Простой Аналог Кренки
hanymi
Ну, тады лепите "классически", на п-р-п транзисторах с плюсовой шиной питания.
Вот два нижних по центру и три справа как раз и можно в цепочки объединить. И, возможно, два между ними тоже.
далеко. ближайший магаз в 50км
имея автомобиль вы наверное так шутите?
диоды кстати в стопах препротивно будут смотреться. А реле поворота нормально работать не сможет на диодных поворотниках, надо схему лепить будет для этого дела. Камасутру в общем себе выдумали
Надобно тудысь 20шт обычных (5050) воткнуть , тогда не будут точкой смотреться...
И радиаторы не понадобится..
Не останется проблем. Либо шунт переделать в реле, либо вообще убрать контроль. Это уже на любителя (правильность не обсуждаем).
Вообще дубовый вариант - резистор нагрузочный повесить, если кому думать и делать лень.
Ставил другу месяц назад в задние блок-фары отрезки светодиодных лент вместо всех ламп. С поворотниками решилось элементарно: заменой в реле поворота двух конденсаторов на втрое больший номинал. Их там частотозадающих всего два, один стал 1,5 мкФ, другой точно не помню, 220 нФ что-ли.
И я о том же. Разговоров-то, как будто ЭБУ калибровать надо. Людей пугают.
ну дык проблемы то будут. Я ж не говорю, что они не решаемые
Я бы охарактеризовал не как "проблемы", а как "момент, требующий внимания".
1. не шучу, фары уже разобраны, ехать в другой город без задних фонарей? =)
2. изначально делал плату с матрицей диодов по 30-50 шт. когда в фару воткнул, понял что идея плохая, стекло фары имеет рассеивающие ребра, которые распределяют свет от центральной точки (лампы) на всю область,
и матрица из множества диодов смотрится весьма криво, то есть ее просто не видно, в центре ярче, остальные тусклее, и все сливается воедино.
Поэтому я выбрал вариант 1 светодиода в центре, визуально эффект аналогичный получается, а гемора меньше. Да и сама фара так заточена под 1 лампу.
Красиво получится если вобще стекло фары поменять без ребер, но это дорого и найти сложновато.
3. с реле вроде решаемо, разбираешь реле, там микруха восьминогая, режешь дорожку от 7й ноги и детектирование ламп отключается, как то так. по этой теме полно в инете вариантов.
Шлифмашиной если есть желание прошлифуйте изнутри рессеивающие рёбра.
Если вдруг надумаете купить готовые светодиодные, то обязательно всё пропаять, резисторы пересчитать. Принять меры короче.
Так и было задумано, что бы воедино...
Вы хотите сказать , что от одиночного светодиода свет равномерно по всему плафону рассеивается? Так же в центре ярче , по бокам тусклее
Отлично всё смотрится и в два раза ярче, чем на стоке !!!
Делал потом ещё "стоп" с диодными лентами (с трехкристальными диодами) , приклееными на радиатор из стали. Стопак получился не хуже стокового (по яркости и потреблению)
Нет не хочу так сказать, эффект ровно такой же, но "гемора меньше", проще 1 светодиод прилепить, чем изготавливать матрицу.
Если не видно разницы, зачем лишняя работа =)
"Проще" или "сложнее" нужно судить не только по размещению одного светодиода или их матрицы, а учитывать весь комплекс (питание, токи, легкость управления и т.п.). Тогда и может получиться, что "дальше, но ближе".
не верю я что один светик даст ту же равномерность даже на рассеивателе, что и матрица
Правильно не верите. Ибо штатная лампа накаливания тоже точно такой же точечный источник, как и светодиод.
ээээ, не такой же. У лампы диаграмма направленности шире 355,8 градусов. А у диода? 120?
А какая принципиальная разница, если за лампой стоит отражатель и используются фактически те же 120о?
да нет, разница есть. Я в свое время, когда увлекся "тюнихом" своего корыта уже проходил эти грабли
в детали вдаваться не буду, их там оказалось немало, но в целом заменить лампу диодом весьма непросто
да то уже дааавно пройденный этап. После того как я осознал что все это бесполезно, продал корыто и купил прадика 120-го европейца в максималке и не парюсь больше говнотюнихом
кстати вся оптика у него на лампочках, и это ни капельки не напрягает
Ну в целом я все уже сделал, отрегулировал токи так как на штатной лампе было, хотите верьте, хотите нет, а визуально почти ничем не отличается.
разве что светодиод более интенсивнее светит в центре и днем его виднее при солнечных лучах, а рассеивается точно так же.
Хотя поворотник отличается, у меня он стрелочкой указывает, т.к там их 3 стоит и немного кривовато выглядит, из-за рассеивателя опять же.
пришлось отказаться в итоге от транзисторов, купил несколько 12в ламп, выдрал из них драйвера на mc34063 благо такие лампы нашел по дешевке.
слепил для драйверов платку с регулировкой токов, залью потом все это тех.лаком.
ничего не греется.
такая платка получилась, 3 драввера и 2 стабилизатора на 10 и 8 вольт на лмках, там где 2 и 3 светодиода соответственно.
Изменено пользователем hanymi
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
