 2015 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Правильно не верите. Ибо штатная лампа накаливания тоже точно такой же точечный источник, как и светодиод. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 (изменено) ээээ, не такой же. У лампы диаграмма направленности шире 355,8 градусов. А у диода? 120? Изменено 2 мая, 2015 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 А какая принципиальная разница, если за лампой стоит отражатель и используются фактически те же 120о? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 да нет, разница есть. Я в свое время, когда увлекся "тюнихом" своего корыта уже проходил эти грабли в детали вдаваться не буду, их там оказалось немало, но в целом заменить лампу диодом весьма непросто 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Ну, Вам лучше знать. У меня своего "тазика" нет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 (изменено) да то уже дааавно пройденный этап. После того как я осознал что все это бесполезно, продал корыто и купил прадика 120-го европейца в максималке и не парюсь больше говнотюнихом кстати вся оптика у него на лампочках, и это ни капельки не напрягает Изменено 2 мая, 2015 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hanymi Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) Ну в целом я все уже сделал, отрегулировал токи так как на штатной лампе было, хотите верьте, хотите нет, а визуально почти ничем не отличается. разве что светодиод более интенсивнее светит в центре и днем его виднее при солнечных лучах, а рассеивается точно так же. Хотя поворотник отличается, у меня он стрелочкой указывает, т.к там их 3 стоит и немного кривовато выглядит, из-за рассеивателя опять же. пришлось отказаться в итоге от транзисторов, купил несколько 12в ламп, выдрал из них драйвера на mc34063 благо такие лампы нашел по дешевке. слепил для драйверов платку с регулировкой токов, залью потом все это тех.лаком. ничего не греется. такая платка получилась, 3 драввера и 2 стабилизатора на 10 и 8 вольт на лмках, там где 2 и 3 светодиода соответственно. Изменено 6 мая, 2015 пользователем hanymi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 ну вот, и никаких кренок не надо ) 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
