Отстройщик Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Меня осенило сегодня. Я решил задать на всякий случай еще вопрос: это правда, что по сути мощность акустики без понятия чувствительности не играет роли. Объясняю, я собрал JLH, начал пробовать на разных колонках. Попробовал на колонках 86 Дб с номинальной мощностью 50 Вт, а потом на напльниках 150 Вт на канал, тоже 86 Дб. Разницы по громкости звука я не заметил. То есть, товарищи, получается, исходить надо что ты будешь озвучивать, какой нужен тебе уровень звукового давления. А потом просто брать чуйку акустики и считать какой усилитель нужен. Если слушать в комнате, то я даже видео записал вчера - при чувствительности 86 Дб, все слышно уже от 1 Вт. При 5 Вт слышно по всей квартире. То есть ты смотришь допустим напольники в магазе 150 Вт номинал RMS. Во-первых не стоит забывать, что это RMS, и там 10% искажений. Поэтому от этой мощности сразу 25% можно отнять, и получим DIN, при которой искажения будут не выше 3%. Так вот, дальше тебе есть смысл посмотреть чувствительность. Если она допустим 88 Дб, то для комнаты ты все услышишь уже при 2 Вт мощности. Так получается? Причем если колонки две, то уровень звукового давления будет в 2 раза выше в сумме. То есть ты подключаешь 2 канала по 1 Вт, и у тебя уже 86 + 3 Дб звука на расстоянии метра. В обычной комнате метрах в 5 от них все будет нормально слышно. Тогда зря я комплексую, что усилитель Хьюстона можно не услышать, там около 5Вт на выходе. Все зависит, насколько громко ты хочешь это слушать. С обычным слухом ты услышишь уже где-то 70 Дб в точке прослушивания вполне хорошо. У меня стоят вот для сравнения колонки свен компьютерные, там чуйка 84 Дб и мощность 2.5 Вт на канал. Их тоже слышно на половине громкости. То есть это 84 Дб умноженные на два (две колонки) на расстоянии метра. -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulgarrin Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Я не такой уж знаток в акустике, но давно заметил что две S90 у меня не то что комнату а весь дачный массив озвучивал в горном ущелье от какого-то старого усилителя на 12 вольт, где явно было ватт по 12 на канал и это не "на всю катушку" а вот в машине у меня трудится двухканальный усил с питанием + -25 вольт и озвучить машина явно не сможет этот же дачный массив)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Если нужно определяться в цифрах, то здесь ещё нужно рассматривать расстояния (разные) и степень отражённости звука от стен и других покрытий. 1 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Отстройщик Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Ну я понимаю, но насчет чувствительности я прав? Че я такое спрашиваю, там же в определении сказано, что это такое. Но все таки? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Ну, да. Правы. В учебниках по акустике это объясняется и расчёты приводятся. 1 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Мощность колонок указывает на их способность эксплуатироваться на этой мощности и только. Громкость же зависит от конкретной подводимой мощности от усилителя и чувствительности акустики. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) К примеру динамик с большой чувствительностью и малой мощности может звучать громче мощного динамика с малой чувствительностью. Но иногда чувствительность не решает, например когда нужно получить низкий басс от небольшого динамика, порой фильтрами снижают чувствительность до уровня где "нормальная (ровная)" АЧХ начинается с низкого баса. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем Пупок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) "...Меня осенило сегодня..." - открыл Америку ... говорили тебе - сначала книги умные читай! Это же ты в одной из первых своих тем хотел мощу в пол-киловатта или около того, а тебя все спрашивали - нахрен оно тебе нужно?! Так вот - для дома - любого 50-100 Вт - с головой Изменено 28 апреля, 2015 пользователем KRAB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
