Термозащита
Ну, если весь Ваш опыт - это Ваш ДК в "звездных" Нью-Васюках, тады ой.
В реальных концертных условиях один усилитель не применяется никогда.
Верно. Даже в нашем Верхне-Пупенске установлено на площадке около 8-ми усилителей + Кучка активных АС. Сдохнет половина - не беда. Никто не заметит.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=9040#comment-1310857
Юрий. cxem.net
... Вьюнош, да я за пультом УЖЕ сидел, когда Вы впервые в школу шли!
Наверняка еще перед концертами новенькую ленточку в "Венец" всегда устанавливали и помните как еще раньше у "тембров" на реверах головки грелись.:)
Да нет, мне-то врать ни к чему. Я сел за пульт в 2000 году (вьюношу тогда было 9 лет). Ревер был уже в пульте, цифровой. А на студии звукозаписи, где до того подрабатывал, - пружинный, в нехилом таком ящике. Стоял в коридоре. Когда делалось сведение, ходить мимо него надо было с особой осторожностью. Зато чисто аналоговый вход/выход, т.к. в те годы как раз заканчивали работать на аналоговой технике (16-канальный магнитофон "Каналка" на ленте шириной 35 мм). Перешли на станцию SaDIE.
Печатка и модель.
Применение - я использую ее в усилителе JLH. Подстроечники R28, R41 я предполагаю поставить вместо них просто резисторы,подобрать так, чтобы соответствовали температуре срабатывания 80 градусов.
Но на плате разведены как подстроечники.
Если кто-то не понимает о чем я: проблема в том, что транзисторы Q10\Q11 или Q5\Q6 и так 4 пары, могут и будут отличаться по КУ. Плюс сами терморезисторы 1кОм могут иметь немного разное сопротивление при температуре 80 градусов. Если бы не это, то по сути все эти подстроечники можно было заменить одинаковыми резисторами, равными по номиналу терморезистору 1 кОм нагретому до 80 градусов.
Короче кто может ставить подстроечники его дело. Я вытравил ее для 4 резисторов. Которые надо на практике подобрать по температуре срабатывания. Это дешевле.
Транзисторы там все кт315\кт361. Даже драйвер реле можно ставить кт361. У меня 2 реле по 10А на 250В (на 40В будет больше ток), потребляют по 30 мА. То есть 2 параллельно будут потреблять 60 мА, что нормально для кт 361.
Тут такой момент еще, в принципе у меня 2 реле в параллель имеют сопротивление 200 Ом. Все работает. Но если у Вас другие реле - в принципе должно тоже все работать нормально. В модели я ставил от 50 Ом сопротивление до 10 кОм каждого реле. Все срабатывает.
Применяется эта защита для домашнего пользования. В проф. усилителе, как верно заметили, отключать питание нельзя. Поэтому там единственное, что можно сделать на основании такой схемы - триггерное включение куллера. Но это нецелесообразно. Обороты куллера должны зависеть от температуры. А не срабатывать порогово. Потому, что тогда будет сильно перепад температуры ВК при включении куллера (может и будет влиять на ТП и на звук), и он будет крутиться на 100% когда достаточно меньшего.
Для проф. техники ставьте куллер. С запасом по мощности потока. А так я подредакировал схемку, можно использовать для порогового включения куллера. Работать будет. Если надо менять постепенно эта схема не подойдет.
Сигнализации какой терморезистор перегрелся не будет. Потому, что она не расчитана на такое. Если хотя бы один нагрелся до 80, то выключается вся плата. И горит светодиод. При этом остальные до 80 точно не нагрелись. Потому, что срабатывает она как только нагрелся какой-то "первый". При 80 градусов транзистор не сгорит.
Поэтому вообщем информация какой нагрелся первым конечно полезна, но думаю это не настолько существенно именно там, где я это применяю. Мне важно знать, что нагрелся хотя бы один. Тогда я смогу снизить ток покоя ВК. К тому же для такого эту схему прийдется сильно изменить добавив 4 триггера с одним выходом на реле и 4 на 4 светодиода. А это плюс еще десяток транзисторов и зачем это.
Что еще, значит печатку скидываю, модель и схему для порогового включения куллера. В принципе можно применять в разных усилителях любительских для управления куллером. У меня охлаждение пассивное. Только драйвер уже кт361 не подойдет. Ставьте кт816, кт 803А, bd140 и др. в зависимости от тока потребления и мощности куллера. Обычно он там не выше 1А. Мой допустим 0.6А 12В в компе стоял. Для ЦП 4 ядра рассеиваемая мощность была 120 Вт. Считайте короче.
termo 1.0.rar
termo 1.2 куллер.rar
termo safe.lay6
Ню-ню... А термодатчики у вас прямо на кристалле стоят? Пока кристалл нагреет подложку, та - радиатор, тот термодатчик, температура кристалла уже будет за 150. И есть ещё такая тонкость: ОБР (область безопасной работы) от температуры тоже зависит. Короче, это голимые понты, а не реальная защита. Изменено пользователем oldmao
Кому не нужен LED индикатор - выкиньте его.
Сбрасываю печатку для куллера. Транзисторы все кт315\кт361, кроме Q9, который можно кт816\bd140 или что-то мощнее, если нужно.
И схема без светодиода.
К чему такие подробности...
Я не знаю кто и что будет делать.
Вообще термодатчик стоит в углублении в радиаторе между радиатором и транзистором. Транзистор разделен с ним слюдяной прокладкой.
Для таких целей есть даташит на транзистор и коэф. теплопередачи на подложку тепла с кристалла.
Подойдет мне или не пойдет я сам разберусь, а так - никто не мешает поставить температуру срабатывания 50 градусов, 30 градусов, хоть на 1 градус выше комнатной. Мысль понятна я думаю.
cyller.lay6
...60 мА, что нормально для кт 361.
НЕнормально. ВСЕ КТ361 (с любой буквой) - не более, чем на 50 мА, в отличие от КТ315.
Да. Мне запретили публиковать материалы до 26 октября, из-за малоинформативного названия темы. Я написал "радиаторы", а не "Радиаторы для JLH", или "Расчет площади радиатора" :)
А чем радиаторы для JLH отличаются от радиаторов для ТДА7294, например? Одни из золота, вторые из чугуния?
По схеме: хватит страдать ерундой. Такое последние 30..40 лет собирали на одной-двух микросхемах. Схемотехнические извращения же вряд ли кого-то заинтересуют.
ЗЫ. и кстати, за создание клонов тоже банят. Тем более, что выше-подтверждение создания клона.
Изменено пользователем waso
  • 5 недель спустя...
вообще то самое простое решение, которое применяется в большинстве про-девайсов, по их буржуинскому называется термостат :yes:
вот например http://www.electronshik.ru/card/67f0758212airpax-f1824629
есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые девайсы, и на разную температуру срабатывания
цепляется на радиатор, и последовательно в провод питания реле защиты
как правило достаточно-усь без нагрузки при принудительном обдуве достаточно быстро остывает, потом реле автоматом включается, и конструкция работает дальше
для экстремальных ситуевин можно втулить в первичку транса 10-Амперный термостат на нужную температуру, который вообще отключит питание в случае, когда отключения нагрузки недостаточно
Лучшее, конечно, впереди!
  • 1 год спустя...
ребята, вот не надо вот всего этого радиоонанизма, я понимаю, что очень хочется поразить наповал всех своим образованием и поднять инженерное ЧСВ, есть простейшее решеие:
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=42&cp=0
Терморелюхи видите?
Объясняю: берем KSDшку нормально замкнутую, лепим на радиатор и включаем её в разрыв питания системы защиты АС, например. Усь перегрелся - KSD отключила питание, реле отключили колонки. и пока не остынет до приемлемой температуры - фиг включится назад. или вариант: берем нормально разомкнутую KSD и при перегреве уся она замкнется и включит вентилятор(ы).
А городить десять деталей туда, где нужна одна - это признак непрофессионализма.
Не благодарите.
Если Вы такую хреновину предложите ставить в профессиональную аппаратуру - готовьтесь, что Вас подвесят за бейцалы :bye: .
Может, с точки зрения электроники это решение и может иметь место, но с точки зрения концертного звукорежиссера - признак полного непрофессионализма.
The Show Must Go On!!! (Концерт должен быть проведен до конца в любой ситуации !). Дым из усилителя? Плевать! Будет обмахиваться подручными средствами, хоть веером. Ремонтироваться он будет ПОСЛЕ концерта.
И еще раз:
"берем нормально разомкнутую KSD и при перегреве уся она замкнется и включит вентилятор(ы).", можно узнать?Да и приплетать всюду PRO-Audio зачем?
Во! Вентиляторы - совсем другое дело. Это нормальное решение.
Однако и тут есть свой нюанс. Они, хоть немного, но шумят. Постоянный шум раздражения у зрителей не вызывает. Они его не воспринимают. А вот периодический очень раздражает. Поэтому ключевой режим работы вентиляторов неприемлем. Должно быть плавное нарастание скорости их вращения и такое же плавное снижение.
Это все я гутарю, исходя из опыта сидения за пультом.
А отсюда термопредохранитель, несмотря на простоту такого решения, не очень-то и годится для данной задачи. Как бы ни противно было это осознавать...
Я все не пойму зачем жаловаться на шум вентилятора в профессиальном усилителе :) при мощностях в 1 КВт все равно бывает сам себя не слышишь@
"Должно быть плавное нарастание скорости их вращения и такое же плавное снижение."
Вообще не проблема, как и шум.
Берем, скажем, вентиляторы на 12В а подаем по факту всего 9. Вуаля, шум снижен.
принцип как у реобасов компьютерных.
В ПК давно уже вентиляторы управляться контролерами, можно даже делать свои собственные профили управления вентилятором. Так же есть ПО которое позволяет выставить скорость в лоб, но это для простого пользователя лишняя функция, а так по умолчанию скорость вентиляторов повышается и опускается плавно.
С уважением, Дмитрий
